Ho un impianto da 2,9kw che non raggiunge mai il picco (al Max ho visto picchi di 2,5) ed ho un inverter gavazzi da 3.5 picco mi pare.... Mi chiedo posso installare ad esempio uno o un paio di pannelli in più anche se penso non sia legalissimo? Io parlo tecnicamente....inoltre,devono essere uguali (monto xgroup) o possono essere diversi? Avendo appunto un teorico 3kw , inverter ed Enel non dovrebbero avere problemi penso cioè mai supererò la potenza Max teorica...
Aggiungere pannello
Tecnicamente si può fare (previa verifica di tensioni e correnti).
Peccato che sia illegale e notando un aumento di produzione anomalo ti sgamano subito.
Ps: tolgono l'incentivo per sempre e vogliono indietro quanto indebitamente percepito.
Direi che non conviene....1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
Perché se ne accorgono? 2 pannelli ad esempio quanti watt saranno? Cioè se un pannello produce 150 w in più ad esempio non può essere una semplice ottimizzazione? Se ad esempio io monto un inseguitore non ho maggiore potenza? Poi tecnicamente come fare ? Verificare cosa e i pannelli devono essere uguali?
- perchè la produzione effettiva non è congrua con la producibilità nominale
- perchè confrontano automaticamente lo "storico" degli anni precedenti
- perchè qualcuno del GSE frequenta il forum......1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
concordo con gli altri, per pochi euro in più il gioco non vale la candela, se ti beccano ti giochi i possibili guadagni.Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
Tecnicamente non ci dovrebbero essere problemi, ma anche io concordo con gli altri.
Anzi oltre al fatto che il gioco non vale la candela danneggi anche l'immagine di tutti noi ligi al dovere.
Almeno nel nostro settore cerchiamo di essere degli onesti cittadini altrimenti ha ragione chi dice togliamo gli incentivi che "quelli se magnano i sordi nostri".
Mi dispiace ma ti meriti giornate nuvolose.
Buon sole a tutti gli onesti2,82 KW parzialmente integrato
12 moduli CANADIAN SOLAR 2,82 KW
Iverter MASTERVOLT 4300
Orientamento SUD EST Inclinazione 15°
ROMA SUD
ok ma attenzione chiedere non vuol dire che lo faro' mai, anche se ripeto, ottimizzare un impianto non penso sia molto diverso che appunto aggiungere un pannello,alla fine io dovrei avere un incentivo ed un rendimento di 3 kw cosa che non ho mai neanche di picco....mettere un impianto da 10 kw con un incentivo da 3 probabilmente sarebbe scorretto, aggiungere qualche watt almeno sotto l'aspetto morale non penso sia una cosa così brutta.... ma anche per capire ripeto premesso che effe. non penso proprio di farlo :
1-i pannelli si possono montare ad esempio in num dispari,anche solo uno?
2-devono essere uguali come marca e anche come potenza (ad esempio nel mio caso mi pare che xgroup abbia problemi...)
3-come si dovrebbero collegare?
Forse non sono stato abbastanza chiaro: personale del GSE monitora anche questo forum...non ci impiegano molto a risalire all'identità di qwertys e in forza della convenzione (firmata da entrambi) qwertys-GSE a mandarti un controllo.
saluti1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
Anche ottimizzare un impianto già avviato è "illegale"
Non si possono installare ottimizzatori, spostare pannelli ombreggiati o simili.49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
a questo non lo sapevo,credevo che ad esempio un inseguitore o simili....pero' in questo caso la legge non è proprio giusta....cosi' a naso,sarebbe corretto dare un limite ad esempio se ho come targa 2,9 posso produrre e ricevere soldi per il max di 2,9...comunque ok
ottimizzatori:cosa sono?
per gli ottimizzatori tempo fà avevo letto che un noto distributore di materiale v. ....r li aveva
montati dopo la realizzazione dell'impianto i s.... m.... sul tetto della propia sede
quindi direi che si possono mettere e comunicare l'avvenuta installazione
ancora meglio è chiedere un parere preventivo, se ti rispondono
Originariamente inviato da qwertys Visualizza il messaggioe che costi ci sarebbero per un impianto come il mio da 3kv e inverter gavazzi?
Se volevi ottimizzare dovevi farlo in fase di progetto presentato al GSE, ora ciò che è stato approvato non deve essere assolutamente toccato , per nessun motivo, e quindi l'impianto te lo tieni così com'è o se vuoi aggiungere potenza presenti una domanda di integrazione al GSE per potenziare l'impianto.
Persino se avrai un guasto, e dovrai effettuare fra 15 anni la sostituzione di un pannello, dovrai fare adeguata comunicazione al GSE, comunicando il seriale del pannello sostituito e quello del pannello che lo sostituisce, la cui potenza nominale dovrà essere anche inferiore o , al più, uguale, MA NON superiore.
"Si possono aggiungere pannelli all'impianto o inserire degli ottimizzatori"? Si, operazione banale e che richiede mezz'ora di lavoro, a tuo rischio e pericolo di essere giustamente denunciato e sanzionato, sia per i motivi legati all'incentivazione e alla modifica non autorizzata di un impianto elettrico, che ne invalida il certificato di conformità.
E' come se tu chiedessi in un sito frequentato oltretutto da funzionari della Motorizzazione Civile e dalle forze dell'ordine: "ho comprato un 1.4 benzina da 90 cavalli ma al banco ne fa 85, posso limare le testate per aumentare la cilindrata o inserire un turbocompressore?"
Certo che puoi, però non lamentarti se al primo controllo ti sequestrano l'auto!
P.S.: Spero non ti offenda per questi nostri continui commenti denigratori della tua richiesta, non c'è affatto volontà di offenderti, ma la tua domanda appare assurda, di fondo, proprio per l'assoluta semplicità e illegalità nell'attuare ciò che chiedi.Fotovoltaico 5,75kWp - 25 moduli Solarwatt 230 Wp - P.O. Aurora PVI 6.0
Tilt 18°, orientamento 53° SO.
PRODUZIONE 2012 - 8150kWh (1417 kWh/kWp)
PRODUZIONE 2013 - 7513kWh (1306 kWh/kwp)
è chiaro ripeto,non mi offendo anzi vi ringrazio. Per il pannello in più' onestamente lo sapevo ,non credevo che anche l'ottimizzazione avesse questi limiti....vorra' dire che ci rinuncio anche se mi piacerebbe capire lo stesso come poter aggiungere dei pannelli e a quali condizioni tecniche e degli ottimizzatori,ecc. ma ripeto solo a scopo studio,capivo che nn ne vale la pena proprio
Originariamente inviato da qwertys Visualizza il messaggioPerché se ne accorgono? 2 pannelli ad esempio quanti watt saranno? Cioè se un pannello produce 150 w in più ad esempio non può essere una semplice ottimizzazione? Se ad esempio io monto un inseguitore non ho maggiore potenza? Poi tecnicamente come fare ? Verificare cosa e i pannelli devono essere uguali?
E non venire a prenderci in giro dato che è chiaro che è tua intenzione farlo visto he chiedevi informazioni a riguardo.Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ubicazione: Pordenone
premesso che non capisco queste prese di posizione da giustiziere, da quando chiedere e' un reato??se vuoi non c'è neanche bisogno dell'ip e ti do il mio indirizzo a te se serve e pure al gse (così magari mi controllano l'impianto e mi danno consigli!!Scherzo),non ho nulla da temere... io ho chiesto:
1 se era tecnicamente possibile ,tra 'altro non avrei le competenze
2 ad esempio non sapevo che ottimizzare un impianto fosse illegale e l'ho saputo ora (anche se ripeto non saprei come ottimizzarlo) e quindi visto che non sapevo nemmeno a cosa andavo incontro, ho subito rinunciato all'idea e mi concentrerò ad esempio ad eliminare se ci riesco l'ombra che l'antenna mi fa sul pannello.....
se poi non credi che la mia era solo una richiesta di info,perlomeno quando ho capito a cosa andavo incontro, puoi venire tu e chi di dovere a controllare
Se ti avanzano pannelli fai un impiantino in isola visto che la cosa più costosa, i pannelli, sono già in tuo possesso.
Puoi alimentarci router, ricevitori satellitari, luci notturne, caricabatterie vari, e tutte quelle cose che non richiedono grosse potenze.
premesso che quanto ti hanno detto è giusto (è illegale ma tecnicamente fattibile), per il resto hanno detto un mare di fregnacce:
monitorano la produzione e fanno controlli? se produci di + ti sgamano subito? non si possono fare OTTIMIZZAZIONI??
ma dove vivete?
1-2 pannelli su 13 sono il 7-15% in più, ovvero MOOOOLTO meno di quanto posso aumentare la produzione annaffiando i panelli...eppure quanti "annaffiatori" hanno avuto controlli?
fino a luglio avevo l'antenna che mi faceva ombre nel pomeriggio, l'ho spostata...mi verranno a controllare?
e se mi accorgo che i cavi sono sottodimensionati e ne metto da 16mmq e guadagno il 5% vengono a controllarmi?
Ad un cliente avevano fatto un impianto coi piedi, gli ho risistemato le stringhe e ora produce il 10% in +...anche lui lo controlleranno?
E se abbatto un muretto a sud che mi fa ombra (restando nei parametri dell'integrazione architettonica)?
Il GSE è stato chiaro, sono vietati specchi e concentratori (a mio avviso stupidamente) ma se miglioro l'efficienza del mio impianto senza cambiare i componenti o aumentare il flusso solare è tutto grasso che cola e LEGALE!!!!
Quindi ribadendo che aggiungere o sostituire pannelli è ILLEGALE (anche se tecnicamente fattibile) MIGLIORARE non lo è assolutamente!FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
ragazzi che confusione....allora ok mi è chiaro,non posso toccare i pannelli e non l'ho fatto e a questo punto non lo voglio fare...ma ho un rendimento relativamente basso con 2,99 kw da luglio ad oggi sono sotto i 3000 kw....sono nel sud italia 141°se e 20 gradi di inclinazione. come unica proiezione d'ombra ho l'antenna che in certe ore e' evidente in altre ore no.... appunto mi chiedo,se raffreddo i pannelli faccio qualcosa di illegale?Ho un inverter gavazzi mi pare economico,non ne capisco molto,come faccio a verificare che sia tttto ottimizzato a dovere?parlate di stringhe , di spessori cavi, ecc....poi di preciso cosa e' illegale?sostituire un inverter ad esempio lo è?
Evidentemente non si è stati abbastanza chiari: non si possono montare ulteriori moduli.
A meno di aumentare di almeno 1 kWp e dopo 2 anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto..ovviamente rifacendo la procedura con Enel e GSE.
Poi puoi ottimizzare come meglio credi (se sostituisci l'inverter bisogna comunicare i relativi s/n), basta che non ci siano specchi, concentratori, ecc.
Puoi anche utilizzare conduttori da 100 mmq (se ti va x 2,99 kWp)..anche se non conviene ed è impraticabile.
Poi le ombre le puoi eliminaree o ridurre (se ci riesci) al GSE non importa....basta non modificare l'impianto nella potenza, nella tipologia d'installazione e nel sito dello stesso.1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
@jump: annaffiare è illegale, si vanno a modificare i coefficenti di efficenza, su cui sono anche calcolate le rese degli impianti.
Spostare un antenna perché ombreggia è fattibile; spostare un pannello perché ombreggiato dall'antenna NO.
Se il progetto prevede cavi da 4 mm e ne metti da 16, modifichi l'impianto ed è illegale.49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
Ma non dire boiate.....bagnare i pannelli non è illegale per nulla...chidilo nella discussione apposita agli utenti che hanno avuto ipezioni e non gli hanno detto nullaImpianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Originariamente inviato da Schillo Visualizza il messaggioSe il progetto prevede cavi da 4 mm e ne metti da 16, modifichi l'impianto ed è illegale.
Sull'annaffiare ti hanno già risposto, e anche sugli specchi si può anche discutere: vero che sono vietati...ma verniciare le superfici vicino ai pannelli di un bel bianco super.riflettente me lo vieta qualcuno?FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Qualsiasi alterazione meccanica, fisica, chimica, o dir si voglia, che va ad alterare le normali funzioni dell'impianto, maggiorandone la produzione, non prevista in sede di progetto, se non comunicata a gse, è ILLEGALE.
Che poi non ci siano i controlli è un altro discorso, ma se vai a 200 in autostrada, anche se non ti fermano, sei sempre fuori regola.
Il fatto che poi in tanti lo facciano non lo rende meno illegale.49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
bagnare i pannelli è illegale!?!? oddio spero che non mi vengano a fare un controllo visto che ho appena lavato i miei due impianti!
Scherzo! no non credo che lavare, innaffiare, raffreddare i pannelli vada a compromettere le normative GSE, anche per lo spostamento dei pannelli penso non ci sia alcun problema, anche perchè se è casa mia posso aver bisogno di fare dei lavori e modifiche al tetto ad esempio, occorre però comunicarlo preventivamente allo stesso GSE e deve essere da loro approvata tale variazione.1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
Esatto, il succo del discorso, è la comunicazione preventiva e autorizzazione.
Comunque alterare le condizioni di funzionamento dei pannelli, raffreddandoli artificialmente, aumenta il loro coefficente di rendita, sfasando i calcoli previsionali del GSE.
Per dirla in parole povere, il gse ha per la tua macchia 10 litri e ha calcolato che ci farai 100 km.
Se pompi il motore per andare a 200 invece che a 180, i 10 litri non basteranno più49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
