Qualità di produzione celle fotovoltaiche - EnergeticAmbiente.it
  • Qualità di produzione celle fotovoltaiche
    Vorrei chiedere ai più esperti se , come immagino, il fatto che esistano dei pannelli dello stesso produttore che abbiano potenze dichiarate di 230-235-240 o 250 Wp siano in realtà dovute al fatto che vengano assemblati con celle "riuscite" più o meno bene.
    Mi spiego meglio, ritengo altamente improbabile che per qualche decina di Wp di differenza vi siano delle linee produttive diverse, quindi le celle più performanti vengono utilizzate nei pannelli con Wp maggiore mentre le altre in quelli con Wp inferiore, un po' come succede nei processori dei pc.
    FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
    Azimut +5;Tilt 30° connesso 19/06/2012-Udine
    La prima che hai detto.
    Mi ricordo di averlo letto su qualche documento.
    Vengono selezionate dopo la produzione.
      Originariamente inviato da colisosun Visualizza il messaggio
      E' come dici te.....però considerando il modulo nel suo insieme cioè ogni modulo all'uscita dal ciclo produttivo viene sottoposto ad un flash test in condizioni standard e si vede che potenza ha. I difetti possono essere a livello di cella/e, di saldature....di qualunque cosa che entra in ballo per la produzione. In funzione del risultato del flash test viene venduto.
      Ciao!
      Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
      26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
      Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
        Quindi era come immaginavo!
        Quindi i pannelli con Wp maggiore in commercio sono quelli con le celle migliori.
        Per capire invece se la tolleranza di produzione sulla potenza viene rispettata sarebbe corretto prendere i picchi che si verificano in presenza di sole e nuvole passeggere e vedere il loro massimo?
        In teoria in quelle condizioni dovrebbe essere raggiunto il limite massimo previsto con la tolleranza (ovviamente come valore di picco massimo) ....
          Non è questione di migliore o peggiore perchè quando acquisti un modulo paghi i kWp.....più produce...più lo paghi e viceversa.
          Per capire invece se la tolleranza di produzione sulla potenza viene rispettata sarebbe corretto prendere ....
          ...il flash test fornito dal produttore al momento dell'acquisto
            Originariamente inviato da dumbo73 Visualizza il messaggio
            Si, in effetti mi ero espresso male ma il mio compiacimento riguardava il fatto che avevo intuito come funzionava...
            Per quanto riguarda il flash test ok, ma come faccio a sapere se mi sono capitati pannelli con tolleranza positiva , zero o negativa?
            Nel mio caso per esempio so che i pannelli hanno tolleranza 0 +10% ma è impossibile sapere senza prove in laboratorio se hanno +1,+2 ecc.. quindi la mia domanda era se , in maniera ovviamente empirica, era possibile ipotizzare il valore della tolleranza in base ai picchi massimi rilevati nelle giornate di sole e nuvole ( il picco da cloud da quello che ho letto in giro).
              Assolutamente no, il fenomeno del cloud edge è imprevedibile e l'irradiazione in quegli istanti supera anche di molto i valori normali che dipendono dall'orario e dal periodo.
              La potenza dei pannelli è misurata in condizioni standard Istc = 1000 W/m².
              Se vuoi calcolare decentemente la potenza dei tuoi moduli senza smontarli e portarli a fare il flash test, devi dotarti di un solarimetro e vedere in tempo reale la potenza erogata dai pannelli e confrontarla con il solarimetro.
                Ok grazie delle informazioni!
                Speravo si potesse calcolare senza ricorrere a strumenti particolari ma non è così.
                Comunque la produzione mi sembra nella norma quindi inutile andare a cercare il pelo nell'uovo!
