Io penso che sia come scrive Diezedi e ho avuto la riprova , ogni cella ha 33V ed e' in parallello alle altre 21 ; premesso che ho misurato tensione o corrente e non contemporaneamente (ma domani con 2 tester potrei farlo) con una cella (cella intesa come modulo di 30x25 cm. circa ) non succede niente alla tensione , se copro una cella al pannello manchera' parte della corrente di quella cella ma la tensione si adattera' sempre alle altre in quel momento.... se poi intervenisse qualche tecnico piu' informato, visto che non ho trovato niente di come sono connessi e intervengono i diodi ..... forse il diodo serve solo a escludere la cella in ombra in quel momento per non avere poi corrente inversa da tutte le altre celle ?! ..... in pratica confermo dalle mie prove (limitate) che le ombre danno pochissima noia rispetto ai poli/mono dove sono tutte in serie..... in pratica , salvo smentita, abbiamo 22 celle da 33V e 0,2A , qualunque ombra tipo un palo fa un niente mentre e' deleteria per i 60 celle....
per le tensioni invece ci sono i moduli da 68w che hanno 16,5V di Vmp , quindi la tensione deve essere +/- proporzionale alla superficie..... o al modo in cui ncollano i vari strati ?!?!
