Io aspetterei un anno/ due prima di preoccuparmi e rimediare eventuali errori di progettazione.....
Impostare correttamente "MPPT Scan Interval" su Inverter Aurora 3.0 OUTD
IMPIANTO 3,00 kwp parzialmente integrato - 12 pannelli mono EMMVEE ES 230 M60 da 250wp con vetro ALBARINO - INVERTER POWER ONE 3.0 OUT - Orientamento SUD - Tilt 20 - PORDENONE - In funzione dal 23/04/2012 ore 14.30
IMPIANTO TERMICO Caldaia VAILLANT AUROCOMPACT VSC S 196/C200 23,5KW a condensazione, sistema solare integrato - Sistema Solare KOBLEN SKY 12
ho letto tutte e 5 le pagine...
ecco i quesiti:
- come accedo per vedere il tempo dell'MPPT? Menu Impostazioni? Ma mi chiede la password... che non ho.
- @SMPARO, cosa devo fare per installare il tuo sistema di monitoraggio? Cosa compro, cosa installo come software?
ho un piccolo comignolo che provvisoriamente mi oscura parte di un pannello... chi mi spiega bene come verificare se e cosa viene bypassato dalle ombre (misurare la Vin nei diversi momenti, verificando a vista quando l'ombra esclude parte del pannello e vedere il relativo calo di tensione?
In cambio vi posto i miei pochi giorni di funzionamento.File allegatiTermico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
La password di default per quel menu è 00000 (tutti zero). Quando ti chiede la pass dai enter 5 volte.
Il software di SMPARO è "Aurora Communicator", che trovi sul sito della PowerOne, o sul cd che è con il manuale. Ti serve un convertitore rs485>USB.
Vedi qui:
Ultima modifica di fabiusmontana; 21-08-2012, 05:30.
grazie... proverò e vi faccio sapere.
ciaoTermico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
no, niente ombre... un bel nuvolone. Un temporale passato in montagna ma che ha annuvolato anche la mia zona.
L'acquisizione manuale è complicata... devo avere un'intera giornata a disposizione per leggere i dati e trascriverli. Ecco perché voglio il monitoraggio... curiosità e tecnica, insieme. :-)
Come ha risposto fabiusmontana il software è l'aurora communicator
Per l'adattatore che ho usato posto link sotto ma se devi fare delle letture sporadiche puoi usare la porta usb. L'adattatore da me trovato usa lo stesso chip dell'adattatore ufficiale quindi compatibilità al 100% (puoi usare gli stessi driver volendo)
MANHATTAN : USB to RS485 Converter
Con l'aurora communicator puoi, tenendolo sempre aperto e collegato all'inverter, raccogliere tutti i dati (tensione, potenze, temperature, ecc) oppure puoi giorno per giorno scaricare solo la potenza prodotta (ci mette circa 6 minuti via rs485)Solare termico composto da 2 collettori piani Sunerg Solar H1S e serbatoio da 200l attivo da primavera 2008
Solare fotovoltaico da 2.94 kw, 12 x 245W Sharp ND-R245A5 (8 est + 4 sud), inverter Power One PVI 3.0 Outd attivo dal 02/08/2012
I dati impostati dalla ditta installatrice (o dalla casa madre) nel mio inverter sono:
- MPPT scan Disabilitato
- tempo 15 min
- Vstart 199 V
al momento non ho ombre se non quella, provvisoria, di un piccolo comignolo;
in autunno inoltrato ci sarà l'ombra di un camino.
Cosa ne dite?Termico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
Puoi provare ad abilitarlo la funzione MPPT scan e vedere se a parita di condizione metereologiche guadagni qualcosa, molto probabilmente si, meno adesso molto di più questo inverno con l'ombra del camino. L'ombra quanti pannelli investirà?
Per la vstart bisogna vedere quante stringhe hai: se è una puoi alzare il valore a 250V se sono due è necessario sapere quanti pannelli ci sono rispettivamente sulle due stringhe (comunque aspetta il parere anche degli altri)... bisogna inoltre che consideri anche l'ombra dei camini: quanti più pannelli saranno in ombra quanto più bassa sarà la vstart.
Io per ora sono fermo con le mie attività: mia moglie ha partorito il 9 e ho lasciato un pò stare per ora
Comunque produzione costante sui 15Kw giornalieri, qualche picco verso i 16Kw e quel poco di tempo che ho lo sto dedicando al raffreddamento: malgrado la tettoia l'inverter la mattina rimane comunque esposto al sole e la t saliva inesorabilmente oltre i 60°C.... sto sperimentando ventoline e nastro adesivo riflettente (sul fianco esposto al sole) e per ora ho guadagnato qualche grado rimanendo sempre sotto i 60°C.Ultima modifica di smparo; 23-08-2012, 06:44.Solare termico composto da 2 collettori piani Sunerg Solar H1S e serbatoio da 200l attivo da primavera 2008
Originariamente inviato da smparo Visualizza il messaggio... mia moglie ha partorito il 9 e ho lasciato un pò stare per ora
Il mio piccolo, quasi tre anni, vuole mettere i pannelli sul tetto della sua casetta da giardino... imitano e imparano in fretta!!! :-))
Per l'esperimento con MPPT scan devo aspettare che il tempo si stabilizzi, dalle mie parti inizia l'instabilità... di prima mattina, un bell'acquazzone! Sollievo per l'agricoltura e per i giardini.. non ancora per le persone e i pannelli, il caldo picchia duro comunque.
DINO, speriamo che tu sia piu' fortunato di me, sono ancora in attesa da piu' di due mesi che mi intervengano sull'inverter POWER ONE per abilitare la funzionalita' del MPPTT dato che ne avrei bisogno come te per ombra camino prime luci fino alle 08.30/9.00 potrebbe sicuramente migliorare non poco....IMPIANTO 3,00 kwp parzialmente integrato - 12 pannelli mono EMMVEE ES 230 M60 da 250wp con vetro ALBARINO - INVERTER POWER ONE 3.0 OUT - Orientamento SUD - Tilt 20 - PORDENONE - In funzione dal 23/04/2012 ore 14.30
Grazie! Cavolo ma ho notato ora DinoR e Ste68 che siete entrambi di Pordenone, stessa inclinazione dei pannelli, direzzione leggermente diversa, inverter uguale, 60w in più per Ste68... potete quasi quasi confrore i vostri dati!!!Solare termico composto da 2 collettori piani Sunerg Solar H1S e serbatoio da 200l attivo da primavera 2008
@smparo, in effetti stiamo confrontando i due impianti :-)
il mio è poco meno pendente e un po' più girato a est... il suo ha una degradazione maggiore di 3 mesi...
diciamo che siamo quasi gemelli.. diversi :-))
Oggi non ho fatto la prova di modifica del MPPT perché il mattino si presentava incerto... poi si è messo al bello ma è tardi per provare la modifica per l'intera giornata.
Dino prova a tenere controllato l'impianto con la funzionalita' MPPTT anche se sara' difficile perche' ogni giornata e' diversa, perche' anche a sentire qualche installatore del forum, non e' vero che mpptt da sempre una mano puo' creare anche qualche problema....aspetto tue notizie....IMPIANTO 3,00 kwp parzialmente integrato - 12 pannelli mono EMMVEE ES 230 M60 da 250wp con vetro ALBARINO - INVERTER POWER ONE 3.0 OUT - Orientamento SUD - Tilt 20 - PORDENONE - In funzione dal 23/04/2012 ore 14.30
Originariamente inviato da Ste68 Visualizza il messaggioperche' anche a sentire qualche installatore .... non e' vero che mpptt da sempre una mano puo' creare anche qualche problema.....AUTO BANNATO
@Spider
ho una personale opinione sugli installatori...
vengono, installano, funziona e se ne vanno... l'obiettivo è che tutto funzioni senza essere richiamati (giustamente, il tempo è denaro...)
In questa definizione NON compare l'efficienza... in genere il cliente comprende se funziona o no e non se guadagna il massimo o il 5, 10 o il 50% in meno...
Se fossi un installatore ragionerei così...
il cliente avveduto perde centinaia di ore su internet e impara piano piano... dopo un po', il suo impianto avrà svelato diversi "segreti" e qualche volta viene modificato in meglio...
il cliente avveduto frequenta un forum di perdigiorno e diventa a suo tempo un perdigiorno nel leggere, capire, migliorare...
ecco, tutti questi perdigiorno costituiscono la vera "Knowledge Base".
Non ho dubbi che sul mio solare termico a integrazione riscaldamento ne so di più di chi me lo ha venduto, dell'installatore e del tecnico che dovrebbe effettuarmi le regolazioni più opportune... ma frequentando il forum termico ho scoperto che ci sono degli "smanettoni" che uniscono studi superiori, curiosità e competenza specifica... Pian piano anche noi ex-pivelli impariamo e poi scriviamo...
Il mio solare termico con integrazione riscaldamento
Spider, perdigiorno Monumento, per fortuna ci sono persone come voi/noi! :-)))Termico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
Originariamente inviato da Ste68 Visualizza il messaggio.. per abilitare la funzionalita' del MPPTT ....
il mio inverter è stato prodotto la settimana 27 del 2012 (primi di Luglio); il firmware è FW re. C.0.3.4
Mi è stato detto che il software è stato aggiornato alle ultime normative (soglie, frequenza).
Ho digitato la password e sono entrato fino a quella voce del menu; NON credo serva altro se il tuo firmware è aggiornato, probabilmente puoi farlo anche tu perché è estremamente facile.
Credo che le ditte siano impazzite per la scadenza del 27 agosto... davvero una data infelice per il passaggio da un conto all'altro... ha di certo azzerato le ferie di molte persone e gettate immediatamente dopo nello scompiglio visto che il settore vivrà grandi incertezze.
Se vengono installati ancora PVI senza la funzione scansione periodica non abilitata .... dove cavolo li hanno presi che sono da piu' di un anno che vengono prodotti...
DinoR , te sei monumento nel termico , guarda un po' qui : https://www.energeticambiente.it/tec...ora-3-0-a.html e https://www.energeticambiente.it/tec...ione-line.html
e se cerchi ce ne sono altra sulle ombre e mppt.....AUTO BANNATO
Qualche settimana fa ha lasciato un messaggio uno a cui hanno installato un Power One di due anni fa.
Quando all'installatore ha fatto notare la cosa (istruito a dovere sul forum) questo gli ha risposto: Perchè, non funziona? va benissimo anche se fabbricato 2 anni fa......
...e quel qualcuno sono io....esattamente 23° settimana del 2009!! La risposta del socio del mio amico e' stata "Cosa ti lamenti l'impianto non produce bene lo stesso!!" La mia risposta e' stata: "Spero per te che tu l'abbia ordinato nuovo al tuo fornitore abituale, perche' se' non fosse cosi, hai appena fatto una bella figura di m....nei miei confronti per quello che te ne importa, visto come rispondi ed e' un peccato che ti abbia pagato tutto proprio pochi giorni or sono...." diciamo che dopo quella telefonata con il socio non ho piu' parlato anche perche' se dovessi incontrarlo di persona si metterebbe male!!! Il bello, questa e' nuova..di pochi gironi or sono, ho fatto spostare il pannello che andava in ombra e dopo 15/20gg prima di ferragosto mi chiama l'elettricista per dirmi di dare mio indirizzo per fattura del lavoro!!! Ma che c....si rivolga all'Azienda che ha sbagliato la progettazione, tra l'altro ben pagata, e si faccia rimborsare da loro, da me non avra' nulla...ad oggi ancora non so' nulla, di sicuro da me non ricevera' niente ne' lui ne. tantomeno "l'amico", che se' tra tre anni avro' voglia di ampliare l'impianto non sara' certamente lui ad eseguire i lavori...mi dispiace ma vi faccio una raccomandazione a tutti NON ESEGUITE LAVORI DI QUALUNQUE GENERE DA AMICI E CONOSCIENTI, NE' VA' DI MEZZO L'AMICIZIA, questo per gli amici di facciata per quelli veri e altra cosa!!!IMPIANTO 3,00 kwp parzialmente integrato - 12 pannelli mono EMMVEE ES 230 M60 da 250wp con vetro ALBARINO - INVERTER POWER ONE 3.0 OUT - Orientamento SUD - Tilt 20 - PORDENONE - In funzione dal 23/04/2012 ore 14.30
Discussione sempre attuale.
Ho impostato l'intervallo di scansione della funzione MPPT scan a 7 minuti dai 15 di default e la curva di produzione risulta più lineare.
Purtroppo (ma lo sapevo) ho l'ombra dell'abitazione che copre progressivamente i pannelli di una stringa.
Vedrò se prossimamente portare il tempo di scansione da 7 a 5 minuti.
Comunque ritengo che questa funzione riesca a limitare in modo significativo il danno dell'ombra stessa trovando sempre il punto di massima produzione.
E' inutile scendere sotto i 15' con la scansione , si deve sapere che la scansione (anche se di 2-3" perde del tempo senza produrre) , la scansione serve solo in caso di ombre uscenti , in cui alcune volte gli inverter si impallano e rimangono produrre bassa potenza ,anche se potrebbero farne di piu' , in conclusione poi la scansione trovera' un punto migliore (nell'arco della giornata) solo una o due volte, il resto e' solo tempo perso..... in tutti gli altri casi basta la scansione continua MPPT ...... in una delle discussioni linkate si vedeva bene la curva piatta in basso fino a che non usciva del tutto l'ombra....AUTO BANNATO
La scansione serve in caso di ombre uscenti ma anche entranti.
Credo di avere un vantaggio rispetto a chi ha il fotovoltaico su un tetto non a portata di sguardo.
Dalla finestra vedo l'evoluzione dell'ombra sui pannelli e attraverso snartphone posso monitorare la produzione in tempo reale.
Quindi quanto ho scritto l'ho potuto verificare anche visivamente.
In caso di ombre entranti, nel momento esatto in cui l'ombra va a lambire l'angolo del primo pannello, la produzione crolla di botto, per poi riportarsi intorno ai valori prima della caduta nel momento in cui il global scan entra in azione... e via così pannello dopo pannello fino a che a giornata praticamente conclusa tutta la stringa è in ombra.
Avere ravvicinato i tempi di scansione ha aiutato ad avere una curva di produzione più regolare
ragazzi sono in cerca di un vostro consiglio da poco ho acquistato inverter sma3000tl21(occasione) con gestione ombre ,per sostituire attuale sma3000itcon trasformatore e senza gestione ombre, purtroppo cerco di risolvere degli errori fatti durante installazione un po per mia scarsa conoscenza e molto per la poco professionalita del installatore il quale ora ha chiuso, il problema principale sono le ombre mattino e pomeriggio dell abbaino e antenna del vicino in estate al pomeriggio,attualmente ci sono 8 pannelli lato sx e 4 lato dx su unica stringa volevo chiedere se possibile dividere in2 stringhe visto che questo inverter gestisce 2 mppt o meglio lasciare un unica stringa con attivato gestine ombre
grazieimpianto parzialmente integrato da 3,00kw 12 pannelli emmvee 250mb con vetro albarino inverter sma sb 3000 it impianto attivo dal 30/6/11 azimut-5 tilt 16 localita urgnano provincia di bergamo
Se il problema si insegue su buona parte della giornata il miglior compromesso era quello di usare i microinverter (o abbattere l'abbaino ) . Così hai comunque la produzione tagliata.
Dividere in due stringhe non credo convenga soprattutto per la stringa da 4 pannelli....
Fondamentalmente : i pannelli vanno messi al sole PUNTO ,
se c'e' qualche ombra si cerca di ottimizzare , ma se si mette un pannello che a mezzogiorno e' all'ombra era meglio non lo mettere......
@cia invece di prendere un inverter diverso a questo punto prenderei 12 ottimizzatori , che ti costano meno....AUTO BANNATO
