V conto energia.. dopo 20 anni! - EnergeticAmbiente.it
  • V conto energia.. dopo 20 anni!
    Ciao a tutti
    pongo una domanda relativa al quinto conto energia. Leggendo l'articolo 5,comma 4 trovo: "La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto".
    Mi stavo chiedendo cosa succeda passati questi 20 anni, ipotizzando che il mio impianto produca ancora energia, questa sarà incentivata? se si, in che modo? se no, il GSE prenderà questa energia senza pagarmi un soldo ??
    Grazie in anticipo a chiunque voglia rispondere.
    Nicola
    L'incentivo è per 20 anni, probabilmente dopo 20/25 anni tu debba cambiare impianto.
      Non è una risposta alla mia domanda.
      Anche se devo cambiarlo dopo 20 anni e 3 mesi, ho sempre 3 mesi di produzione che non ho intenzione di regalare al GSE.
      Credo comunque che si dovrà fare un nuovo contratto di scambio sul posto.
        Ciao, nell'art. 12 comma 5a del decreto del V conto energia c'e' scritto che lo scambio sul posto e' alternativo alle tariffe incentivanti e puo' essere richiesto passati i 20 anni dalla richiesta di incentivo. Quindi fra 20 anni puoi richiedere lo SSP senza problemi.
        Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
        Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
        Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
          Ottimo, grazie!
            Originariamente inviato da zzace Visualizza il messaggio
            bhè non è che dopo 20 anni richiedi lo SSP....casomai passati i 20 anni l'incentivo non c'è l'hai più....ma ti rimane lo SSP...e naturalmente l'autoconsumo....sommando questi due avresti comunque grazie all'autoconsumo...una riduzione annua dei tuoi consumi di circa 1/3 mentre la corrente in surplus prodotta ti sarebbe pagata (oggi al valore di 10 centesimi di euro)
            impianto 2,8kwp Mariano del Friuli GO del 2008
            azimuth 11° inclinazione 18°
            pannelli schott solar inverter sunny boy
              Chi è col quarto ce ha gia lo scambio sul posto, mentre col v conto no.
                Guby25, è proprio come dice zzace invece, perchè col V CE lo SSP non esiste.
                Scaduti i vent'anni, restano la possibilità di autoconsumarsi semplicemente l'energia che l'impianto ancora produrrà oppure chiedere di aderire allo SSP.
                  ... ammesso che lo SSP esista ancora!
                  Vista l'aria di cambiamento che tira... non lo darei così tanto per scontato!
                  21xPanasonic VBHN240SE10 + 21xSolarEdge OP300MV + 1xSolarEdge SE5000 = 5,04kWAbruzzo, Azimut 232°, Tilt 20°Produzione specifica Luglio 2013: 5,23kWh/kWgg
                    Originariamente inviato da anacleto84 Visualizza il messaggio
                    Io spero (anche prima dei 20 anni) nei sistemi di accumulo. Lo sfan...rei anche prima dei 20 anni sia il CE che ENEL .......
                      Bhe... allora mettiti l'anima in pace!
                      Purtroppo un sistema di accumulo per essere vantaggioso deve avere un rendimento superiore a quello dell'attuale meccanismo SSP (con il vecchio meccanismo era semplicemente impossibile sviluppare un sistema di accumulo poiché non sarebbe mai stato conveniente visto che avrebbe dovuto raggiungere un'efficienza del 100%... ecco perché è stato rivisto!)
                      Se vogliamo fare un'analogia, l'attuale meccanismo SSP, se ben sfruttato (...e sottolineo se ben sfruttato!) ha un rendimento di circa il 70%. Attualmente la vedo molto dura sperare in un sistema di accumulo, visto che le attuali batterie hanno un rendimento appena superiore ma... in entrambi i versi (sia in carica che scarica...!), ovvero un rendimento complessivo poco inferiore al 60%.
                      In realtà non è proprio simmetrico, ma per lo scopo della discussione è un'approssimazione accettabile).
                      Al fine di recuperare i costi del sistema il rendimento complessivo dovrebbe superare quello SSP... e la vedo dura se si stenta a far partire anche la tecnologia delle celle a combustibile!
