Aiuto!!Tensione batteria troppo elevata.Impianto ad isola. - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto!!Tensione batteria troppo elevata.Impianto ad isola.
    Ciao Ragazzi ho un impianto ad isola con un regolatore di carica PR 3030 della Steca Solar con 2 pannelli da 180 W ed una batteria da 230 Ampere,ed una serie di lampadine per un totale di circa 80W che ha funzionato regolarmente per quasi un anno ma ora il regolatore mi dice "E08" ossia errore 08 che signica "tensione della batteria troppo alta" e quindi quando la tensione arriva a 15,5V mi stacca il carico (come è giusto che sia) e di conseguenza mi ritrovo delle lampadine che si accendono e si spengono in base al superamento di tale valore di tensione.
    I collegamenti sono fatti bene.
    Secondo voi da cosa può dipendere?
    qualcuno ha un idea?
      Succede anche a me!
      Sta succedendo anche a me! Sempre con un impianto ad isola costituito da un pannello fotovoltaico Kyocera KC 130 watts, due batterie da 100 watts ed un regolatore STECA PR 1515. Dopo aver funzionato perfettamente per circa quattro anni, nell'ultimo mese mi ha dato ripetutamente l'anomalia E08 ovvero tensione della batteria troppo elevata. Indubbiamente, anche oggi, nonostante il frigorifero a 12 volts collegato, il pannello con la splendida giornata di sole caricava di più ... e mi si sono di nuovo staccati tutti i carichi! Tu come hai risolto?
        preparatevi a cambiare le batterie...
        il regolatore stacca la carica delle batterie sui 14,5 ,dal pannello, ma non stacca mai il carico sulla sua uscita
        fai la prova attaccando il frigo o le lampade direttamente alle batterie
          Tensione di batteria troppo elevata in impianto fotovoltaico ad isola
          Originariamente inviato da udos3 Visualizza il messaggio
          preparatevi a cambiare le batterie...il regolatore stacca la carica delle batterie sui 14,5 ,dal pannello, ma non stacca mai il carico sulla sua uscitafai la prova attaccando il frigo o le lampade direttamente alle batterie
          Ho provato a staccare il cavetto positivo di ingresso al regolatore Steca 1515 del pannello fotovoltaico. L'anomalia è stata rimossa ed i carichi sono stati riattivati immediatamente. Quindi, staccato il pannello dal regolatore, lampadine e frigorifero funzionano alla grande!La tensione della batteria, durante il blocco, risultava di 15,93 volts.Sinceramente a questo punto sarei portato a credere che dipenda dal regolatore Steca, che aveva dato dei problemi anche all'altro partecipante al Forum. Ho chiesto alla ditta venditrice informazioni e spero mi diano qualche dritta...
            STECA PR 1515 codice errore E08 - succede anche in Bassa Franconia con il 20 A
            Navigando per internet ho scoperto che il medesimo inconveniente nelle belle giornate invernali è successo anche a un camperista tedesco! Come a me, oltre che un regolatore STECA, possedeva un pannello fotovoltaico da 130 watt e due batterie da 100 Ah. Situazione quasi perfettamente identica!Per chi come me non conosce il tedesco, suggerisco di tradurre utilizzando uno dei numerosi siti disponibili sul Web...Riccardo....." Hallo zusammen, habe mir im Herbst 2009 ein 130wp Solarmodul aufs Dach gebaut. Dazu einen Laderegler von Steca mit Displayanzeige (20A) und 2 Naßbatterien a 105Ah. Zudem noch ein Temperaturfühler in der Nähe der Batterien am Metallboden des Batteriefaches mit ner Mutter befestigt. Hat die ganze Zeit alles funktioniert. Jetzt kamen wir aus dem Faschingswintercamping zurück und da habe ich das WoMo über Nacht ohne Landstom einfach drausen stehen gelassen. Heute früh ging ich dann ins WoMo um Wasser abzulassen und weil so schön die Sonne schien schaute ich mal auf den Laderegler was da so in die Batterien geladen wird und da zeigte der Regler die Fehlermeldung E08 auf dem Display. Ich schaute darauf hin gleich mal in die Betriebsanleitung des Ladereglers und da stand das E08 bedeutet das die Batteriespannung größer 15,5 V ist. Ich schaute dann nochmal was der Regler für ne Spannung anzeigt und auf dem Display stand 15,6 V. Was kann der Grund dafür sein. Ich schaltete dann mal ein paar Lampen an und da ging dann die Spannung auf 14,7 V runter und die Fehlermeldung verschwand auf dem Regler. Dann die Lampen wieder aus und sofort ging die Spannung wieder auf 15,6 V und der Regler zeigte die Fehlermeldung wieder an. Dann fuhr ich das WoMo unter unser Carport und die Anzeige der Batteriespnnung ging runter auf 14,1 V und die Fehlermeldung war auch wieder weg. Was kann denn der Grund hierfür sein, war bis jetzt immer alles Normal. Die Batterien sind beide ca. 6 Monate alt. Hoffe das vieleicht irgend jemand von euch Profis weiß woran das liegen könnte. Danke schon mal für eure Antworten und viele grüße aus Unterfranken. Michael"
