Pramac fallita?!! - EnergeticAmbiente.it
Pramac fallita?!!
  • Pramac fallita?!!
    Ciao tutti,
    Vi risulta che Pramac sia fallita?...
    Ho installato da un anno esatto 3 Kw dei loro moduli...
    Come si pone la garanzia del prodotto per 20 anni etc...
    devo prendere qualche provvedimento?
    Adriano
    pare sia certo.
    AGI.it - PRAMAC S. P.A.: AVVENUTA ISCRIZIONE DELIBERA DI MESSA IN LIQUIDAZIONE
    Caso Pramac: un'altra azienda della green economy finisce nella polvere
    non è il tuo caso , ma se alcune case danno questa garanzia , significa che in caso di fallimento hai perso le garanzie , a mio parere!
    Canadian Solar
    (NASDAQ: CSIQ), uno dei principali produttori al mondo di moduli solari, rinnova la polizza che assicura una garanzia sul prodotto di 25 anni sui suoi moduli fotovoltaici fino al 1 aprile 2013. Nel 2010 Canadian Solar è stata una delle prime aziende a offrire una polizza assicurativa non cancellabile sul prodotto e sulle prestazioni dei moduli.
    La garanzia sul prodotto e sulle prestazioni è stipulata da una delle maggiori compagnie assicurative con sede in Nord America e in Europa con il miglior rating rilasciato dal gruppo A.M. Best Company. La polizza è attiva da aprile del 2010 e copre i moduli fotovoltaici di Canadian Solar per i successivi 25 anni dalla data di sottoscrizione. I termini della garanzia sono definiti in base alla dichiarazione del produttore relativa alle prestazioni e alla qualità dei moduli fotovoltaici, che include una copertura fino a 10 anni dei difetti sulla lavorazione e sui materiali e un rendimento lineare sulla potenza del modulo per un periodo di oltre 25 anni. Anche in caso di cessata attività della società canadese, gli assicuratori dovranno continuare a rispettare i termini della garanzia che non è cancellabile dall’istituto assicurativo e fornisce diritti a terzi anche in caso di fallimento.
    Ultima modifica di Mailandre; 08-06-2012, 13:17.
    2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
      La pramac sembrava anche una azienda seria. Che serva a monito a chi acquista moduli super asiatici o super sconosciuti
      ENER
        Ma cosa credete che succederà quando il boom del FV finirà? Il 90% di queste nuove aziende nate esclusivamente sul FV chiuderanno.
          grazie per la risposta Mailandre...
          effettivamente prima di comprare, chi non si è chiesto ..20 anni sono tanti ... scegliendo Pramac ho voluto premiare Italiano , impianto di produzione fornito da Oerlikon , in svizzera poi non ti fanno aprire e ti incentivano se non ci sono i presupposti giusti.
          Vorrei dire a Sapere Libero che se non sbaglio è fallita anche un'altra azienda storica del fotovoltaico quindi non so a questo punto chi può stare tranquillo.
          Certo che a pensarci bene chi può garantire che la propria azienda ci sarà tra ventanni...
          Secondo mè dovrebbe essere obbligatorio per chi vende il fotovoltaico includere un pacchetto assicurativo sulle prestazioni come quello di Canadian...
