CONSIGLIO TECNICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 10 kW - EnergeticAmbiente.it
  • CONSIGLIO TECNICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 10 kW
    Buona sera a tutti, non sono molto pratico di impianti fotovoltaici e vorrei chiedervi se l'mpianto che ho progettato per un i 10 kWatt trifase è fatto bene oppure ci sono dei problemi.
    Come dispositivo di interfaccia volevo inserire un G4PF21-1 con un interruttore(IC60N) + motore di riarmo(RCA 230) + bobina di minima (imn220/240)
    che ne dite mi potete drae una mano?FV1.pdfFV1.pdf
    Ti manca un gruppo di continuità per mantenere il circuito funzionante per almeno 5s in caso di mancanza di tensione (vd. CEI 0-21 allegato A), per il resto mi sembra tutto ok
      ciao grazie per la dritta.
      Volevo sottoporre un altro quesito: vorrei sapere come devo fare il mio impianto inserendo come ddi un interruttore(IC60N) + motore di riarmo(RCA 230) + bobina di minima (imn220/240). Come lo rappresento nello schema ?
      mi potete dare una mano ... grazie mille
        ecco qua
Nome:   schemasi.jpg
Dimensione: 45.7 KB
          perchè non metti un semplice contattore come ddi?
          6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
          9.670 kWh nel 2013
          (1611 kWh/kWp)
          9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
            perchè un contattore tirato quasi tutto il giorno per 20 anni non regge, si rompe presto
              esatto io la penso allo stesso modo tuo lorenzdv,ho paura che tra un paio di anni si debba cambiare il contattore.
              anche se parlando con dei progettisti mi hanno confermato che loro mettono il spi bobina e il conttare ac3 . Ma è giusta anche questa strada ?
                a livello normativo si, a livello impiantistico io dico di no, poi fate come volete
                  la mia scelta ricade sulla strada del interruttore, bobina e riarmo. come avevo pensato precedentemente.
                  l' ultima questione che vorrei affrontare riguarda la posizione del ddi . Nello specifico avendo 3 inveter monofase protetti ciascuno con un MT e successivamente un MT generale, il ddi deve essere inserito prima o dopo ll gruppo di misura ? ci sono differenze? nei casi a singolo inveter io lo metto tra il MT dell'inverter e il gruppo di misura ma nel caso che ho adesso è corretto installarlo prima del gruppo di misura?
                  ci sono differenze a seconda della soluzione per il ddi scelto ?
                    Il gruppo di misura mettilo prima dell'assorbimento di utenze (anche ausiliarie), il ddi può essere anche il generale di parallelo inverter.
                    Ma il differenziale no?
                      il differenziale come hai potuto vedere dal primo schema l'ho messo come generale dell'impianto di curva A- 0,3A
                      quindi ricapitolando : MT PROTEZIONE INVETER- MT GENERALE PARALLELO INVETER (con spi e riarmo come mi hai fatto vedere nello schema )- contatore - MTD a protezione dell'intero impianto. ok ? grazie mille
                          Mi sembra tutto corretto, io direi che ci siamo
                            senti mi spiace romperti ancora io nel quadro cc ho inserito anche gli spd di classe II per sicurezza, alcuni mi dicono che si possono evitare ma siccome il tetto dove devo montare l'impianto è piano e il palazzo è uno dei più alti, deciderei di installarli. 15 KV bastano ?
                              Piu' che altro se li installi in dc devi aggiungerli anche in ac, altrimenti l'inverter non e', nell'insieme, equipotenziale.
                              E devi sapere come/dove vanno collegati e come devono essere cablati.
                              mp
                                in dc li installo dopo i sezionatori di stringa mentre per il alto ac li installo dopo il generale del Fotovoltaico. ok così?
                                  Originariamente inviato da lorenzdv Visualizza il messaggio
                                  ma l'alimentazione da ups non sarà obbligatoria da gennaio ?
                                    Originariamente inviato da meliador Visualizza il messaggio
                                    L'indicazione è riportata nelle caratteristiche costruttive e funzionali dell'SPI, non penso che c'entri Gennaio, almeno io non l'ho letto da nessuna parte, se c'è indicami dove.
                                    Per gli SPD anch'io li metto sempre, lato DC e lato AC (a meno che l'inverter non sia già provvisto al suo interno), mettili vicino all'inverter come dicevi
                                      l'inverter è provvisto di varistori al suo interno. quindi mettero gli spd nel lato DC.
                                      per quanto riguarda l'spi ho previsto un G4PF21-1 in accordo con CEI 0-21
                                      Sistema Protezione di Interfaccia tensione e frequenza
                                      queste sono le caratteristiche:
                                      - Controllo minima e massima Frequenza
                                      - Controllo minima e massima Tensione
                                      - Tensione nominale controllata 230 /400 V trifase o 230 V monofase
                                      - Frequenza nominale 50 Hz
                                      - 2 contatti in scambio (1 per protezione 1 per rincalzo)
                                      Specifiche in accordo con CEI 0-21:
                                      Funzioni protezione: - Massima e minima tensione
                                      - Massima e minima frequenza (2 soglie)
                                      - Tensione media10 minuti
                                      - Funzione elaborazione contatti “TELEDISTACCO”; “SEGNALE ESTERNO” e “COMANDO LOCALE”
                                      - Circuito rincalzo (contatto in scambio) per controllo stato DDI
                                      - Tensione ausiliaria per alimentazione tramite UPS
                                      quindi devo prevedere anche un alimentazione da ups almeno 30 minuti e non significa nulla tensione media 10 minuti, giusto?
                                        La funzione "tensione media 10min" è la 59.S1, non c'entra nulla.
                                        Il varistore è una pasticca che ha classe di protezione 3, quindi si fulmina con uno starnuto metti un classe II anche sul lato AC
                                          come ups tanto è solo per la protezione ho pensato a questo : SIN ITY-TW010B 1KWA 230V
                                          siccome gli stranuti non mi piacciono faccio come mi hai detto te metto un spd II anche lato AC dopo ogni singolo inverter
                                          può andare l'ups ?
                                            l'ups deve tenere il circuito alimentato per almeno 5s, quindi va benissimo
                                              scusa un attimo ma nell allegato A c'è scritto che ......
                                              il sistema di alimemtazione ausiliario che in assenza della tensione principale consenta il funzionamento per almeno 5 s. Il sistema di alimentazione ausiliario deve essere opportunamente dimensionato per consentire, in assenza dell'alimentazione principale, il funzionamento del spi, la tenuta in chiusura del ddi e dell'eventuale dispositivo di comando per il rincalzo almeno per il tempo sopra definito.
                                              A questo punto posso mettere delle batterie o sono costretto a inserire per forza un ups. Nei due casi che tipo di soluzione prevedo ?
                                              su questa cosa sono molto confuso, un ups per un tempo di 5s mi sembra eccessivo voi che dite?
                                                lorenzdv ma non è troppo ? cosa ci posso mettere al posto di quello che ho postato prima ? spendere 600€ per 5 s mi sembra un esagerazione
                                                  @meliador ...l'inverter è provvisto di varistori al suo interno. quindi mettero gli spd nel lato DC.
                                                  Errato, ma e' un argomento che su questo forum non ha mai fine, per cui me ne chiamo fuori.
                                                  ... non significa nulla tensione media 10 minuti, giusto?
                                                  CEI 0-21, 8.5.2 pag. 59
                                                  mp
                                                  PS: chiedo scusa, aveva gia' risposto lorenz, ma non l'avevo visto.
                                                    Grazie Maurizio per essere intervenuto, ho letto la norma CEI 0-21 ed ho capito.
                                                    Per quanto riguarda l'ups mi potresti suggerire cosa inserire ? come avrete capito l'impianto è da 10 kW, cosa posso mettere per alimentare il circuito per i 5 sec ? un ups ? ma quanto grosso ?
                                                      Scusa Maurizio, ma io non ho seguito il discorso infinito degli SPD, quale sarebbe la conclusione? Se è breve me la spieghi? E' giusto o no mettere un SPD di classe II sia AC che DC?
                                                      grazie in anticipo
                                                        l'UPS da 200VA basta e avanza, quelli da PC, il più piccolo che trovi, non la ciabatta sennò fai un troiaio
                                                          grazie lorenzdv, siccome gli inveter, il dispositivo ddi sarannò montato in una terrazza questo ups 200VA mi risulta difficile inserirlo qualcosa da mettere a quadro ??
                                                            ecco lo schema mi poette dire se è tutto ok ???01_FV01 Impianto Layout1 (1).pdf
