SMA 5000TL-21 con 5,9 KW di Pannelli: cosa ne pensate? - EnergeticAmbiente.it
  • SMA 5000TL-21 con 5,9 KW di Pannelli: cosa ne pensate?
    Salve a Tutti,
    volevo un parere realistico sulla realizzazione di un impianto con un Inverter SMA 5000TL-21 e 24 moduli da 245W Sharp poly, per un totale di 5,88KW chiaramente su due stringhe da 12 moduli...
    Ho usato il configuratore SMA Sunny Design inserendo i vari dati, e tecnicamente la cosa è possibile!
    Ma secondo voi è logico installare un Inverter che di picco gestisce "solo" 5,3KW ?
    Cosa ne pensate?
    Originariamente inviato da celis Visualizza il messaggio
    Cosa ne pensate?
    "Logico" non è forse il termine più appropriato, però devo dire che anche io sono "di quelli" che preferisce far lavorare gli inverter al massimo, considerate le ore che effettivamente l'impianto riuscirà a raggiungere i livelli massimi di potenza "di picco".
      Sunny Design non sbaglia... (almeno spero)... Io ho due 8000 TL per 18.8 di picco. Rende di più e le soglie di attivazione sono più basse.
      Impianto: 18.80kw n.80 Schüco 235w - n.2 SMA Sunny Tripower 8000TL -Azimuth +29°/-151° Tilt 9° in funzione dal 23-08-2012 l mio impianto su rendimento-solare.eu
      In casa: stufa a legna autoprodotta + impianto tradizionale + n.2 pdc aria-aria Airwell 7000BTU classe A - misuratore di potenze istantanee Wattson Solar Plus - ACS: pdc aria-acqua Ariston Nuos Evo 110
        Io la penso diversamente....
        Perchè far lavorare l'inverter sotto sforzo magari con temperature elevate....
        La durata ne risentirà sicuramente!
        Giobbe
        Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
          Prima di affermare , che rende meglio facendo lavorare l'inverter impiccato (relativamente).... guarderei le curve del grafico del rendimento......
          anche se il 5000 TL21 e' abbastanza regolare , l'8000 il massimo rendimento lo ha al 50% della Pn......
          I programmi sono stati fatti dai crucchi lasciate le installazioni che prevedono a loro......
          Ultima modifica di spider61; 27-09-2012, 11:07.
          AUTO BANNATO
            Appunto, il picco viene raggiunto il 30 giugno orientamento sud tilt 45°... occorre valutare se si produce di più ottimizzando il rendimento quei 2-3 mesi estivi o i restanti 9-10, siccome sono calcoli complicati bisogna affidarsi ai programmi...
              Casomai il picco viene raggiunto se sei a 20-25° di tilt a giugno.... ma a parte questo io nei miei due impianti ho messo inverter con POTENZA NOMINALE al campo FV nel 3kw era abbastanza ovvio , a parte qualche ciofeca tipo il solarcaz che si chiama 3.0 e poi si scopre eroga 2,5kw sono tutti li... nel 20 ho messo due da 10 nominale con tolleranza di +3% e in un anno sono andati in derating per superamento potenza massima per 10ore ( spero che si capisca che se sono andato oltre 20kw per 10 ore , oltre 19 saranno 30 o 40 , e cosi via.... ) , non sono niente ma vuol dire che , nel paese do sole, hanno lavorato entro le specifiche molto di piu' di due inverter da 8 per 18,8 come nel tuo caso..... comunque contento chi ha l'impianto contenti tutti .........
              AUTO BANNATO
                Fare un dimensionamento non è così banale se si vuole ottimizzare al massimo le apparecchiature.
                Oltre alla potenza massima bisogna anche considerare l'azimuth e l'inclinazione.
                Nel mio caso, con un SB-5000-TL20, azimuth -42 (quasi ovest) e inclinazione di 10° (classico tetto del centro italia) il mio tecnico, consultando anche sma italia, ha confermato un dimensionamento di pannelli di 5,52kW e l'impianto non è mai andato in derating, probabilmente avremmo potuto spingere fino a 5,88kW ma non ne valeva la pena di rischiare.
                Poi se uno non si vuole accollare nessuna responsabilità allora si sovraddimensiona e tutti sono tranquilli....
                Infine sono daccordo con spider contento il proprietario contenti tutti.
                Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
                  Anch' io ho usato il configuratore della sma per cercare gli inverter più adatti per il mio impianto (un est-ovest, 8+12 kw) e sono rimasto molto sorpreso per la completezza del sw. Infatti richiede un sacco di dati, diciamo pure tutti, e si possono aggiungere a mano quelli particolari (se non presenti nei db standard), perfino i mmq dei fili e le lunghezze!
                  Unico neo, la gestione delle ombre (inteso come possibilità di gestire le stringhe con pannelli in ombra) ! Voglio dire sti tedeschi, hanno fatto 99 potevano fare 100!
                  Il programma gestisce un massimo di tre "blocchi" di pannelli e sceglie automaticamente l' inverter o la combinazione di inverter più adatta. Ha il vizio di posizionare in vetta alle scelte combinazioni di più inverter piccoli, invece che pochi grossi. Forse sma vuole vendere......tanti!
                  Inoltre i valori dei voltaggi delle stringhe durante il funzionamento ripettano al 99% quanto previsto dal sw.
                  Una volta configurato il tutto si puo' stampare un prospetto con i dati di tutto il progetto.
                  Per me è un punto a favore di sma!
                  Ultima modifica di scresan; 28-09-2012, 21:15.
