Impianto installato ma non ancora connesso alla rete - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto installato ma non ancora connesso alla rete
    Ciao,come da oggetto della discussione,sono nella situazione in cui forse ci siamo trovati tutti ossia impianto installato e funzionante ma in attesa di Enel....no Enel no party oppure si puo sfruttare ugualmente una parte o tutta l'energia che cmq posso produrre?Grazie e buona serata.
    Assolutamente devi attendere Enel.
      io in attesa di enel ho prodotto e autoconsumato circa 200kwh. devi stare attento ai consumi istantanei. se stai producendo 1800w e ne stai autoconsumando 400w il tuo contatore che non è ancora bidirezionale conteggera la differenza di 1400w come energia prelevata anche se in realta' è imessa.
      Impianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
      13 moduli
      Trinasolar TSMPC05 230w inverter POWER-ONE AURORA PVI-3.0-OUTD-IT. in rete dal 17/05/2012
        Guardate che credo voi stiate facendo un qualcosa di illegale: se non viene Enel, non rilasciano l'allegato P e senza allegato P non si può presentare denuncia alla AdD. Producendo senza il preventivo benestare dell'AdD siete sanzionabili.
        Ultima modifica di sischo; 04-07-2012, 10:12.
          Concordo con sischo, la connessione dell'impianto è configurabile come un illecito e se anche avete inviato il regolamento di esercizio che perfeziona giuridicamente la connessione, non è detto che sia valido e non si può mettere in parallelo l'impianto fintanto che il distributore non installa i contatori e perfeziona il parallelo con l'allegato P. Infatti la nuova CEI 0-21 colma il buco normativo sul test degli inverter e prescrive per filo e per segno come deve essere simulata la rete per provare i dispositivi d'interfaccia senza la connessione alla rete.
          La voglia di produrre è tanta ma è meglio evitare contestazioni ancor prima di partire...
            Originariamente inviato da Maxy75 Visualizza il messaggio
            CInfatti la nuova CEI 0-21 colma il buco normativo sul test degli inverter e prescrive per filo e per segno come deve essere simulata la rete per provare i dispositivi d'interfaccia senza la connessione alla rete.
            Potresti chiarirmi le idee su come simulare la rete per eseguire il test che ancora non ho potuto fare?...
            Grazie mille
              Scaricati dal sito CEI la normativa CEI 0-21 PDF gratuito e vai alla pagina 80 .....
              A.4.2 Caratteristiche del simulatore di rete BT
              Qualora il SPI risulti integrato all’interno dell’inverter, questo deve essere provato interfacciando il convertitore ad un opportuno generatore in grado di riprodurre in potenza le grandezze di rete necessarie alla verifica del sistema di protezione. Il sistema di prova deve pertanto prevedere la seguente architettura funzionale: ecc... ecc...
                Originariamente inviato da il2000 Visualizza il messaggio
                Per capire...se attacco l'impianto non ancora allacciato alla rete tutto quello prodotto che produco e non autoconsumo viene conteggiato dal mio contatore come energia che prelevo??Ecco spiegata la prima bolletta......
                  certo finchè non hai il bidirezionale il contatore non distingue da che parte arriva l'energia
