[ATTACH=CONFIG]21901[/ATTACH] secondo voi va bene questo schema per un impianto da 9.800 frmato da 40 panneli sharp da 245 ed un inverter power one da 10-----consderato che l'impianto e situato su due falde est ovest rispettivamente 20 pannelli ciscuno?
Schema elettrico impianto 10 kw 2 mppt
Perche' vuoi fare i paralleli di 10 + 10 pannelli per ogni ingresso e quindi circa 300V (teorici di Vmp) , quando quell'inverter ha una tensione nominale di 600-700V ?!!?
Metti 20 pannelli in serie e avrai un rendimento maggiore , previa oculata scelta del mismatch , cioe' leggere tutti i dati di targa della Imp e mettere i 20 con corrente maggiore da se e gli altri 20 da se .AUTO BANNATO
Fai confusione tra Voc e Vmp , la Voc alla Tminima di progetto dovrebbe essere sicuramente entro gli 850V(900V) di massima tensione per quell'inverter , mentre la Vmp di funzionamento (che e' circa 30V a pannello) ti dara' 600V a condizioni STD , poi inferiori in funzionamento.....
se metti 10 pannelli avrai 300V teorici ma nei mesi migliori tensioni anche di 250V quindi lavori in condizioni piu' infime di rendimento rispetto che a lavorare a 500V......
Peccato che si vedano tanti impianti fatti cosi'......AUTO BANNATO
Altro schema con due mppt
Ciao ragazzi
questo è un altro schema di un 6 kw con due mppt che ne pensate? apportereste qualche modifica?
GRAzie H__rizzo Model (1).pdf
Originariamente inviato da nahar Visualizza il messaggiosecondo voi va bene questo schema per un impianto da 9.800?
X Dany_86
1. se ci sono carichi passivi manca il punto di derivazione dei carichi, posto tra quello che tu chiami DGF (che va indicato con DG) e l'SPD in CA
2. bisognerebbe vedere le caratteristiche dei pannelli, ma i sezionatori in CC con Vn=400V e 12 pannelli in serie mi sembrano piccolini. io uso sempre i 1000 V (anche se prob. potrebbero bastare i 600V, dipende dalla Voc dei pannelli)Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
Vuoi alimentare 3 utenze diverse con lo stesso impianto fotovoltaico. Direi che non si possa fare in quanto se l'impianto è installato per soddisfare i fabbisogni energetici dell'appartamento A, non puoi utilizzarlo anche per gli appartamenti B e C.
Altra questione da analizzare sarebbe quella del POD.
