Ho qualche dubbio sul funzionamento dell'inverter per quello che riguarda la funzione del trasformatore all'interno.
Da quello che ho capito il trasformatore serve per due funzioni, separazione galvanica dalla rete e innalzamento della tensione.
La scelta di utilizzare un inverter senza trasformatore si pone solo per impianti con P<20KW, a patto che l'inverter abbia al suo interno una "protezione" che non immette in rete una componente cc >0.5% della componente efficacie della fondamentale della corrente massima out.
Se non c'è un trasformatore viene utilizzato un convertitore dc/dc per alzare la tensione nel caso che la Vout dall'impianto PV sia inferiore alla tensione di rete.
La mia domanda è, in entrambi i casi con o senza trafo, la tensione in uscita dall'inverter è fissa a 220V (con certi margini di tolleranza) o c'è un meccanismo attraverso cui le tensione di rete viene misurata (dato che non è sempre esattamente 220) e viene continuamente riprodotta fedelmente in uscita dall'inverter?
E' vero che in generale gli inverter senza trasformatore hanno un sistema tracking MPP meno preciso è più soggetto a fluttuazioni dalla rete?
