collegamento in parallelo di 2 moduli fotovoltaici a 2 regolatori di carica - EnergeticAmbiente.it
  • collegamento in parallelo di 2 moduli fotovoltaici a 2 regolatori di carica
    Ciao a tutti
    qualcuno sa aiutermi spiegandomi come (magari con disegnino pure ) poter collegare in serie due pannelli fotovoltaici (di diverso tipo) ad un regolatore di carica?
    I pannelli sono:
    1) un monocristallino da 100wp con una tensione max 18.75v, tensione a circuito aperto 22.35v, corrente alla max potenza 5.35A, corrente di cortocircuito 5.7A;
    2) un micromorfo da 128wp con una tensione max 45.4v, tensione a circuito aperto 59.8v, corrente alla max potenza 2.82A, corrente di cortocircuito 3.45A;
    Il regolatore di carica supporta al max 240wp e 100v;
    Oppure un'altra soluzione:
    Ho un secondo regolatore di carica di tipo pwm (quello che supporta fino a 100v č di tipo mppt)...
    Si potrebbe forse collegare un pannello ad uno ed un solo regolatore di carica ( collegamento 1 ad 1 tra pannello e regolatore) e questi ultimi in parallelo alla batteria (12v 50ah)?
    PV 128wp --> Regolatore mppt --> Batteria A
    PV 100wp --> Regolatore pwm --> Batteria A
    Anche in questo caso se si prego disegnino dello schema di collegamento
    Grazie a tutti
    Ciao a tutti
    qualcuno riesce ad aiutarmi?
