Dimensionamento fusibile messa a terra pannelli - EnergeticAmbiente.it
  • Dimensionamento fusibile messa a terra pannelli
    Salve a tutti,
    ho letto che per un impianto FV che necessita la messa a terra del negativo dei moduli, è oppotruno collegarli a terra mediante un fusibile.
    Qualcuno mi può aiutare su quali sonoi criteri di dimensionamento del fusibile in questione?
    Claudio
    i moduli non necessitano di esser messi a terra, a meno che non sia un amorfo
      Originariamente inviato da ponzio16 Visualizza il messaggio
      errato: per esempio i sunpower (E18 - E19) sono monocristallini e vogliono il positivo a terra.
      Tornando alla domanda, l'inverter deve essere del tipo adatto se devi o vuoi mettere a terra un polo, cioè deve essere dotato di grounding kit oppure deve essere appositamente configurato in fabbrica e sempre dotato di trasformatore di isolamento (interno o esterno).
      Se però vuoi saperlo, il fusibile è, per i piccoli impianti, da 1 o 2 A.
      cerca sul forum, l'argomento è stato ampiamente e dettagliatamente discusso
      http://www.energeticambiente.it/tecnica-componentistica-e-installazione/14746909-polo-impianto-pv-messo-terra.html
      6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
      9.670 kWh nel 2013
      (1611 kWh/kWp)
      9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
