Grazie gans, ti ho mandato un MP.
PogoPlug E02 come datalogger
2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
Che tempo che fa
Quando funzionera' tutto riscrivo passo-passo quello che ho fatto.....
Adesso funziona quasi tutto , l'ho connesso all'inverter con la interfaccia cinese USB-485 che avevo e la riconosce....
Adesso ho due problemi , il primo di configurazione crontab : se lancio la stringa aurora -a 2 ....... funziona mi fa' vedere i dati e li salva nella cartella definita.... da crontab no , tanto per sapere : ma chi ha inventato l'editor vi (anche per crontab) era un sadico ?!
Secondo : quale e' la cartella dove 123Aurora vuole i dati ? io ho pensato a srv/http/data/dats (per i dati) e errors per gli errori , ho li' i files ma non me li fa' vedere ..... qualcuno mi aiuta ?AUTO BANNATO
Spider61, per il crontab probabilmente si tratta di una questione di permessi, devi fare eseguire la funzione come amministratore / superuser / root o con un utente ad accesso completo.
Hai lanciato lo script di configurazione e successivamente di avvio di 123Aurora da console.
Start the admin interface- scripts/123aurora admin
- scripts/123aurora.sh start
Ciao Luca
Non č che c'č un file di configurazione con il path dei files?Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
Dalla chiavetta da 4gb ho fatto l'immagine , ma non avevo poi un altra da 4 e quindi ho reinstallato su una da 2 da capo + che ufficiente....
123Aurora non mi e' ruscito farlo mi dava errore e quindi ho seguito la procedura di Porcellino , in effetti mi viene il dubbio che la stringa di crontab (e' tutto li' il giochino una volta funzionante il resto) fosse leggermente diversa .... dopo riprovo....
Poi ci sono anche altri problemini : uno non mi riesce piu connettermi con ssh indirizzo della rete non entra nel login , e quindi faccio tutto da seriale , e il fatto che dove lo metto non ho rete sempre mi preoccupa perche' a una eventuale ripartenza per mancanza rete , non trova la data e quindi riparte da 1 gen 1970 , poi se c'e' la rete si aggiorna Ntpd ...
Comunque anche io sono imbranato con linux da terminale .... in questi ultimi giorni ho imparato piu' cose che in 5 o 6 anni di uso linux come utente standardAUTO BANNATO
Spider61 se vuoi usare ssh devi abilitarlo
With the device on and online, attempt to SSH to the IP the device received through DHCP. If you are unable to SSH, register and enable SSH through my.pogoplug.com. The default login (unless changed through my.pogoplug.com) is root/ceadmin.
Allora per ssh con il vecchio boot va bene root/ceadmin , col nuovo (mi sembra) che andasse prima di qualche modifica, adesso proprio non arriva al login , quindi non posso entrare.
Con la seriale mi fa' connettere al login con root/root .......
Ma 123aurora.sh riesci a capire se e' uno script di installazione o proprio di funzionamento.....AUTO BANNATO
Ciao spider61,
123aurora.sh admin
123aurora.sh start
o meglio č lo stesso script che a seconda di che opzione richiami esegue funzioni diverse
sono 3 funzioni admin | start | stop
PS voglio l'impianto anche io
Ciao LucaUltima modifica di wolf_solar; 02-05-2012, 22:21.
prova a fare "ssh root@xx.xx.xx.xx" gli xx sono chiaramente l ip, ti dovrebbe richiedere la password che come dice wolf_solar dovrebbe essere ceadmin, ti dovrebbe chiedere di accettare il certificato (ssh č cifrato), devi accettarlo.
ma telnet l'hai provato se funziona ? , stavo pensando che dopo l'hacking probabilmente ssh andrā reinstallato e configurato ma non č semplicissimo da fare.Installare e configurare telnet č molto pių semplice https://wiki.archlinux.org/index.php/TelnetImpianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
Wolf le istruzioni scrivono questo :
Extract 123Aurora on your web server folder.
Save and then launch 123Aurora as root- scripts/123aurora.sh start
Faccio la lista
[root@alarm 123Aurora]# ls
02052012.dat exporting-server index.php readme.txt
config favicon.ico indexproduction.php robots.txt
dashboard.php images js scripts
data indexcomparison.php languages styles
debug.php indexdetailed.php plantdetails.php
detailed.php indexinfo.php programs
[root@alarm 123Aurora]# cd scripts
[root@alarm scripts]# ls
123aurora.sh index.html worker.php
[root@alarm scripts]# 123aurora admin
-bash: 123aurora: command not found
[root@alarm scripts]# 123aurora.sh admin
-bash: 123aurora.sh: command not found
[root@alarm scripts]# 123aurora.sh start
mi da' sempre errore anche se rimango in 123Aurora e lancio scripts/123aurora admin o start.....
Il programma aurora per la connessione , viene lanciato da worker.phpUltima modifica di spider61; 02-05-2012, 23:34.AUTO BANNATO
Per lanciare i comandi da un folder devi mettere ./ prima del comando, es:./123aurora.sh adminImpianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio[root@alarm scripts]# 123aurora admin
e poi lanciarlo con
./123aurora.sh
l'ho ordinato anch'io ieri, non vedo l'ora di provarlo e sostituire il mio vecchio pc linux.
ci caricherō anche mysql, spero di riuscire anche a finire il caricamento dei dati mysql.
Allora e' partito ieri sera ho lanciato il comando 123aurora start mettendo tutta la radice intera quindi /srv/http/ ecc... non c'e' bisogno di dare chmod 755 o forse perche' ha gia' tutti i permessi abilitati ?! ero entrato anche nella configurazione , ma ho visto che facevo prima a modificare direttamente il file config.php , e stamani sta' funzionando .... adesso altro dilemma come faccio a farlo partire automaticamente all'accensione senza doverlo ridigitare ?
Grazie a tutti : Wolf, gans , modenet e chi non mi ricordo..... appena riesco scrivo la procedura esatta ....AUTO BANNATO
Secondo : quale e' la cartella dove 123Aurora vuole i dati ? io ho pensato a srv/http/data/dats (per i dati) e errors per gli errori , ho li' i files ma non me li fa' vedere ..... qualcuno mi aiuta ?Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
Si si ho visto , stavo adesso guardando via ftp le cartelle.... avevo toppato pensando al web di porcellino, invece qui ha il file worker.php che fa' la procedura di richiesta dati all'inverter e li salva in un file AAAAMMGG.csv in data/dats il file errori in data/errors e altra info in giro......AUTO BANNATO
Originariamente inviato da modenet Visualizza il messaggioaggiungi a crontab -e
@reboot xxx
per lanciare un comando dopo un riavvio
Edit your /etc/rc.local file and add these lines:
rm /var/lock/123aurora
/srv/http/scripts/123aurora.sh start
Please read the FAQs
Thank's !
You are the autors of procedure ?
Ormai avrei bisogno di altra ciliegina , visto che lanciando il comando aurora -t si legge data e ora dell'inverter si potrebbe fare uno script che si esegue al riavvio automatico , che mi vada a leggere data e ora sull'inverter e con quella aggiornare la data del sistema e poi se c'e' rete si aggiorna con ntpd ? grazieAUTO BANNATO
Italiano.zipComplimenti Spider!
Vedo che stai usando 123Aurora 1.4.5, se ti interessa č stato rilasciato l'1.4.6:
123Aurora Web Solar logger
Ho estratto il file italiano.php e ho corretto una decina di piccole imprecisioni/errori dovute alla traduzione, se vuoi lo puoi sostituire con quello che allego2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Che tempo che fa
Good!!!
Perfetto ora si avvia in auto , ho tolto corrente e si e' riavviato solo che per adesso devo mettere la data e ora manualmente con date --set="3 MAY 2012 15:28:00"
Marpes io ho scaricato la 1.4.6 (c'e' solo quella sul link) ma rimane la scritta 1.4.5 o si sono dimenticati di aggiornare il nr. o il link e' sbagliato.....
Invece il mio inglese e' maccheronico all' Alberto SordiAUTO BANNATO
Ordinato anch'io, speriamo di riuscire a combinarci qualcosa2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Che tempo che fa
Mi sono dimenticato di chiederti come hai collegato l'aurora al pogoImpianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
Ciao Spider61, esatto hai poi fatto l'interfaccia con il MAX485 oppure hai utilizzato la porta usb con un convertitore. Se hai usato un convertitore USB-RS485 ci posti i dati del convertitore che hai usato (modello/marca/codice).
PS il mio vicino ha acconsentito a che potessi installare l'impianto sul tetto...... forse ora si parte .
Ciao Luca
L'interfaccia che ho io e' questa : PC USB to RS232 RS485 UART TTL Signal Converter New | eBay , questa e' ancora piu' piccola e costa meno USB to RS485 FTDI interface Board FT232RL 75176 New | eBay .
Pensavo di avere problemi di riconoscimento dell'interfaccia e invece linux ormai e' nettamente superiore per i driver , negli ultimi pc che ho avuto ho sempre installato linux e non mi ha mai tradito coi driver , li installa automaticamente .....
Mio pensiero , anche per altri post con aurora comunicator, che l'importante e' avere il driver per il chip FT232 che fa da interfaccia USB seriale TTL , poi sono tutte uguali.......
Per il chip ; e' il prossimo passo , tra l'altro sulla USB-485 che ho c'e' proprio quel chip su zoccolo , se ho tempo domani faccio un circuito con lo zoccolo 8 pin e i 6 fili che servono e provo con la seriale quando torno all'inverter ...... ma devo anche ritrovare il verso di connettermi con SSH , visto che sono stato connesso contamporaneamnete con seriale , SSH e FTP ......
Posto la procedura scritta un po' velocemente che dovrebbe essere giusta (se c'e' qualche errore si modifichera' ) , visto il sadismo di chi ha inventato l'editor per unix vi , io ho usato nano , non mi ricordo se e' di default in archlinux , altrimenti scaricatelo con pacman -Sy nano :
Collegarsi al pogoplug pink via seriale o rete tramite SSH.
Via seriale si vedono piu' info , via SSH fino a quando non finisce la procedura di caricamento di tutti pacchetti non da il login
Io mi sono connesso con Pc con linux mint , e utilizzato 192.168.1.100 se avete altro indirizzo del vs. pogo in rete mettere quello .
da terminale in SSH : ssh -l root 192.168.1.100 login user=admin pass=ceadmin
da seriale con screen /dev/ttyUSB0 115200 login user=root pass=root
Seguire la procedura di installazione Archlinux da Pogoplug v2 (Pink/Gray) | Arch Linux ARM
Una volta riavviato e connessi eseguire i seguenti comandi :
installo da un unica riga di comando tutti i prg che servono :
pacman -Sy openntpd linux-firmware cherokee rrdtool python python2 make gcc php php-cgi vsftpd
date --set="01 MAY 2012 12:05:00" naturalmente qui mettere la data odierna
passwd (se si vuole cambiare)
nano /etc/rc.conf
modificare o aggiungere queste opzioni :
TIMEZONE="Europe/Brussels"
KEYMAP="be"
HOSTNAME="Plugbox"
ultima riga aggiungere a daemons :
cherokee openntpd
/etc/rc.d/openntpd start
nano /etc/hosts
mettere : 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost Plugbox
nano /etc/php/php.ini
mettere in date.timezone = "Europe/Brussels"
cherokee-admin -b -x -t
dal browser sul pc andare a 192.168.1.100:9090
cliccare opzione vserver , rule behavior e mettere language PHP uscire
per passare i file seguenti ,ho attivato FTP sul pogo con :
vsftpd (servira' anche in seguito se uno modifica qualche php )
scaricare sul pc :aurora-1.8.0 (scaricare qui : Solar Powered Home -- Communicating with the Aurora Inverter) e i file del webserver 123Aurora (scaricare da qui : http://www.chastre.org/123aurora/123Aurora1.4.6.tar.gz)
e da pc mi sono connesso con gFtp
ho estratto i file nel pc e ho trasferito la cartella aurora1.8.0 in /home e i file dentro la cartella 123Aurora (non la cartella) in /srv/http
da terminale ho installato aurora :
cd /home
make
make install
con la vs. interfaccia USB-485 inserita lanciare :
lsusb
per vedere se vi riconosce il dispositivo
poi:
aurora -a 2 -t (o con l'opzione che volete , il 2 dovrebbe essere nel caso di unico inverter in rete)
se tutto funziona , l'inverter deve rispondervi con time
a questo punto o si esegue ./scripts/aurora.sh admin e si entra col browser nella configurazione con la password fornita (allo stesso modo di cherokee) o si edita direttamente config.php che e' lo stesso semplice e intuitivo cosa modificare.
nano /etc/rc.local
aggiungere /srv/http/scripts/123aurora.sh start
etvoila' si puo' spengere o lanciare
reboot
e ripartira' funzionando da logger , se qualcuno (come me ) non lo ha connesso in internet dovra' connettersi e forzare la data e ora con :
a questo punto andando col browser su 192.168.1.100 (o vs. IP del Pogo) vi connettete al web server
Grazie a tutti i partecipanti e soprattuto al nuovo utente haiku .... thank's haikuUltima modifica di spider61; 04-05-2012, 17:36. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utenteAUTO BANNATO
Originariamente inviato da Marpes Visualizza il messaggioOrdinato anch'io, speriamo di riuscire a combinarci qualcosa
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio...... ma devo anche ritrovare il verso di connettermi con SSH , visto che sono stato connesso contamporaneamnete con seriale , SSH e FTP ......ciaoImpianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
Hai ragione, dimenticavo che sia telnet che ssh per default disabilitano l'accesso root.Non ho ancora un archlinux installato per cui non te lo posso confermare, di solito basta aggiungere nel file /etc/securetty le seguenti righe alla fine del file che abiliteranno ad aprire fino a dieci sessioni telnet root parallele :
pts/0
pts/1
pts/2
pts/3
pts/4
pts/5
pts/6
pts/7
pts/8
pts/9
Nel tuo caso non ho capito se ssh non te lo trovava o semplicemente non ti faceva connettere come root per lo stesso motivo di cui sopra, nel qual caso guarda le ultime istruzioni che ti ho inviato su ssh, si spiega anche come abilitare l'accesso root.
In pratica devi editare il file /etc/ssh/sshd_config e verificare che la riga seguente sia presente con il valore yes
PermitRootLogin yesUltima modifica di gans; 03-05-2012, 22:18.Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
Come si capisce alcune cose sono arabo... , ma nella chiavetta attuale ho installato in SSH dalla partenza (per provare) , appena mi ha dato il login col boot originale , e ho installato fino ad un certo punto... poi con tutte le cose che ho fatto non mi ricordo assolutamente quando ha smesso di farmi connettere ....... quando torno provero' a cercare di riconnetermi....
ora vorrei risolvere soprattutto il problema data sistema.....
Aggiungerei anche che si puo' anche provare ad installare , il web di babyporch .... ci sono pro e contro in tutti e due :
123aurora permette di andare a vedere direttamente una data vecchia e baby no , ma non ho capito se si puo' vedere come nel mio caso che ho una stringa , la corrente CC totale e non come divisa nei due ingressi....AUTO BANNATO
