Ho alcuni dubbi sugli SPD per il lato DC...
Ho visto che in generale ci sono da 2 e 3 moduli, quelli da 600V a 2 moduli hanno dei varistori tra i due poli e terra, mentre quelli da 3 hanno in più uno spinterometro che collega il comune dei due varistori a terra.
Il primo dubbio è quando viene usato un tipo piuttosto che l'altro? Immagino che il tipo a 3 moduli assicuri un migliore isolamento da terra rispetto a quello a 2 visto che i varistori hanno sempre una piccola corrente che li attraversa.
L'altro dubbio viene dalla tensione di innesco. Dovrebbe essere riferita al singolo polo visto che viene indicata sulla cartuccia, ma in questo caso avremmo che la tensione massima tra i due poli è pari a 2 volte la tensione di innesco. E' giusto?
Se è giusto, l'spd da 600V non è adeguato alla protezione di inverter o moduli con tensione massima ad esempio di 1000V.
C'è qualcosa che non torna?
