Inverter Power One: adeguamento soglie di frequenza (del. AEEG 84/2012) - EnergeticAmbiente.it
  • Buongiorno a tutti ,
    dovendo aggiornare un aurora 3.0 TL, dal sito della PO devo scaricare il programma "manager LITE", del quale ho letto anche su questa utilissima discussione, oppure l' "aurora programmer" di cui nessuno parla?
    Leggo inoltre esperienze con l'utilizzo di W XP e W7, ma di W Vista? Io ho quello sul pc............
    Grazie!
    • Se ricordo bene la documentazione di Power One dice che è necessario usare Aurora Programmer che si trova su un altro sito citato sempre nella documentazione tecnica e scaricabile previa registrazione.
      Io personalmente sto aspettanto il kit che il distributore dovrebbe (incrocio le dita avermi inviato qualche giorno fa per procedere all'aggiornamento del mio 6000 TL.
      Ultima modifica di nll; 19-08-2012, 22:11. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
      Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
      26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
      Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
      • Chiedo a chi non ha usato il kit specifico.
        Il cavo usb-rs485 di cui parlate è tipo questo:
        PC-PLC Data Transmission Cable Adapter Schneider Modicon USB/RS485 TSXPCX3030 | eBay
        • Non dovrebbe andare bene perchè occorre un kit che sia RS485 ed RS232 come specificato nella documentazione....
          • Chi ha delle foto display power one per capire cosa fotografare per tutte le soglie?
            • Originariamente inviato da GeoThermo Visualizza il messaggio
              Chiedo a chi non ha usato il kit specifico...
              USB A to Serial RS232 DB9 UART RS485 Adapter Converter | eBay
              mp
              • Io vedo se riesco a far arrivare in tempi accettabile l'Aurora Programming, anche perchè non dovrebbero essere due?
                • @katarsi
                  Nel caso che tu ti riferisca al mio post, sono due: RS232 + RS485.
                  mp
                  • @ Maurizio Paganelli
                    @katarsi
                    Sono due perchè non bisogna agire solo sulla normale RS485 (quella che tutti usano anche per il monitoraggio), quindi occorre un secondo convertitore. Leggi la procedura di aggiornamento, è spiegato chiaramente.
                    Qualcuno piuttosto sa come sono i collegamenti (PIN) della RJ45 dell'aurora 3.0?
                    Nel mio libretto d'uso (che è generico per più inverter) non capisco se lo schema si riferisce proprio alle RJ45 laterali o ad eventuali RJ45 che magari in altri modelli sostituiscono la RJ12 per il monitoraggio.
                    • Ma dopo aver effettuato l'aggiornamento firmware obbligatorio dal 01/07/12, come si fa a modificare le soglie di tensione e frequenza richieste dalla Cei 0-21?
                      A me il kit è ariivato oggi...
                      • A tale proposito c'è un'altra discussione https://www.energeticambiente.it/tec...-2012-a-3.html
                        Comunque l'aggiornamento che fa Power One ti permette di rispettare la CEI 0-21.
                        Ciao!
                        Ultima modifica di nll; 19-08-2012, 22:12. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
                        • Salve a tutti. Oggi abbiamo installato un PVI-6000-TL-OUTD WK 30/12 quindi già conforme CEI 0-21, ho fatto la procedura per abilitare le soglie strette e fatto gli autotest. Nient'altro?
                          Ecco il template utile per l’abilitazione delle sogli strette. (inviatomi da power-one)
                          1. Dalla schermata iniziale del Display dell’inverter premere il tasto ESC, quindi, utilizzando i tasti UP e DOWN, portarsi sul menù Impostazioni, successivamente insererire la password, che di default è 0000 (premere 4 volte ENTER).
                          2. Utilizzando i tasti UP e DOWN, scorrere le voci che compaiono sul display fino a selezionare il menù Servizio, premere ENTER per accedere.
                          3. Verrà richiesta una password di servizio di 6 cifre: tale password può essere calcolata nelle sezione: “Richiesta password inverter” del sito di registrazione https://registration.power-one.it. Una volta ottenuta la password, utilizzando i tasti UP e DOWN inserire la password e premere ENTER per accedere.
                          4. Utilizzando i tasti UP e DOWN, scorrere il menu di servizio fino ad selezionare le voce “Disable F >”, quindi premere ENTER per accedere in modalità di configurazione.
                          5. Il display di default mostrerà l’impostazione “F> Protection DISABLED”: utilizzando i tasti UP e DOWN impostare “ENABLED”, quindi premere ENTER per confermare. La pressione del tasto ENTER, oltre a confermare l’impostazione, riporta al menu di servizio.
                          6. Utilizzando i tasti UP e DOWN, scorrere il menu di servizio fino ad selezionare le voce “Disable F <”, quindi premere ENTER per accedere in modalità di configurazione.
                          7. Il display di default mostrerà l’impostazione “F> Protection DISABLED”: utilizzando i tasti UP e DOWN impostare “ENABLED”, quindi premere ENTER per confermare. La pressione del tasto ENTER, oltre a confermare l’impostazione, riporta al menu di servizio.
                          8. Premere il tasto ESC fino a tornare alla schermata iniziale del display
                          Gli autotest da fare sono 8 giusto? U>> (59.S2), U<< (27.S2), F>> (81>S2), F<< (81 (59.S1), U< (27.S1), F> (81>S1) e F< (81
                          • confermo...
                            8 autotest (24 fotografie)...
                            • quali sono le soglie strette ?
                              • soglia di minima frequenza 81 soglia di massima frequenza 81>S1 (50,5 Hz; T=0,1 s)
                                • Ciao, le soglie strette sono F> ed F< che vanno attivate con la procedura indicata sopra da c.taddei. Abilitando F< l'inverter sgancia sotto la frequenza 49,5, mentre con la F> l'inverter sgancia sopra i 51,5 Hz. Enel vuole cosi'.
                                  Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
                                  Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
                                  Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
                                  • @zzace ... Enel vuole cosi'.[/QUOTE]
                                    Finalmente Enel ha fatto pace con se stessa, o forse le e' arrivato un doveroso calcio nel culo da Terna, fatto sta che nel nuovo regolamento d'esercizio le soglie sono quelle richieste dalla norma e da Terna, anzi no ancora non sono convinti... vanno richieste di volta in volta.
                                    mp
                                    • Nel mio caso mancavano le foto dell'inverter che però erano nello stesso PDF dell'allegato A che avevano!!!!! Nel percorso il file si è troncato in due!!!!! No comment
                                      • Qualcuno potrebbe postare qualche foto di test di inverter aggiornati alla finestra luglio-dicembre?
                                        Ho un paio di impianti a rischio connessione perchè da stamattina l'enel _(dopo la protesta di un figlio....) ha deciso di non allacciare impianti senza foto del test....avete modo di postarle un paio?
                                        Ho gli installatori in ferie e non ho nessuno che può farmi l'autotest.....grazie mille a chi può aiutarmi...
                                        • nelle foto viene fuori il seriale dell'inverter quindi ci fai poco...
                                          6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
                                          9.670 kWh nel 2013
                                          (1611 kWh/kWp)
                                          9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
                                          • Che io sappia l'Enel è dal 1° luglio che non allaccia senza foto.... quindi era prima che semmai ti faceva un favore andando contro le regole...
                                            Comunque fare l'autotest è semplicissimo, non fai prima a farlo tu?
                                            • le foto si modificano come si vuole con photoshop ed originale o modificata sono assolutamente uguali (per chi lo sa usare)
                                              impianto 16.9kwp pannelli schott solar 245w 3 inverter pvi6000 PO sardegna
                                              • figurati se ENEL si accorge delle foto ritoccate.
                                                Comunque hanno richiesto parecchie integrazioni fotografiche, perchè se la pratica viene inviata tramite A/R, le foto vengono scansionate e in questo passaggio si perde di risoluzione (perchè non sono in grado neanche di scansionare...).
                                                • Salve,
                                                  ad un mio amico allacciato il 28/06/2012 (IV CE) venerdì scorso è stato sostituito l'inverter con in PVI6000 (35/2012) quindi aggiornato alla CEI021.
                                                  Ora 3-4 volte al giorno si riavvia con errore W003.
                                                  Cosa può essere successo?
                                                  Avevo pensato se si potesse mettere il range di frequenze 49-51 nel caso fosse troppo sensibile per la sua linea di rete.
                                                  Cosa pensate?
                                                  Giobbe
                                                  Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
                                                  • l' ENEL mi ha mandato due PEC con cui mi chiede di modificare le soglie dell'inverter da "ALTO" a "BASSO" per adeguamenti alla CEI 0-21, di impianti allacciati uno a fine luglio ed uno ad inizio agosto.
                                                    tali inverter però erano già stati programmati con tali soglie di intervento (47.5 e 51.5, impostazioni base dopo aggiornamento Aurora)... e ho mandato anche le foto in tale senso...
                                                    Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
                                                    06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
                                                    • @mhell:
                                                      Anche a me l'altro giorno hanno inviato tale notifica dove mi chiedono di impostare il comando locale in Basso (Al regolamento di esercizio era richiesto ALTO)....Pomeriggio faremo la modifica dal cliente...
                                                      In ogni caso il nostro Inverter è 28/2012, dunque già conforme alla CEI del 1Luglio....si tratta solo di entrare con Password e modificare....Tra l'altro non vogliono neanche le foto aggiornate....
                                                      In questa modalità si attivano le soglie permissive 47,5 Hz---51,5Hz, a differenza invece delle 49--51...sarà meglio per il cliente.....
                                                      @Giobbe:
                                                      L'errore riscontrato è sicuramente dovuto alla rete Enel fuori range dell'Inverter per qualche causa (frequenza, Tensione....)....Prova se possibile a fare delle misure, anche vedendo i parametri di rete da display....
                                                      • @Melo81
                                                        ...la cosa buffa è che i miei sono già a posto... e ho mandato all'ENEL la foto dell'autotest
                                                        • Originariamente inviato da mhell Visualizza il messaggio
                                                          l' ENEL mi ha mandato due PEC con cui mi chiede di modificare le soglie dell'inverter da "ALTO" a "BASSO" per adeguamenti alla CEI 0-21...
                                                          Ci rendiamo conto in che Paese siamo? .....chi lo paga il nostro tempo? Se invece chiedo a Enel di modificare un preventivo o qualunque cosa....pago....
                                                          • @giobbe70 ... Ora 3-4 volte al giorno si riavvia con errore W003.
                                                            Le soglie di frequenza larghe o strette non c'entrano nulla.
                                                            E' un problema di tensione dovuto all'impedenza della linea, troppo elevata.
                                                            Devi intervenire attivando da menu' l'erogazione di energia reattiva.
                                                            mp
                                                            • @dumbo73 ... chi lo paga il nostro tempo?
                                                              Il cliente.
                                                              mp
