Quale dispositivo di Rincalzo? - EnergeticAmbiente.it
  • Quale dispositivo di Rincalzo?
    Ora che è obbligatorio per impianti >20kwp bisognerebbe definire quali dispositivi possono fare da "rincalzo"
    in una classica configurazione DDG->DDI (con SPI) -> DG -> rete Enel, mettendo un SPI che abbia il rincalzo, COSA devo andare a comandare? se il DDI (tipicamente usiamo contattori) non si apre, devo dare il contatto al DG (se lo prevede)? Esistono DG (interruttori MT o MTdiff) che posso aprirsi a comando? o devo metterci un altro contattore a valle del DDI (con spesa di almeno 250€)?
    Insomma...che soluzione adottate di solito come rincalzo?
    Come DDI puoi usare un contattore AC3 oppure un MT dotato di bobina di minima e motore di riarmo, come rincalzo un MT con bobina di minima.
    Come rincalzo un contattore direi che non va bene perchè il dispotivo NON deve essere a riarmo automatico.
      Ci sono varie soluzioni previste dalla Norma, come DDI come è stato detto o un contattore AC3 o un interruttore automatico dotato di bobina di minima, oppure un interruttore di sezionamento dotato anch'esso di bobina di minima, la SPI deve avere un'alimentazione ausiliaria che ne consenta il suo funzionamento per almeno 5 secondi, come rincalzo si può scegliere il magnetotermico che fa da Dispositivo Generale, si può scegliere o un'altra bobina di minima o una a lancio di corrente, purchè la richiusura avvenga manualmente su tale dispositivo se il DDI dovesse fallire l'apertura.
        [QUOTE=dam;119343496]come rincalzo si può scegliere il magnetotermico che fa da Dispositivo Generale[QUOTE]
        Ecco, questo è quello che mi interessava. Ma deve essere un MT particolare o tutti hanno la possibilità di essere aperti dal circuito del rincalzo?
        ad esempio su 2 impianti abbiamo messo i Siemens scatolari da 160A (VL160N) mentre su altri 3 degli Schneider Vigi C120 4P 125A 300mA. Possono essere usati come rincalzo?
          [QUOTE=junp;119343615][QUOTE=dam;119343496... Ma deve essere un MT particolare o tutti hanno la possibilità di essere aperti dal circuito del rincalzo?...[/QUOTE]
          Tutti quelli il cui produttore fornisce la bobina di minima tensione (preferibile a mio avviso a quella a lancio di corrente perchè più sicura intrinsecamente).
            E come viene gestita la questione del ritardo dei 0,5 s (dico bene)?
              Per il momento usero SPI della Lovato che lo gestiscono loro, altrimenti avevo pensato di farlo con un temporizzatore ma non mi sono messo a cercare un prodotto idoneo per 0,5s.
                Infatti è proprio questo il punto: direi che se il rincalzo è esterno al SPI ci voglia comunque un temporizzatore esterno oppure il rincalzo debba essere dotato all'interno del temporizzatore.
                Direi quindi che un MT con bobina di minima tensione o a lancio di corrente usuali non siano conformi.
                Che ne pensate?
                  Perchè non devono essere conformi?
                  L'MT si limita ad eseguire un comando, comando che gli arriva dall'SPI o dal "temporizzatore"
                    Volevo dire che affinchè un circuito con MT di cui sopra sia conforme alla CEI 0-21, il segnale che giunge al MT deve essere ritardato o da un temporizzatore (esso sia esterno o interno al SPI).
                      Prima di trovare l'SPI Lovato mi ero messo a pensare come farlo e la cosa più semplice a cui avevo pensato era usare un contatto ausiliario sul DDI per dare il feedback ad un relè temporizzato che, se entro 0,5s dal comando di stacco del SPI non aveva conferma dell'avenuta apertura tramite il contatto ausiliario del DDI, staccava tutto (si può pensare anche ad un funzionamento tipo "relè di minima").
                      Il problema era a mio avviso più che altro garantire il rispetto degli 0,5s perchè il sistema passasse la prova della cassetta relè, problema che però non ho poi affrontato perchè ho trovato l'SPI quindi non ti so dire a) se effettivametne è un problema b) qualora lo fosse come poterlo superare.
                        Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
                        Benissimo...quindi devo chiedere o alla Siemens/schneider o direttamente al fornitore che già lo saprà! e se non lo prevedono dovreò far di nuovo cambiare il MT generale o aggiungere un altro dispositivo! Certo saranno contenti la ditta e il cliente, non solo stanno prendendo meno incentivo, adeguando gli inverters, cambiando interfaccia (la vecchia Lovato stava 250, la nuova 680€!!) ma c'è ilrischio di dover di nuovo intervenire nei quadri...che @@...
                          Cosa sono quelle due @@ ?
                            Io non capisco il senso di un doppio rincalzo..........
                            Aumenta la complessità del quadro, il costo e tutto questo per cosa ? In caso di guasto del DDI ? ma come fa un MT con bobina di minima a guastarsi ?
                            Misteri........
                              ...non ti so dire a) se effettivametne è un problema b) qualora lo fosse come poterlo superare.
                              Non dovrebbero esserci problemi, salvo quello della ripetibilita': i temporizzatori ci sono, ma hanno piu' o meno tolleranza/ripetibilita' intorno al valore impostato. Meglio allora sceglierli con tempi da 0,1 s in su, cosi' da poterne impostare uno che non solo superi la prova della cassetta rele', ma garantisca un tempo d'intervento adeguato anche in seguito.
                              mp
                                Si ma se il problema è aumentare la sicurezza e avere una disponibilità vicina al 100% dei dispositivi di interfaccia, aggiungere un temporizzatore non mi sembra una buona soluzione.
                                Meglio avere un secondo ingresso ritardato gestito direttamente dalla protezione.
                                Anche perchè se devi testare tutto con la cassetta, rischi di avere problemi con la gestione dei tempi di intervento.
                                  Chiamato il fornitore (tra l'altro entrambe le tipologie di interruttore sono Schneider, NSX160 e Vigi 120), nessun problema per entrambe le tipologie per la bobina di sgancio, e c'è sia di minima tensione che di lancio di corrente, a breve mi danno i prezzi...
                                  Nessun problema per i VIGI che sono su barra DIN, sarà una rottura per gli scatolari che devono essere aperti, vaglielo a dire all'elettricista...
                                  Ragazzi...tra maggiori costi e minori incentivi vedo un futuro pessimo....
                                    Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                                    Adesso non esageriamo, una bobina lancio/minima per uno scatolato costa una trentina di € (meno per un modulura) e ci voglio 5' minuti per montarla.
                                    I problemi non sono sicuramente questi.
                                      Il fatto è che se prima potevi mettere solo il contattore o o solo il magnetotermico motorizzato ora devi metterli tutte due.
                                      E purtroppo, costicchiano
                                        Non è proprio così.
                                        L'MT e il contattore ci andavano anche prima, quello che va aggiunto è la bobina e costa veramente poco.
                                        La vera differenza di costo è l'interfaccia e l'assolutamente inutile prova con la cassetta relè di cui proprio non sentivo la mancanza dopo la buffonata della prova del contatore di produzione per le dogane.
                                          Per i piccoli impianti sono del tuo stesso parere, ma negli impianti più grandi, quando al posto del contattore mettevi un mt motorizzato ora dovrai prevederne due di interruttori scatolati.
                                          E' anche vero che impianti sopra i 50 kWp ora si vedranno con il binocolo......
                                            Infatti (come anche tu dici in seguito) mi riferivo a TUTTE le inutili complicazioni, tipo l'SPI da 700€ su un impianto da 10kwp che ne costa 20.000!!!!
                                            Poi riferivi che ritieni la bobina di minima giustamente + sicura di quella a lancio, ma su impianti FV monitorati però distanti, non ritieni che possano esserci distacchi improvvidi? tipo e c'è un corto nel circuito della bobina? o per un motivo qualsiasi manca la tensione di rete e, visto che non ci sono UPS per ora, mi si sgancia l'interruttore?
                                              Per qualcun'altro potrebbe essere un'inutile costo/complicazione la cintura di sicurezza o l'airbag o quel che ti pare. Semplicemente l'impianto costa 20.700 euro e non 20.000
                                              Quanto alla bobina, la norma come grado di sicurezza equipara minima e lancio, pero' ricordati che per quella a lancio di corrente e' richiesta la segnalazione ottica della continuita' del circuito di comando, meglio ancora se si usa un controllore di continuita' della bobina.
                                              Non trovo corretto che la norma equiparari l'una con l'altra per la totalita' delle applicazioni, senza distinzioni: per questa ritengo piu' sicura quella di minima.
                                              mp
                                                Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
                                                Non è la stessa cosa
                                                la SPI è integrata in tutti gli inverters sotto i 20kwp, perchè non lasciare quella? è come dire che in auto oltre a cintura e airbag diventino obbligatorie cintura a 5 punti, casco e tuta ignifuga!!!!
                                                Per il rincalzo sto mettendo a Lancio con LED di segnalazione, credo sia + economica di bobina di minima con UPS, e credo anche che non interverranno MAI. Poi facciamo un conto statistico:
                                                quante possibilità ci sono che il DDI fallisca? l'1%?
                                                quante possibilità ci sono che la bobina a lancio fallisca? l'1%?
                                                e quella di minima, lo 0,5%?
                                                se così fosse passerei dal 0,01% di inefficienza allo 0,005% (anche se sono convito che le percentuali sono decisamente + basse), praticamente sono equivalenti. Con la differenza che con la bobina di minima rischierei di bloccare l'impianto anche per un malfunzionamento dell'UPS o per 1000 altri motivi!
                                                  Come fai a garantire i 5s di alimentazione alla bobina se non metti l'UPS?
                                                  A prescindere penso che l'UPS serva comunque sia in caso di bobina di lancio (per evitare che non intervenga per sottotensioni e affini) sia su quella di minima (per evitare interventi intempestivi).
                                                    Ma se non c'è tensione allora anche l'impianto non sta producendo e quindi non c'è problema, o sbaglio? se invece produce allora ho tensione che mi fa scattare la bobina!
                                                    ad ogni modo vorrei segnalare anche il Socomec SOC G4PF21-1 come conforme e con circuito di rincalzo...
                                                      Ma se non c'è tensione allora ...
                                                      Non avendo praticamente mai usato bobine a lancio ma solo di minima non so esattamente quale sia il livello di rischio ma penso che se la tensione sia sufficientemente bassa possa non essere in grado di eccitare la bobina e quindi farla scattare.
                                                      Se non scatta l'impianto, a prescindere dalle protezioni interne, è formalmente in produzione.
                                                        @junp quante possibilità ci sono che il DDI fallisca? l'1%?
                                                        Non ne ho la minima idea
                                                        La percentuale a cosa si riferisce, al totale dell'installato, al tuo installato o cosa?
                                                        Bobine di minima bruciate, a lancio interrotte, contatti incollati o mancanza di contatto ecc, in tanti anni di lavoro me ne sono capitati, non so in percentuale e ora non ho la possibilita' di accedere allo storico, ma non sono casi cosi' rari come si potrebbe supporre.
                                                        Per la bobina a lancio meglio utilizzare un doppio contatto, cosi' la probabilita' che entrambi non chiudano e' tendente a zero (solo tendente, pero').
                                                        mp
