Impianto con Microinverter - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto con Microinverter
    Salve
    ho un impianto fotovoltaico da 5,76 kWp e nel quale ci sono 24 Microinverter Enphase EM215. A causa degli inverter è necessario installare una protezione d'interfaccia esterna. Come contattore si vuole utilizzare uno Schneider CT40 che sembra dove 40 è la corrente per la classe AC-1.
    Dalla norma CEI 0-21 non riesco ad intendere se questo contattore è idoneo in quanto:
    Art. 8.2.2.3
    ? un contattore onnipolare di categoria AC3 idoneo al sezionamento; tuttavia, per
    generatori con inverter di potenza nominale fino a 6 kW, con DDI interno, è possibile
    utilizzare contattori di categoria AC1.
    Da questo mi pare di capire il contattore in AC-1 è idoneo.
    Originariamente inviato da Acmeman Visualizza il messaggio
    Salve
    ti sei già risposto da solo
      Stavo trascurando il fatto che la CEI 0-21 non è ancora obbligatoria e che per il momento vale ancora quanto previsto dalle regole tecniche di ENEL Distribuzione.
      Tuttavia in detto documento circa il dispositvo di protezione d'interfaccia viene solo detto che:
      -Interruttore automatico con bobina di apertura a mancanza di tensione;
      -Contattore con bobina di apertura a mancanza di tensione, combinato con fusibile o con interruttore automatico;
      -Commutatore (inteso come Interruttore di manovra CEI EN 60947-3) con bobina di apertura a mancanza di tensione combinato con fusibile o con interruttore automatico;
      Anche interno al sistema di conversione
      Nessuna di queste indicazioni mi impone che sia un contattore di tipo AC-3.
        Ciao scusa ma già sono in vendita impianti fotovoltaici con inverter integrati in italia? è il costo è minore uguale o superiore ad esempio impianto da 3 kw standard.
        Impianto 2,88 kwp, 12 pannelli poli. Aleo Solar 240w - Inverter Aurora Power One PVI 3.0 OUTD - esp. sud est comp.5° circa - località Trecase (Na) - in funzione dal 21/05/2012 - Potenziato 16 aprile 2015 con 2.6 kw 10X260W Q.CELLS PRO G3 poli. - inverter ABB UNO 2.5i OUTD. TOTALE 5,48 KWP
        Solare Termico a vetro piano 2,6 mq boiler 160lt. circolazione naturale.
          La terza che hai detto, almeno 3 volte un inverter di stringa normale. In compenso il rendimento e' analogo, da quel che si sa'.
          Comunque di solito si utilizzano apparecchi separati (microinverter), uno per modulo.
          C'e' una discussione in merito, chi cerca trova.
