Misuratore potenze istantanee - EnergeticAmbiente.it
  • Vincè è perché hai trovato quell'aggeggio così conveniente? cosa te lo ha fatto scegliere??
    • Vince ci metti un link a chi lo vende per vedere le caratteristiche ? Poi ormai che ci sei ce lo apri e si vede cosa c'e' dentro , facile che ci sia un Arduino potente per fare quello....
      AUTO BANNATO
      • Dolam, è la lettura delle sue caratteristiche che mi ha fatto fare il passo, non meno, come ho già scritto, la rottura delle tante ciofeche acquistate.
        Poi in verità il prezzo non è male.
        Queste le caratteristiche:
        THE EN-Dependent_MANUAL.pdf
        Si spider61, appena arriva apro il tutto.
        In fondo alle caratteristiche c'è il link, dove però non ho trovato il monitor.
        A me la documentazione tecnica e foto di varie schermate, sono arrivate direttamente dal costruttore.
        • Ecco il contenuto della scatola impostazione base con in evidenza la centralina: https://s10.postimg.org/zbr96kyfd/Tu...necessario.jpg
          E l'interno centralina: https://s10.postimg.org/v0777n6xl/Interno_monitor.jpg
          Ultima modifica di vince1948; 09-08-2016, 13:19.
          • Vincè capisco
            "Da quando ho il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, sono costretto a risolvere problemi che prima non avevo."
            ma non mi sembra più semplice e facile di un raspberry+SDM120Modbus e guida/ immagine software raspberry , anzi.......
            • Carissimo Dolam, può essere... non so ancora come va a finire, per ora non ci capisco nulla, appena posso collego il tutto poi riferisco.
              Però ho visto le miriadi di post relative al Rasberry, davvero ti sembra più facile?
              Ammetterai che è un bell'impegno la programmazione del citato.
              • No vincè, dopo anni di richieste sono riuscito, assieme ad altri, a convincere flanesi e walter62 a postare le immagini delle SD quindi anche un analfabeta informatico come me riesce ad installare facilmente un monitoraggio perfetto a pochi euro e senza grandi difficoltà.
                Per Inverter ABB e SMA e per tutti gli altri con 2 contatori, uno per produzione e uno per consumi.
                Ti assicuro che ora è facilissimo.
                • Sono rimasto indietro allora, maledizione potevo risparmiare diversi soldi da investire in omissis, birra
                  Facciamo cosi Dolam, per cortesia descrivimi qual che c'è da acquistare compreso il software, se come dici ora è tutto più facile, ci posso sempre provare e questo appena acquistato lo vendo.
                  Ti rammento che il mio non è un inverter di grido, e ho appena un solo contatore di scambio.
                  • http://www.flanesi.it/blog/2015/10/1...odbus-guida/Ma adesso esiste già la versione 2.5
                    Il costo: un raspberry Pi 2. 30/37 euro ,due contatori 40 euro ,un adattatore usb 1 euro ,
                    una SD 8GB 6/7 euro
                    Tempi di installazione da 1 a 3 ore
                    • Ma alla fine si devono leggere i dati su quei due microscopici contatori?
                      • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                        http://www.flanesi.it/blog/2015/10/1...odbus-guida/Ma adesso esiste già la versione 2.5Il costo: un raspberry Pi 2. 30/37 euro ,due contatori 40 euro ,un adattatore usb 1 euro ,una SD 8GB 6/7 euroTempi di installazione da 1 a 3 ore
                        Scusa Dolam..sono interessato anche io alla cosa se, come dici, anche un principiante può riuscire nell'intento di avere un monitoraggio a basso costo..solo che il link che hai messo va in una pagina non più esistente..Grazie!
                        Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
                        • Niente affatto i dati li leggi così, su tablet, telefono,computer o se hai la vista proprio messa male lo controlli su uno Smart TV
                          ma anche senza Smart TV puoi connettere direttamente il Raspberry alla televisione
                          Se non bastano 50 pollici puoi sempre acquistare un 60/65 pollici
                          Ultima modifica di dolam; 10-08-2016, 07:50.
                          • Sempre buone notizie da te Dolam, grazie.
                            Visto che c'è la versione 3 del raspberry, non vale la pena acquistarlo?
                            Non è che il soft.sia calibrato sulla versione 2.
                            Kurdo il link non funziona ma se clicchi su "ritorna alla home page" entri nel sito....
                            • La versione 2.5 e per il Raspberry 3 ma ti consiglio di prendere il Pi2, i software già "installati" su immagini preconfigurate li trovi per entrambe le versioni Pi2 e Pi3 ma se non devi farci altre cose meglio il 2, lavora più a bassa temperatura.
                              • Salve a tutti
                                volevo chiedere se qualcuno ha mai pensato di utilizzare al posto
                                del convertitore usb-rs485 una di queste shield per raspberry pi
                                RS485/GPIO Shield for Raspberry Pi V3.0 - LinkSprite Playgound
                                d
                                ovrebbe essere una soluzione più affidabile e più elegante
                                cosa ne pensate ?
                                SAluti
                                • Ciao, non credo che qualcuno lo prenda in considerazione visto che bisognerebbe sborsare 14€ contro i 2€ di un convertitore RS485-USB e per di più andando ad impegnare la gpio, per quanto riguarda l'eleganza, se intendi che è più bello da vedere non saprei, è comunque una questione di gusti, ma con quella scheda o lo chiudi in una scatola di derivazione o lo lasci tutto aperto, forse è meglio avere il raspberry nel suo case con la chiavetta connessa alla porta USB
                                  3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
                                  • Credo che le immagini postate siano frutto del software postato, ma c'è ancora bisogno di appoggiarsi ad un servizio esterno di monitoraggio?
                                    • non c'è bisogno di appoggiarsi a nessun monitoraggio esterno, tutti i dati restano sulla SD e quindi sul raspberry e pertanto possono essere letti in loco e/o in remoto e ovviamente possono essere trasferiti a banche dati esterne se si vuole e come è consigliabile fare ma è tutto già predefinito nel software messo a disposizione da Walter e da Flanesi.
                                      Vincè quel monitoraggio, gratuito, è quanto di meglio ci sia per il Fotovoltaico e i consumi di casa.
                                      • E' davvero "obbligatorio" che i fili di un rilevatore "TA" toroidale devono essere intrecciati?
                                        • Comincia a capirci qualcosa, vedi allegato "notturno".
                                          Si evince una piccola disparità di dati dei prelievi casa non totalmente rilevati dal TA, causa la sua posizione, comunque sto ricablando l'impianto.
                                          La mia domanda è questa: dalle ore 00 alle 07.00 ho prelevato 2.362 kWh, il FV ovviamente non ha prodotto, questo prelievo si può ritenere nella media?
                                          Le apparecchiature collegate sono: condizionatore 18.500 BTU sul notturno, freezer a colonna 5 cassetti, frigo con freezer, server pc, luci interne ed esterne a Led per 50 W/h circa, in tensione anche la basculante motorizzata (due motori) cosi come il cancello d'entrata (due motori) altri due condizionatori in stand by, depuratore osmosi inversa e allarme casa.
Nome:   Report.jpg
Dimensione: 42.1 KB
                                          • Sembrerebbe abbastanza ma bisogna anche vedere che uso fai dell'inverter da 18000 btu ,ovvero quante ore lo usi e se ci fai anche riscaldamento, allora diventerebbero pochi.
                                            • Praticamente lo uso tutta la notte, per ora in raffreddamento, indi nel caso va nel calcolo che va dalle 00 alle 07.00, posizionato sui 26° con 35 di umidità, che a volte è anche troppo freddo.
                                              NB: il calcolo notturno lo faccio dalle 00 alla 7 perché subito dopo si attiva il FV, caso mai per la precisione dovrei calcolare anche il consumo delle ore dallo spegnimento serale alla mezzanotte, ma non sono sicuro di come va fatto questo controllo.
                                              • Visto che ti appropinqui a installare MeterN, pensa ad inserire un contatore SDM120Modbus anche per la PDC , così avrà consumo istantaneo e totale dell'inverter .
                                                Comunque se lo usi tutte le notti consuma decisamente poco ed in generale i tuoi consumi sono bassi.
                                                puoi anche usare questa presa da 10A da inserire sulla spina del condizionatore ed hai un monitoraggio immediato tramite la sua APP
                                                BroadLink SP2 WiFi Intelligent Smart Socket Plug Switch Automatic Remote Control at Banggood sold out
                                                • Quella prova l'ho fatta tempo fa con questo: REV Energiekostenmessgerät EG1000 digital - Elektrohandel Hauschild, costa poco ma è di una sensibilità e precisione eccellente.
                                                  A quel tempo ho rilevato un prelievo davvero minimo, non sapevo però se il prelievo totale era almeno nella media, per tanto grazie.
                                                  Si prima mi impratichisco di questo monitor, poi dal primo del mese prossimo lo azzero e lo colloco al pari del contatore Enel, cosi posso fare il confronto sulla sua precisione, che già mi pare eccellente.
                                                  Indi confido che mi soddisfi, poi passerò alla implementazione del MeterN, cosi farò il debito confronto, solo per sfizio ovviamente.
                                                  • Per una completa, anche se non esaustiva disamina del monitor citato, posto anche le altre diverse opzioni d'uso di questo apparecchio.
                                                    Questa immagine sintetizza il monitoraggio di un impianto Grid connect.
                                                    32Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Grid connect.jpg
Dimensione: 155.8 KB
                                                    • Benedetto FV...
                                                      Si sa alle donne non frega un tubo delle nostre elucubrazioni mentali sul FV, loro vanno sparate al sodo indi se fosse possibile "accenderebbero" anche tutti gli elettrodomestici di casa in un sol colpo, ecco perché benedico il FV.
                                                      Se non lo avessi, forse neppure un contatore da 4,5 basterebbe, viste le ultime performance della mia di moglie, e meno male che l'immagine allegata non si riferisce alle giornate top, lavatura stiratura lucidatura di tutta la casa, me compreso... vedi picco consumo casa.
                                                      Faccio notare una piccola differenza tra il prelevato (Presi) ed il consumo casa (Casa) nella notte, mancano un paio di apparecchiature controllate in prelievo contatore, ma non misurate in consumi casa.
Nome:   23_09_2016 _2.jpg
Visite: 2
Dimensione: 191.0 KB
                                                      • Ora che ho sistemato per bene i due TA, posso dire che questo apparecchio di monitoraggio è il più preciso in assoluto che mi è capitato di vedere.
                                                        E' cosi sensibile che mi ha fatto lambiccare il mononeurone per un po'.
                                                        Guardando la schermata principale, quella sopra, mi ero trovato i kW presi inferiori ai kW casa, soltanto perché non mi ero accorto che si era appena acceso l'inverter e questo aggeggio ha subito detratto dal prelievo rete la produzione, ok è logico, ma sto parlando di pochissimi Watt.
                                                        Invece a inverter spento, quando i due dati prelievo dalla rete e consumo casa devono essere pari, è perfetto.
                                                        Nella immagine sotto, probabilmente dovuto alle tolleranze, si evince uno scarto insignificante.
                                                        Bene ora non resta che aspettare la lettura di fine mese per vedere l'eventuale scarto tra il contatore e questo apparecchio.
                                                        Per ora, cosa molto difficile a dirsi per me... sono soddisfatto.
Nome:   Istantanea Monitoraggio.jpg
Dimensione: 315.6 KB
                                                        Ultima modifica di vince1948; 02-10-2016, 06:28.
                                                        • Ho misurato il prelievo casa dalle ore 20,00 di ieri sera, sino alla ora 8.00 di questa mattina, mi son mangiato 9,3 kWh, contro i 3,5 kWh prima della accensione, per tanto si può fare un conto della serva di 5,8 kWh in 12 ore
                                                          Insomma circa 6 kWh in 12 ore, per riscaldamento come sto andando?
                                                          Ok, concordo essere una domanda farlocca, basta andare a letto con il cappotto che tutto il discorso cade, diciamo che ho tenuto, per prova, due condizionatori, BTU 18.000 + 9.000 sempre accesi su 23° ed uno da 9.000 BTU, per 4 ore, per riscaldare un area limitata, di 90 mq.
                                                          Temperatura media 22°.
                                                          Bè sarò più preciso con il conteggio giornaliero o mensile.
                                                          • considerando il costo, post SSP, di soli 40/50 centesimi per una notte, direi che va alla grande nel 2018 spenderai ancora meno ma lo SSP sarà un po' meno conveniente
                                                            • Si ero arrivato ad una cifra del genere, ma non ci credevo... mi son detto qui sbaglio qualcosa.
                                                              Ieri sera ho abbassato a 22° per vedere l'effetto che fa, stessi conteggi stessa temperatura esterna, 1,200 kWh in meno, questa sera passerò a 21°.
                                                              Ora sto davvero sbarellando attacca qui apri quella porta la, chiudi quell'altra, belin imparerò.
                                                              Fra un po' dovrò anche affrontare il problema riscaldamento di un bagno, dove ho un ventilatore da muro che posto sul riscaldamento mi mangia l'anima.
                                                              Ultima modifica di vince1948; 09-10-2016, 09:06.
