Nuovo impianto in rete (napoli) - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovo impianto in rete (napoli)
    Salve a tutti,
    Mi chiamo Paolo e vivo nella provincia di Napoli
    su grande spinta di un amico ho completato e connesso un piccolo impianto fotovoltaico da 3kw circa.
    terminati tutti gli aspetti burocratici ho iniziato a monitorare la produzione e sono in attesa della conferma di accettazione contributo da parte del GSE.
    L'impianto è composto da
    12 pannelli della AV Project da 250 watt (pmax 250 - umpp 30,48 - impp 8.18 - uoc 37,37 - isc 8.75) e da inverter Sirio AROS 4000 (rendimento max 96,2).
    L'esposizione è ottimale avendo posizionato i pannelli sulla terrazza di copertura libera a 360° senza alcuna zona di ombra. La terrazza è rettangolare esposta ad est - sud ed ovest.
    Avrei voluto posizionare i pannelli a 30° di elevazione verso sud ma per alcuni vincoli sono stati posizionati piani a meno di 30cm da terra.
    L'impianto va in produzione in questo periodo già pochi minuti dopo le 6 del mattino per poi staccare alle 19,00 circa.
    l'impianto è connesso in rete da mercoledì 27 giugno ore 14,00 circa
    Ieri mercoledì 4 luglio ore 19,00 ho rilevato i seguenti dati
    totale prodotto: Kw 121,3
    giornata di massima produzione 04/07/2012: Kw. 18,18
    giornata di minima produzione 28/06/2012: Kw. 15,95
    massimo picco di resa: 2425watt il 02/07/2012
    predisposte tre ventoline da 8cm per aiutare dissipazione inverter per il momento alimentate da microalimentatore switching ma tra poco da pannellino solare 10watt
    Non ho la possibilità di dissipare con liquidi il calore dei pannelli dato che sul lastrico non arriva acqua e sarebbe troppo complicato e dispendioso farla arrivare dal piano sottostante.
    La scelta dell'inverter è caduta sul Sirio Aros 4000 in quanto è stato l'unico rinvenuto sul mercato. Avevo chiesto un PowerOne ma mi è stata data disponibilità dopo il 30.06 e non volevo perdere la tariffa.
    domande:
    - sommariamente cosa ne pensate dell'impiantino?
    - margini di miglioramento?
    - come potrei telemonitorarlo a distanza via wifi o ethernet per vedere tutti i dati in formato grafico e su interfaccia web??
    Grazie a tutti per le risposte.
    Paolo
    ma li hai messi in piano piano? ovvero a 0° e come fai per l'acqua che ristagna? in 30 cm dai tranquillamente 10° di pendenza a sud, con notevoli miglioramenti sia di irraggiamento che di raffreddamento!
    Come rendimento sei nella norma per il tipo di installazione, inclinando i pannelli avresti un buon 5-10% in +. Ad esempio l'impianto che ho fatto a mio suocero con 12 CNPV da 245 e p.one 3.0, esposto 55° sudovest, tilt 20° sta facendo regolarmente 18-19 kwh nonostante sia totalmente in ombra fino alle 10:00 di mattina e il caldo sferzante del Salento...
      mi hai fatto venire il dubbio e sono subito andato a misurare!!
      grazie per la risposta .... ti confermo che la mia livella laser mi dice 4,8° verso sud.
      altezza da terra del pannello fronte cm 30 spaccati.
      salendo sopra a misurare ho constatato che i pannelli sono davvero sporchi .... nel weekend gli darò una pulitina!!
      saluti e grazie
        A distanza di 9 mesi dall'allaccio il mio impianto direi che si comporta abbastanza bene avendo raggiunto i 2600Kw prodotti.
        Avrei però bisogno del Vostro aiuto!
        vorrei installare un sistema di monitoraggio e controllo onde verificare real time e soprattutto da remoto la produzione e gli altri valori.
        Avete qualcosa di semplice ed economico da consigliarmi per l'AROS 4000?
        tenete presente che:
        - il contatore di produzione è accanto all'inverter
        - il contatore di erogazione è nei box dall'altra parte del parco
        - il quadro elettrico di casa è abbastanza lontano dall'inverter (circa 15 metri)
        - dove è montato l'inverter è presente con segnale massimo la mia rete wifi
        Grazie a tutti
