schema unifilare impianto fv con 3 inverter monofase - EnergeticAmbiente.it
  • schema unifilare impianto fv con 3 inverter monofase
    salve a tutti,
    sto realizzando un impianto fv da 7,93 kW per una utenza trifase con potenza contrattuale di 10kW.
    Per problemi di natura logistica ho deciso di adottare 3 inverter monofase powerone aurora. Volevo chiedere, non essendo ancora molto ferrato se lo schema unifilare seguente va bene oppure ha bisogno di correzioni, in tal caso accettate volentieri...
    Vi ringrazio F3.pdf
    Mi sembrano sovradimensionati gli interruttori di protezione al quadro di parallelo degli inverter. A valle del PVI-2000 è sufficiente un magnetotermico monofase da 16A (essendo 9A la corrente di uscita di quell'inverter), mentre per il PVI 3.0 che ha una corrente di uscita di 14,5 A è sufficiente un magnetotermico da 25 A. Va bene invece il generale da 40 A. L'interruttore che fa da Dispositivo Generale dovrà avere un potere di interruzione da 10 kA, io per scrupolo metterei anche al generale del quadro di parallelo analogo potere di interruzione. Inoltre ti potrebbero richiedere, in base alla nuova normativa CEI 0-21, l'installazione della protezione d'interfaccia esterna, installazione obbligatoria per impianti superiori a 6 kW, però non sono sicuro se questo obbligo è già in vigore o lo sarà a partire dal 1 luglio.
      Dam mi sembra esagerato anche quelli che proponi te , per 'iniettare' 3kw in monofase l'inverter deve aumentare tensione oltre i 230V quindi la massima corrente che generera' sara' sui 13A , io nel mio 3kw col PVI 3.0 ho messo sia DG che Dinv 16A e in due anni non e' mai saltato e non credo neanche si sia avvicinato ai 13A perche' la tensione arriva quando produce 3300w anche a 250V
      In quello da 20kw lo stesso ho messo 20A per i 2 inverter e 40A il generale, ma potevo mettere lo stesso 32A e 2 da 16A , avevo solo paura che nel quadro ci potesse essere piu' temperatura e invece sono sempre freddi.....
      Poi non capisco perche' mettere 3 inverter , metti un Danfoss TLX8K , hai rendimento superiore e minor incasinamento di interruttori etc.....
      AUTO BANNATO
        prendendo in considerazione i vostri consigli e lo schema unifilare tipo trovato sul sito dell'enel nella sezione relativa alla domanda di connessione ho tirato fuori un altro schema F3MOD2.pdf
        che ne pensate ?
        ho messo 3 inverter perchè l'impianto è distribuito su due falde e i pannelli che stanno su una falda li ho collegati all'inverter da 2kW mentre gli altri li ho divisi tra i due inverter da 3 kW.
          In quest'ultimo schema mancano l'interruttore generale del quadro di parallelo e l'interruttore Dispositivo Generale.
            Si, infatti, l'avevo dimenticato...ho inserito un interruttore magnetotermico differenziale con le stesse caratteristiche ma da 40 A, va bene no ? Per quanto riguarda il DG, non è quello indicato come limitatore di potenza nel "gruppo misura enel " ? Oppure devo inserirne un'altro da 40 A con Pc=10 kA?
            Grazie ancora
              Ma quanti pannelli hai ?
              Perche' nel primo schema che ha messo mi sembrano eccessivi 24 pannelli per 3kw ?!?!?
              AUTO BANNATO
                ho 61 pannelli ad 130 w per un totale di 7,93 kW. Nei due inverter da 3kW ho previsto in uno 3 stringhe da 8 e nell'altro 3 stringhe da 7.
                Ho effettuato le verifiche anche con il software aurora e risulta dimensionato correttamente.
                  Ma che tipo di pannelli hai ?
                  Perche' cristallini di quella potenza non esistono piu' , se amorfi avrebbero una tensione mostruosa in serie di 8 ?
                  Non capisco ......
                  AUTO BANNATO
                    sono pannelli a film sottile tecnologia CIS della POWERMAX Saint Gobain.
                      Ok ma quanto costano al w ? ma non ti conveniva mettere classici cristallini che hanno un rapporto potenza / superficie maggiore ?
                      AUTO BANNATO
                        Scusate dell'intervento forse tardivo (sono nuovo del forum) ma le tre fasi non sono sbilanciate così?
                          Mi sembra che cmq è ammesso uno sbilanciamento massimo di 6 kW tra le fasi..come mai hai usato questo tipo di pannelli?
                          Al posto dei 3 differenziali non potresti metterne soltanto 1 trifase?? manca l'indicazione del DG..
                            Si, in termini "di legge" ci può essere uno sbilanciamento massimo di 6 kW, ma se c'è uno sbilanciamento minore questo, pur essendo ammesso, non può inficiare in qualche modo? Ne approfitto del tema della discussione per chiedervi se secondo voi lo schema che vi allego è corretto.
                            GRAZIE MILLE
                              Secondo me è a posto.
