copertura tetto - EnergeticAmbiente.it
copertura tetto
  • copertura tetto
    Buonasera a Tutti,
    ho un impianto installato alcuni mesi fa su copertura in estradosso coibentato (vedere foto allegate). Esteticamente sono abbastanza contento però mi piacerebbe realizzare il desiderio che avevo fin dall'inizio: averlo circondato da coppi.
    Mi piacerebbe far posare vecchi coppi.
    Chiedo se qualcuno sa di controindicazioni:
    - interventi di manutenzione che potrebbero danneggiare i coppi (quelli vecchi sono difficilmente calpestabili); oppure la manutenzione è davvero molto rara?
    - tutti intorno ai pannelli, potrebbero riscaldare troppo? o, al contrario (sono ignorante!!!) potrebbero contenere un po' la temperatura (e quindi un po' di inefficienza dell'impianto)?
    grazie in anticipo
    Impianto 2,90 kWp -24 pannelli Sharp NA-F121 (amorfo) - Inverter Kaco Powador 3002 - Azimut -100 E Inclinazione: 5° - Ombreggiamento: zero. BIELLA. In funzione dal 23/05/2011
    Discutibile sovrapporre coppi su una lamiera ma intenzione ammirevole! Se li hai già, comincia a far posare i coppi da un lato e vedi come viene. Se li devi comprare, puoi mettere tegole in cemento. Non hanno nessuna influenza sull'impianto. Per le manutenzioni, hai solo una limitata cornice esterna da coprire, eventualmente si spostano un po'. Se si rompono... li riincolli, tanto sono solo per bellezza!
    Impianto: 18.80kw n.80 Schüco 235w - n.2 SMA Sunny Tripower 8000TL -Azimuth +29°/-151° Tilt 9° in funzione dal 23-08-2012 l mio impianto su rendimento-solare.eu
    In casa: stufa a legna autoprodotta + impianto tradizionale + n.2 pdc aria-aria Airwell 7000BTU classe A - misuratore di potenze istantanee Wattson Solar Plus - ACS: pdc aria-acqua Ariston Nuos Evo 110
      Penso che l'idea dei coppi sia buona. Magari vedi le costruzioni adiacenti se hanno coppi o tegole.
      Sicuramente la copertura in coppi contribuirà a far riscaldare meno la copertura
      e con il 5% di pendenza potresti posarli senza fissaggio con malta e quindi facilmente asportabili in caso di manutenzione dell'impianto fotovoltaico.
      Visto che hai voglia di migliorare la situazione attuale (sia dal punto di vista estetico che di temperatura dei pannelli),
      magari pensa di stendere una vernice bianca sulla copertura (possibilmente anche sotto i pannelli) e/o
      raffreddare con acqua piovana.
      Buon lavoro!
        La casa da quel che si vede e' molto bella, ma coppi vecchi, cioe' datati, cioe' fatti a mano, temo di no perche' ognuno ha la sua misura e non riusciresti ad adattarli.
        Un po' piu' recenti, forse, ma a occhio non mi sembra che il passo sia quello giusto.
        Se fissati con poliuretano, sono abbastanza calpestabili, ma non asportabili.
        Se fissati con le apposite graffette (ma allora anticati, quelli datati non si prestano) non sono granche' calpestabili, ma si tolgono bene. Pero' mi sembra che la pendenza sia quasi nulla.
        I coppi senz'altro alzerebbero la temperatura dei pannelli.
        La vernice bianca sotto i pannelli o sotto le tegole non ha alcuna influenza sulla temperatura.
        mp
          Scusami dove vedi la casa?
          Cmq è inutile fissare i coppi, che hanno solo una funzione decorativa. Basta appoggiarli e toglierli all'occorenza.
            Quel poco che si vede mi piace e in mezzo a tutto quel verde, qualsiasi cosa mi piacerebbe.
            I coppi vanno giocoforza fissati, se vuoi mettere sia l'elemento sotto che quello sopra, diversamente esteticamente starebbe proprio male e correrebbe il rischio di ritrovarsi il tetto infestato dagli uccelli. Poi dipende dalla zona, ho visto anche volar dei coppi...
            Una alternativa potrebbe essere l'onduline per coppi, che ha gia' il passo giusto e il colore adatto. Con questo potrebbe eliminare l'elemento inferiore senza peggiorare molto l'estetica, ma occorre una rifinitura lungo tutto il perimetro.
            I coppi con l'elemento inferiore fanno 11 cm, i pannelli saranno a 5-6 cm, da valutare anche questo perche' se li nevica molto, considerando che i pannelli non sono a filo gronda, forse non sarebbe proprio il caso.
            mp
              Innanzitutto grazie per i complimenti della posizione, in effetti vivo in mezzo al verde (non vi dico quanta erba però da tagliare!); il garage è decisamente migliorato: avreste dovuto vederlo un anno fa, senza pannelli, con la copertura in eternit!
              Vi aggiorno:
              Maurizio Paganelli ha visto proprio bene: il passo non è giusto. Quindi i coppi (la mia idea era quelli vecchi) è da escludere.
              Faremo le prove con le tegole portoghesi (antichizzate, così richiamano un po' i coppi vecchi) che mi dicono non soffrire il calpestamento, per cui magari in caso di eventuale manutenzione, non sono nemmeno da asportare.
              Ma che manutenzione va fatta? forse in caso di guasto bisogna vedere i pannelli
              Mi preoccupa questa frase di Maurizio:
              Il mio impianto è già orientato a Est (per cui la produzione ne risente), in più l'inverter è all'interno del garage dove la ventilazione è scarsa, mi spiacerebbe peggiorare ulteriormente.
              Però l'idea di uscire dal balcone di casa (è difronte) e vedere un bel tetto ...
              grazie a tutti!!!
              Ringrazio tutti.
