impianto fai da te con materiale "terremotato" - EnergeticAmbiente.it
  • impianto fai da te con materiale "terremotato"
    per curiosita' personale visto che sono dovuto diventare camperista per forza volevo provare a far caricare due batterie che ho riciclato dalla mia lavapavimenti e due pannelli LG220 da 220w che ho recuperato sempre dal crollo .
    Le batterie sono due batterie da 6v da 265Ah pensavo di mettere in serie le due batterie per generare la 12v , ma volevo chiedere che tipo di regolatore di carica acquistare , in certi schemi su internet vedo che serve inverter , ma non ne capisco la funzione in un "impianto di cosi' piccole dimensioni" .
    Moreno
    Posta i dati di targa dei moduli cmq l'inverter serve per avere la 220v
      Dati richiesti
      I due pannelli che ho portato a casa sono degli LG220P1C da 220Wp policristallini , tensione Mpp (Vmpp) 28,9 , corrente Mpp (Impp ) ( 7,62) . potenza massima 160W , tensione massima 26,05 V , corrente massima 6,17A .
      Le batterie come vi dicevo sono delle batterie che ho recuperato da una lavapavimenti da 6v con un amperaggio mi sembra elevatissimo .
      Se nella verifica del calcolo del regolatore di carica potessi anche invece di 2 pannelli utilizzarne 4 sarebbe l'ideale visto che sono esattamente in termini dimensionali la grandezza della veranda del camper .
      Moreno
        Serve un circuito caricatore che trasformi i 26 V dei pannelli in 12 V delle batterie e che stacchi quando le batterie sono cariche altrimenti le distruggi...
        Giobbe
        Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
          Il circuito di cui parli e' un regolatore di carica giusto ?
          Basterebbe un regolatore di carica ? Di che tipo ?
            dimesionato alle batterie e ai pannelli che usi...
