Grazie x la tempestiva risposta, ma che porta devo far abilitare?
PogoPlug E02 come datalogger
FV 2,88 kWp Tilt 17° Azimut 3° - 12 Solon 240w - Aurora PowerOne 3.0 http://gastamarco76.ddns.net/index_mono.php
Abitazione dalla F alla A1 con Fai da te https://www.energeticambiente.it/iso...il-fai-te.html
Ti posso dire quelle che ho abilitato io:
porta 22 per ftp se vuoi collegarti appunto in ftp per esempio con filezilla (se ti basta collegarti col browser questa è inutile)
porta 80 tcp/udp se vuoi collegarti in http cioè da un browser qualunque tipo per esempio google crome inserendo l'indirizzo del tuo ip che si vede dall'esterno oppure il nome attribuito dal servizio di ddclient
porta 8080 tcp/udp sempre se vuoi collegarti da browser
io ho aperto sia la porta 80 che la 8080, dopo vari tentativi con queste 2 porte io potevo accedere dall'esterno al mio pogo. Qualcuno più esperto potrà dirti se ne basta solo una di queste 2.
Poi nel router a queste porte devi associare l'ip del tuo pogo all'interno della tua rete di casa (per esempio 192.168.x.xx)
Porta 22 per connessioni ssh e il collegamento con filezilla (o similari)
Porta 80 per il monitoraggio tramite browser
Queste due porte (ti parlo per i Netgear) vanno prima create come servizi, poi detti servizi abilitati nella pagina firewall associandoli all'IP del pogoplug.
Un saluto a tutti, sto cercando di configurare il file ddclient.conf
Oggi ho sentito l'azienda che mi offre il servizio internet con router in comodato d'uso e mi hanno abilitato la porta : 192.168.15.3:80 (purtroppo non mi ha dato la pass di accesso al router) inoltre mi hanno detto di mettere nella configurazione del datalogger :
ip statico : 192.168.15.3
tablet mask/subnet mask : 255.255.255.0
router/gateway predefinito : 192.168.15.1
Dns provider : 81.88.224.130 - 81.88.224.129
La mia domanda è , dove li metto tutti questi dati? Ho provato ad inserirne alcuno nel ddclient.conf ma non ottengo risultati. Allego estratto del nano ddclient.conf con in rosso le parti modificate :
daemon=1800 # check every 1800 seconds
syslog=yes # log update msgs to syslog
mail=root # mail all msgs to root
mail-failure=root # mail failed update msgs to root
pid=/var/run/ddclient.pid # record PID in file.
ssl=yes # use ssl-support. Works with ssl-library
cache=/var/cache/ddclient/ddclient.cache # cache file
# postscript=script # run script after updating. The new IP is added as argument.
#use=watchguard-soho, fw=192.168.111.1:80 # via Watchguard's SOHO FW
#use=netopia-r910, fw=192.168.111.1:80 # via Netopia R910 FW
#use=smc-barricade, fw=192.168.123.254:80 # via SMC's Barricade FW
#use=netgear-rt3xx, fw=192.168.0.1:80 # via Netgear's internet FW
use=linksys, fw=192.168.15.1:80 # via Linksys's internet FW
#use=maxgate-ugate3x00, fw=192.168.0.1:80 # via MaxGate's UGATE-3x00 FW
#use=elsa-lancom-dsl10, fw=10.0.0.254:80 # via ELSA LanCom DSL/10 DSL Router
#use=elsa-lancom-dsl10-ch01, fw=10.0.0.254:80 # via ELSA LanCom DSL/10 DSL Router
#use=elsa-lancom-dsl10-ch02, fw=10.0.0.254:80 # via ELSA LanCom DSL/10 DSL Router
#use=alcatel-stp, fw=10.0.0.138:80 # via Alcatel Speed Touch Pro
#use=xsense-aero, fw=192.168.1.1:80 # via Xsense Aero Router
#use=allnet-1298, fw=192.168.1.1:80 # via AllNet 1298 DSL Router
#use=3com-oc-remote812, fw=192.168.0.254:80 # via 3com OfficeConnect Remote 812
#use=e-tech, fw=192.168.1.1:80 # via E-tech Router
#use=cayman-3220h, fw=192.168.0.1:1080 # via Cayman 3220-H DSL Router
#fw-login=admin, fw-password=XXXXXX # FW login and password
## To obtain an IP address from FW status page (using fw-login, fw-password)
#use=fw, fw=192.168.1.254/status.htm, fw-skip='IP Address' # found after IP Address
## To obtain an IP address from Web status page (using the proxy if defined)
## by default, checkip.dyndns.org is used if you use the dyndns protocol.
## Using use=web is enough to get it working.
## WARNING: set deamon at least to 600 seconds if you use checkip or you could
## get banned from their service.
#use=web, web=checkip.dyndns.org/, web-skip='IP Address' # found after IP Address
use=ip, ip=192.168.15.3 # via static IP's
#use=if, if=eth0 # via interfaces
use=web, web=checkip.dyndns.it # via web
protocol=dyndns2 # default protocol
#proxy=fasthttp.sympatico.ca:80 # default proxy
server=dyndns.it # default server
#server=members.dyndns.org:8245 # default server (bypassing proxies)
login=gastamarco76 # default login
password=MIA PASSWORD # default password
#mx=mx.for.your.host # default MX
#backupmx=yes|no # host is primary MX?
#wildcard=yes|no # add wildcard CNAME?
gastamarco76.homepc.it
## (supports variables: wildcard,mx,backupmx)
# server=members.dyndns.org, \
# protocol=dyndns2 \
# your-dynamic-host.dyndns.org
## dyndns.org static addresses
# static=yes, \
# your-static-host.dyndns.org
Se avete suggerimenti sono ben accetti. Un ringraziamento a tuttiFV 2,88 kWp Tilt 17° Azimut 3° - 12 Solon 240w - Aurora PowerOne 3.0 http://gastamarco76.ddns.net/index_mono.php
Ti hanno abilitato la porta 80 con associato l'IP 192.168.15.3 quindi al Pogoplug devi assegnare di default quell'IP. O riesci a farlo via software sul Pogoplug (cosa che a me era fallita), ma non ti conviene perchè gli hanno assegnato un IP troppo basso e corri il rischio di andare in conflitto con altre utenze della tua rete, o ti fai anche abilitare un assegnazione IP fisso direttamente sul router dando al tuo fornitore il MAC del Pogo da associare al 192.168.15.3.
Certo che è una bella palla non poter intervenire sul router. Visto che suppongo tu paghi io insisterei per poter disporre del servizio a pieno. Cosa fai li chiami per ogni legittima modifica????
Per quanto riguarda ddclient la riga
penso tu la possa ricommentare, il servizio è solo in uscita per cui è abilitato di default sul router
mentre
devi mettere mia password fra ' come indicato in guida
inoltre anche
ricommentala
infine non vedo decommentata la riga
protocol=dyndns2
CiaoUltima modifica di MizioB; 06-04-2013, 09:08.
Ti ringrazio per le dritte.
Lunedi proverò a chiamare per fargli assegnare l ' IP fisso sul router.
grazie ancoraFV 2,88 kWp Tilt 17° Azimut 3° - 12 Solon 240w - Aurora PowerOne 3.0 http://gastamarco76.ddns.net/index_mono.php
Sabato ho contattato l'azienda che mi offre il servizio internet con router in comodato d'uso (Linksys cisco wrp400) e, via web, hanno associato il pogo (attraverso il MAC trovato sotto il basamento) all'IP fisso: 192.168.15.3 dove mi hanno abilitato la porta 80.
Ho ricontrollato la procedura del servizio DNS indicato al pt. X) della guida Pogo 3.1 e tutto ok fino alla fine.
Ho controllato che sul sito DynDNS.it ed alla sezione : Gestione host vedo che l'indirizzo ip esterno viene aggiornato quando riavvio il router.
#use=linksys, fw=192.168.15.1:80 # via Linksys's internet FW
#use=ip, ip=192.168.15.3 # via static IP's
password='MIA PASSWORD' # default password
All’ultimo comando della guida mi indica quanto segue :
[root@pogomarco ~]# systemctl status ddclient.service
ddclient.service - ddclient Client to update dynamic DNS host entries
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ddclient.service; enabled)
Active: active (exited) since Sun 2013-04-07 23:28:11 CEST; 1min 12s ago
Process: 207 ExecStart=/usr/sbin/ddclient (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: name=systemd:/system/ddclient.service
??233 ddclient - sleeping for 1730 seconds
[root@pogomarco ~]#
Però quando tento di connettermi da pc esterno o cellulare mi dice sempre :
Errore 102 (net::ERR_CONNECTION_REFUSED):Il server ha rifiutato la connessione.
(Nel caso possa servire l'azienda che mi offre il servizio del router mi aveva dato questi dati :
Dns provider : 81.88.224.130 - 81.88.224.129)
Sò di essere insistente, però non sapendo cosa fare, chiedo una mano agli esperti.
Non ho pretese e alcuna fretta. Grazie ancora.FV 2,88 kWp Tilt 17° Azimut 3° - 12 Solon 240w - Aurora PowerOne 3.0 http://gastamarco76.ddns.net/index_mono.php
Originariamente inviato da gastaldi.marco Visualizza il messaggioSabato ho contattato l'azienda che mi offre il servizio internet con router in comodato d'uso (Linksys cisco wrp400) e, via web, hanno associato il pogo (attraverso il MAC trovato sotto il basamento) all'IP fisso: 192.168.15.3 dove mi hanno abilitato la porta 80.
1- in locale, vedi le pagine del pogo aggiornarsi? (per "in locale" intendo da un pc collegato alla tua rete di casa, digitare sul browser l'IP locale del Pogo -che da come hai scritto, ti è stato impostato su 192.168.15.3)
2- se sì, chiedi all'azienda che, dopo aver abilitato le porte, verifichi -su un loro pc- che digitando l'IP pubblico con cui esci in internet, accedano anche loro alle pagine del Pogo. (poi, impostare il dyndns è un passaggio successivo!)
Con che IP sei in Internet adesso?************************************************** *************
4,62kwp Sharp ND210E1F, Aurora Pvi4.2, Percoto (UD), 10° Est, 26° tilt
Impianto su Rendimento Solare --------- Il mio impianto su PvOutput
Datalogger con Pogoplug e webserver 123Aurora, autocostruito grazie al forum
Adesso il mio ip esterno è 217.146.193.78
o meglio :
gastamarco76.homepc.itFV 2,88 kWp Tilt 17° Azimut 3° - 12 Solon 240w - Aurora PowerOne 3.0 http://gastamarco76.ddns.net/index_mono.php
Entrambi non raggiungibili...
Dato che non hai accesso al router, prova a dire al tuo Internet Provider di verificare... Forse non hanno impostato in modo adeguato le porte! (oltre ad abilitarle, devono girare la porta con cui tu accedi dall'esterno, all'IP interno del Pogo)************************************************** *************
Originariamente inviato da stenab Visualizza il messaggioEntrambi non raggiungibili...
.. "fare il NAT" (tcp:80 dall'esterno >> tcp:80 sul tuo ip interno del server)
Guarda via amministrazione nel router e vedi cosa ti dice sotto NAT. Non sono riuscito a trovare il manuale specifico del tuo router in italiano2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
Originariamente inviato da Vittorio F. Visualizza il messaggioGuarda via amministrazione nel router e vedi cosa ti dice sotto NAT. Non sono riuscito a trovare il manuale specifico del tuo router in italiano************************************************** *************
Originariamente inviato da Vittorio F. Visualizza il messaggio.. oops
EDIT: come si chiama l'azienda di vigilanza/ provider
(AEMcom di Cremona)************************************************** *************
Originariamente inviato da gastaldi.marco Visualizza il messaggioHo provato anche ad andare sul sito : Open Port Check Tool - Test Port Forwarding on Your Router
ma cliccando su : Scan All Common Ports
mi esce : No open ports found
Ps
Per visualizzare i dati dall'esterno è sufficiente che sia aperta la 80; ma se vuoi accedere anche via ssh devi far abilitare anche la 22!************************************************** *************
Caspita, non pensavo di alzare tutto questo polverone. Ringrazio sempre per la disponibilità.
Più che altro avevo il dubbio di non aver impostato tutto come da guida o che mi fosse sfuggito qualche particolare.
Oggi provo a richiamare l'azienda e speriamo di risolvere il problema.
Infatti sono le due porte che gli erano state indicate. Ma la abilitazione lhanno fatta altri e chissà come e se 8 mi vien guasi da dubitare)
La cosa scocciante è che ogni manovra che va a fare va portata avanti con l'intermediazione del provider.
non capitava neppure con i vecchi router pirelli della telecom di 10 anni fa che non si potesse intervenire direttamente.
@marco
protesta come suggerito. Non puoi per ogni legittima operazione chiamare loro ........ in orario d'ufficio.......
Ho fatto ora ora una scansione delle tue porte aperte sul router. Sei un colabrodo, ne hai una quindicina aperte
fra queste la 80 che però evidentemente non hai ben associato al Pogoplug, altrimenti funzionerebbe
Dal lato configurazione Pogoplug hai fatto tutto bene perchè il tuo DNS si aggiornaUltima modifica di MizioB; 08-04-2013, 12:06.
ma con che sito provi?
ho provato con : Open Port Check Tool - Test Port Forwarding on Your Router
ma mi dice che sono tutte chiuse.
Ho appena sentito l'azienda e mi dice che probabilmente non hanno disattivato il firewall e che provvederanno nel pomeriggio.
Aspettiamo gli sviluppi.....FV 2,88 kWp Tilt 17° Azimut 3° - 12 Solon 240w - Aurora PowerOne 3.0 http://gastamarco76.ddns.net/index_mono.php
Provo sul nome che hai indicato te gastamarco76.homepc.it e la scansione è fatta con un "semplicissimo" PC linux
Hai 14 porte aperte....
Se vuoi ti mando l'immagine, postarla qui non mi sembra correttoUltima modifica di MizioB; 08-04-2013, 12:58.
Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggioProvo sul nome che hai indicato te gastamarco76.homepc.it e la scansione è fatta con un "semplicissimo" PC linux
E' logico che il servizio Dyndns sia aperto! (deve essere trasparente!)************************************************** *************
No
Il nome gastamarco76.homepc.it simula (DNS) l'IP xxx.xxx.xxx.xxx del suo router.
Quindi nel mio monitor di rete che inserisca gastamarco76.homepc.it o xxx.xxx.xxx.xxx è la stessa cosa, sempre a scansionare il suo router vado.
Se avesse ad esempio aperto una porta nnnn per la gestione remota del router, allora digitando gastamarco76.homepc.it:nnnn deve comparirmi la richiesta di admin e password esattamente come da locale
Mentre gastamarco76.homepc.it:80 va (dovrebbe se configurato bene) alla connessione http con Cherokee
E così via
Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggioNo
(avevo risultati diversi); provando ora, che inserisca l'IP o il nome, ho lo stesso risultato.
Però, non mi torna il discorso in cui dici che gastamarco76.homepc.it ti risulta aperto, sul sito che ha indicato risulta tutto chiuso (sia IP che nome)************************************************** *************
Se hai la possibilità di provare con un PC Linux vedrai che le trovi, poi che non ci sia associato nessun servizio è un altra cosa.
Un saluto a tutti. Oggi finalmente, grazie solo ed esclusivamente alla vs. pazienza, sono riuscito a vedere in rete il mio pogo.
Chiamando l'azienda, avevano dimenticato di disattivare il firewall.
Adesso da remoto riesco a vedere.
Per quanto riguarda le porte aperte , l'azienda mi ha detto che l'unica porta è la 80, non so per quale motivo Mizio riesci a vederne altre, io sono il meno esperto che può avere delle soluzioni. Se avete dei consigli in materia, magari posso comunque richiamare l'azienda per ulteriori verifiche.
Comunque sono gia molto, ma molto soddisfatto del risultato ottenuto grazie al vostro aiuto.
ciao e grazie ancora a tutti.FV 2,88 kWp Tilt 17° Azimut 3° - 12 Solon 240w - Aurora PowerOne 3.0 http://gastamarco76.ddns.net/index_mono.php
Reintervengo dopo un po'
sbaglio o nella pagina di come si aggiorne il boot di Archlinux : Pogoplug v2 (Pink/Gray) | Arch Linux ARM
adesso si parla di EXT3 ?!
/usr/sbin/fw_setenv usb_rootfstype ext3
prima si parlava solo di EXT2
e dopo anche :
Now create the ext3 filesystem:
wget http://archlinuxarm.org/os/pogoplug/mke2fs chmod 755 mke2fs ./mke2fs -j /dev/sda1 mkdir usb mount /dev/sda1 usbAUTO BANNATO
E' vero!
Hanno inserito l'opzione -j
Quindi ora supporta anche l'ext3
Prossimamente volevo reinstallare una seconda chiavetta ex novo, se non prova qualcuno prima lo faccio io
Io ero partito , ho gia' fatto la chiavetta nuova , mi sono fermato all'installazione di 123solar l'ultima versione , perche' ho visto che non mette niente di nuovo e poi mi sono bloccato alla modifica del file php.ini , perche' nano non funziona nel nuovo Arch , ho provato anche a reinstallarlo , poi mi passa la voglia e ho smesso , devo vedere cosa usano adesso come editor... e poi visto che mi sta' funzionando da una 20ina di giorni lascio stareAUTO BANNATO
Originariamente inviato da wolf_solar Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Mi spiego... io come molti altri ho difficolta' a vedere il mio pogo da "fuori", pero' riesco a vedere i dati trasmessi su PVOUTPUT.
Se si riuscisse a mandare gli stessi dati su una versione di 123solar extrapogo... ( secondo me migliore e piu' completo di PV).
Che dite?Ultima modifica di nll; 24-05-2013, 19:05.Impianto 4.32Kw-18 pannelli Asola 240Wp - Inverter Aurora Power One 4.2 - Azimuth 10° - Tilt 25°
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio.... mi sono bloccato alla modifica del file php.ini , perche' nano non funziona nel nuovo Arch.....
Forse nella versione ultima non è installato di serie, ma dovrebbe bastare un pacman- sy nano
Salve a tutti, dopo una settimana di funzionamento perfetto, ieri il datalogger non mi è partito e non capisco il motivo.
Quando mi sono accorto, ho fatto un reboot e poi funziona.
i messaggi trovati nel visualizzatore eventi sono :
14/04/2013 07:15:00 Connection lost
14/04/2013 07:10:00 Connection lost
14/04/2013 06:40:02 Clean up events log
14/04/2013 06:40:02 Inverter awake
e continua a scrivere connection lost ogni 5 min per tutto il giorno
Quando ho sistemato la chiavetta, ho rifatto tutto da nuovo senza avere alcun problema. Avete qualche idea?
Ma non sarebbe ideale fargli fare un reboot tutte le mattine? magari in automatico direttamente dal programma, così non si hanno problemi di ram.
Ciao a tutti e grazie ancora per tutti gli aiuti che offrite.FV 2,88 kWp Tilt 17° Azimut 3° - 12 Solon 240w - Aurora PowerOne 3.0 http://gastamarco76.ddns.net/index_mono.php
