MaxTalk e inverter Solarmax - EnergeticAmbiente.it
  • MaxTalk e inverter Solarmax
    Salve , mi son creato una piccola rete wifi ad hoc per controllare da remoto i dati dell inverter posizionato in cantina..Non mi era possibile con cavo di rete..per impossibilita di far passare il cavo.
    Bene... ho istallato il programma Maxtalk 2.2.0 fatto i vari settaggi ...tutto ok pero' nella pagina statistiche viene aggiornata solo la parte superiore (Sommario) e la parte inferiore (statistica giornaliera) rimane priva di dati.....
    Qualcuno usa il programma e conosce bene il funzionamento..?Sto pensando che sia una questione versione di programma (libero con alcune modalita' disattivate ) e versione a pagamento...puo' essere?
    Grazie per eventuali info
    impianto con 14 moduli sanyo pot 2,94 inverter solarmax3000s
    46n, 13e
    per vedere le statistiche devi selezionare anche il dispositivo nel menų di sinistra, non solo l' impianto.
    successivamente nel menų dispositivo selezioni statistiche e la scheda che si apre si aggiorna anche nella parte inferiore relativa ai singoli giorni.
    in oltre puoi vedere anche un grafico con i dati giornalieri, mensili o annuali selezionando statistica dal menų funzione in una apposita finestra.
    Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettivitā con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
      ciao ,
      grazie per la risposta..
      ma per qualche"arcano" motivo pur attuando quanto quanto suggerito non vedo i dati..
      il programma risponde sempre " statistica incompleta"......boh....!!!i
      il monitor dell'inverter i dati li da,ma con maxtalk nisba....
      provero' a chiamare il servizio clienti della solarmax....
      46n, 13e
        Ho telefonato a quelli della solarmax ..e mi rispondono che il fatto del mancato aggiornamento delle statistiche e' dovuto al firmware . Sarebbe necessario un aggiornamento del software dell' inverter, lo cambiano solo se devi intervenire sull inverter per "varie ed eventuali....ma dico io , non possono metterlo in rete e chi lo ha se lo aggiorna....
