Poco spazio che pannelli? no sunpower - EnergeticAmbiente.it
  • Poco spazio che pannelli? no sunpower
    Ciao, ho poco spazio sul tetto (pochissimo...40mq e vorrei installare 8kw) che pannelli monto?
    Non prendo in considerazione sunpower (anche se i 333w sarebbero quelli giusti),perchè non mi piace la politica aziendale, dove devi essere parter-dealer -ecc. autorizzato, anche perchè l'installatore sarebbe uno di mia fiducia, capicissimo, ma non affiliato a loro e quindi non potrebbe ricuperare il materiale.
    Grazie delle info
    Sanyo-Panasonic
    FV 2012 3kWp https://www.energeticambiente.it/cor...ilies/cool.png 12xSharp ND-R250A5 poly + PVI-3.0-out-s-it
      Quoto tascappane è l'unica altra alternativa per quelli con problemi di spazio.
      Se poi hai anche qualche ombra tra le varie serie Panasonic trovi anche diverse conformazioni delle sottostrighe che compongono i pannelli in modo da posizionarli in maniera ottimale per ridurre le perdite il più possibile.
      L'unico inconveniente è con il V CE non so quanto possano convenire in quanto i prezzi sono decisamente superiori agli altri....
      Sarebbe utile non sovradimensionare l'impianto e orientarsi su prodotti più economici....
      Qual'è il tuo consumo annuo?
      FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
      Azimut +5;Tilt 30° connesso 19/06/2012-Udine
        se fai 6 kwp non c'è bisogno del progetto,e ci sono meno complicazioni,anche io avevo quello spazio
        poi ho fatto 6 e ho fatto tutto da solo
          infatti..su 40mq anche io ho fatto 6 kW...occhio che da 6 kW in su ci sono altre 1.000€ circa per interfaccia esterna e annessi...oltre al maggior costo dei moduli HIT (quasi una volta e mezza)...chi te la fa fare...metti dei 245 o 250 "normali", a conti fatti ti conviene di sicuro
          6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
          9.670 kWh nel 2013
          (1611 kWh/kWp)
          9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
            se proprio vuoi fare OLTRE 6kwp dovrebbero essere usciti (o quasi) gli istar solar da 300W in dimensioni standard...
              Grazie a tutti per le risposte ci penserò su un poco
                ma sei già in trifase?
                Io mettterei 6 kw con poli tradizionale, con un installatore come amico te la cavi con 12-13000 euro....
                imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
                imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
                  Ho un contatore trifase da 15KW
                    quindi sei già in trifase....
                    resto dell'idea che è meglio puntare sul 6 kw tradizionale.
                    se ne metti piu di 6 devi mettere una interfaccia che ti fanno pagare poco meno di 1000 euro ( in realtà il prezzo aggiornato non lo conosco), quini se superi i 6 conviene farlo di molto.
                    Se metti poli tradizionale, potrai scegliere tra una miriade di prodotti in tutta tranquillità
