Apro un nuovo post perchè ho cercato nei post vecchi qualcosa a cui accodarmi ma non l'ho trovato.
Ieri è venuto a collaudarmi l'impianto il tecnico, tralasciamo il fatto che non sapesse come era cablato l'impianto e che l'ha capito su mie dritte: il mio è un 20 kw su 2 falde (est ed ovest) , composta da 4 stringhe collegate in coppie parallele che vanno a formare 2 mpp.
I 2MPP arrivano all'inverter Solivia 20TL , in cui si possono notare che le potenze in arrivo dei 2 mpp sono sempre identiche, spero abbiate capito il tipo di collegamento.
Ora arriviamo al collaudo, non sapendo come mettere il sensore di irraggiamento avendo 2 false opposte, lo abbiamo messo parallelo al terreno su una sedia che ho messo a livello a bolla, mentre teneva in mano lo strumento che registrava l'inclinazione e attraverso il cavo collegato al sensore l'irraggiamento.
Una volta poi collegato tale strumento al "computer del rendimento" al quale erano collegati i cavi che andavano a prendere i valori dai cavi dell'impianto, venivano fuori rendimenti che erano 0,95 per DC e o,91 per AC, e la seconda volta 0,89 e 0,91.
I cavi in dc collegati al computer erano presi da una solo mpp, in quanto li aveva collegati ad una singola stringa che però essendo in parallelo dava il valore di un solo mpp...
Ora io sono un ignorante in materia, ormai mi son dimenticato alcuni fondamenti da elettricista che ho studiato a scuola ma qua qualcosa non va:
- Sensore di irraggiamento orizzontale con inclinometro a mano?
- Collegamento ad una sola stringa/mpp?
- risultati pessimi?
Aiutatemi, vorrei capire come sia la procedura corretta per un collaudo di un impianto su 2 falde con stringhe in parallelo.
Potete darmi delle spiegazioni o indicarmi dove trovarle?
Vorrei andare dall'installatore a parlarne con le idee chiare.
