Salve a tutti.
Vorrei porvi all'attenzione quanto segue:
Sarà per via del caldo superiore rispetto a maggio 2011, ma in questi giorni osservando che l'impianto produceva al max 16.7 Kw giornalieri rispetto ai 19,60 dello scorso anno ho deciso di indagare.
Ho pensato che avendo unica stringa di 12 pannelli schott solar 235 watt, qualcuno zoppica facendo zoppicare tutti.
L'impianto è di 2.82 Kwp 21° tilt 30°est provincia RC. 2 file da 6 pannelli montati su tetto piano secondo lo schema di seguito
7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6
Fatto varie prove:
1- Ho suddiviso in 2 stringhe da 6. Le 2 stringhe hanno +/- la stessa potenza quindi OK.
2 - Ho tolto con molta cautela il coperchio delle junction box e misurato la tensione sotto carico, ad impianto funzionante, e col sole quasi perpendicolare ai pannelli. Cosa alquanto strana il pannello 4 presenta una V di 22 volt, il pannello 5 una V di 24 Volt, e tutti gli altri una V di 29 Volt esatti.
Decido di bypassare il pannello con 22 volt ai capi. In qual momento la Puscita inverter era di 2255 watt. La P si riduce di 191 watt. Stessa prova escludendo il pannello con 24 volt. La P si riduce di 189 watt. Escludo un pannello con 29 Volt e la P si riduce di 190 watt. Quindi sembra tutto OK. Ma mi rimane un dubbio ! perchè la Vout di quei pannelli è diversa notevolmente dagli altri? Nessuna ombreggiamento. Saranno + caldi degli altri ? Come è possibile ?
Vi ringrazio se qualcuno riuscirà a chiarirmi le idee...
PS: Mi scuso con i moderatori se prima avevo postato nella sezione errata
7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6
Fatto varie prove:
