domanda inverter - EnergeticAmbiente.it
domanda inverter
  • domanda inverter
    salve, mi hanno appena montato un impianto fotovoltaico da 5,17 Kw diviso in 2 stringhe e per ogni stringa un inverter sunezy 12001 da 2200 w.
    a me sembra sottodimensionato, cosa ne dite? ne devo far montare 2 più grandi?
    Montato un inverter powerone 6000 OUTD su un impianto da 4,9 KWP, mi domando se ciò mi puo creare qualche problema, in quanto il 5000 non era disponibile.
    n. 2 Impianti fotovoltaici integrati da 5,88 kwp attivati il 21 Giugno 2012. 1° - 24 pannelli Schott solar Perform Poly 245Wp, Inverter Power-one PVI-6000-OUTD - Azimut: -0° - Tilt: 10° - Lat 41°5'27'' N -Lon 14°6'10'' E - Località: prov. CE; 2° - 24 pannelli Schott solar Perform Poly 245Wp, Inverter Power-one PVI-6000-OUTD - Azimut: -90° - Tilt: 10° - Lat 41°5'27'' N -Lon 14°6'10'' E - Località: prov. CE
      Non ci capisco nulla, ma se un impianto x ipotesi produrrebbe 10 kW ci vuole un inverter che supporta i 10kw, se metti un inverter da 5kw non credo basti!Sbaglio?
      4,57 KWp - 24 Pannelli GPPV GPM 190 - Inverter FRONIUS IG Plus by EKOS srl entrato in funzione il 22/06/2012 + Pannello solare termico Fp-Tech 150 litri 15 tubi con resistenza e centralina di controllo SR500 - Caldaia a pellet Edilkamin Ottawa 24kw
        Marcellopnl (se e' ancora in ascolto), gia' che ti hanno monatato due inverter invece di uno solo, magari con doppio MPPT, e' un brutto segno, poi la potenza nominale di quell'inverter e' 2000 W, la massima 2200 W, ma probabilmente con perdita di rendimento.
        Pe.Sa. Il tuo caso e' l'opposto. Il PVI 6.0 e' sovradimensionato, pero' se ricordo bene ha una curva di rendimento abbastanza piatta, cioe' da' il rendimento massimo prima di arrivare alla potenza massima. Dai un'occhiata anche tu al manuale, curva di rendimento.Gli inverter non lavorano quasi mai alla potenza massima, per cui e' importante che anche quando sono a potenza inferiore rendano bene, ma secondo me non hai alcun problema.
