Film sottile da incollare - EnergeticAmbiente.it
  • Film sottile da incollare
    Salve,
    su un piccolo capannone industriale dispongo di una copertura in lamiera grecata
    con inclinazione 15° ed orientamento nord.
    Sulla falda sud ho già realizzato in passato un impianto in silicio monocristallino,
    adesso,
    sto valutando la possibilità di un sistema thin film
    da incollare direttamente sulle lamiere grecate della falda nord.
    So bene che la producibilità sarà molto molto inferiore a quella dela falda sud,
    ma per adesso sono alla valutazione di fattibilità
    e vorrei provare a vedere effettivamente cosa mi viene fuori.
    Purtroppo non ho mai lavorato con il film sottile e sto cercando
    un qualche sistema da incollare direttamente tra le greche delle lamiere.
    Conoscete un qualche sistema simile?
    Qualcuno di voi ha avuto esperienza diretta di applicazione di tale sistema?
    Utilizzando il modulo flessifile in film sottile da incollare
    mi verrà riconosciuta almeno la tariffa "su edifici"?
    Grazie.
    Mipe
    UNISOLAR film sottile tripla giunzione
      Ciao celerone,
      in effetti pensavo proprio ad un sistema del genere UNISOLAR a tripla giunzione.
      In passato ne ho sentito parlare solo per applicazioni contestuali
      al rifacimento della guaina impermeabile,
      ma è possibile applicarlo direttamente su lamiera grecata esistente?
      Ricorrendo all'incollaggio sulla lamiera già esistente:
      - quale tariffa mi verrà riconosciuta?
      - quanto costa al kW un sistema del genere?
      - mi costa di meno rispetto ad un classico impianto cristallino?
      - La progettazione richiede accorgimenti particolari?
      - Con una installazione con esposizione in pieno nord, tilt pari a 15° e tariffa su edifici (senza sistema innovativo)
      che tempi di ritorno dell'investimento dovrei attendermi?
      Grazie.
      Mipe
        è difficile che tu lo possa applicare sulla esistente se miri alla tariffa per impianto innovativo, in quanto deve essere certificato sia il supporto che il film sottile e ovviamente l'applicazione dell'uno sull'altro.
        se non rispetti i requisiti di innovativo fai un impianto normale su edificio e l tariffa è di un buon 30% più bassa.
        non è facile dire il prezzo a kw se devi rifare l'intera copertura e garantire una buon prestazione termica e la tenuta all'acqua (vedi criteri per innovativo) ma diciamo che potrebbe costarti più di un cristallino a kwp ... meno di un cristallino sul totale investimento se tieni conto che monterai meno kwp 8trattandosi di film sottile occupa più spazio a parità di potenza nominale).
        la progettazione richiede attenzione (al riguardo puoi contattarmi in pvt).
        con il film sottile hai buone rese anche con orientamento a nord ma il tempo di rientro dell'investimento dipende soprattutto dalla scelta tra amorfo incollato (risparmi e vai in tariffa standard V conto) o innovativo con pacchetto lamiera e film (spendi un po' di più e prendi 270 invece che 196 di t.o. fino a 20kwp)
