Trafo Dy - collegamenti AC - EnergeticAmbiente.it
  • Trafo Dy - collegamenti AC
    Ciao, l'argomento è stato trattato marginalmente in altri 3d ma non ho trovato risposte esaustive.
    Il collegamento proposto è corretto ?
    Il N che arriva dalla rete "muore" sul DDI ?
    Tra trafo e DDI praticamente è un sistema IT, è corretto mettere un differenziale 3P ?
    http://www.casasostenibile.org/casa.html
    si, è corretto. potresti addirittura non usarlo proprio il neutro, e lasciarlo proprio li al contatore...i vari ddi in commercio possono farne benissimo a meno, funzionano anche senza cablandoli correttamente.
    tra trafo e DDi cosa ti fa pensare che sia un sistema IT?? il solo fatto di non distribuire il neutro??? stai attento è errato. li anche se porti le tre fasi senza neutro è pur sempre uguale al sistema che trovi a monte...ovvero un TT se sei connesso in bassa.
    quindi si, è corretto, anzi obbligatorio, il differenziale 3P (con corrente di intervento differenziale adeguata), tanto il neutro non c'è...!
    6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
    9.670 kWh nel 2013
    (1611 kWh/kWp)
    9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
      Grazie Mappazzo, è che non riesco a capire dove si chiude l'anello di guasto in caso di guasto a massa del trafo.
      In funzionamento normale c'è un flusso di potenza dal trafo verso la rete ripartito in modo equilibrato sulle 3 fasi quindi la somma vettoriale delle correnti sulle 3 linee è = 0 e il differenziale non interviente.
      Nel caso 1 fase andasse a massa nel trafo, la corrente si scarica a terra, la somma delle correnti è diversa da 0 e il differenziale scatta, ...ma l'anello di guasto come si chiude ? se ci fosse il N al trafo si chiuderebbe su quello, ma così ? si chiude sulle altre fasi ?
      Ultima modifica di mangusta; 29-03-2012, 16:01.
        mangusta scusa ma secondo me hai un pò di confusione in testa...nel sistema TT l'anello di guasto fase-massa si richiude tra il tuo impianto di terra e l'impianto di terra della cabina secondaria ENEL....essendoci una resistenza relativamente alta e per il fatto che il guasto non si richiude nel neutro o nelle altre fasi, hai bisogno del dispositivo differenziale come hai ben spiegato.
        Viceversa lato stella, se metti a terra il centro stella hai un TN locale, quindi puoi non mettere il differenziale.su questo lato un guasto fase-terra si richiude tra la fase e il PE, PE che è collegato al centro stella del tuo trasformatore BT/BT e quindi il guasto, che ha l'entità di un corto fase-neutro, viene discriminato dal solo magnetotermico.
        ti torna? la CEI 64-8 ti è sicuramente d'aiuto per approfondire i concetti base ma sufficienti che ti ho illustrato.
        9.670 kWh nel 2013
        (1611 kWh/kWp)
          ok, grazie. In effetti avevo scritto una boiata sulla chiusura dell'anello di guasto.
          Il differenziale 3P va bene di tipo AC o meglio B ?
            lato rete (TT) ti basta un differenziale tipo AC e il motivo è semplicissimo: il trasformatore a bassa frequenza impedisce alle correnti continue di passare dal lato inverter al lato rete, quindi il tipo B (che viene impiegato appunto per rilevare la componente continua) è inutile.
            9.670 kWh nel 2013
            (1611 kWh/kWp)
