un impianto da circa 60 kW a servizio di una attività produttiva è connesso sul lato BT della cabina MT dello stabilimento, datata 1986.
Come tutti sappiamo è necessario adeguare il sistema di protezione di interfaccia all'allegato A70 di terna, aggiungendo i 3 TV a triangolo aperto (per rilevare la tensione omopolare per il guasto a terra lato MT) e cambiando il relè di interfaccia.
La cabina è del tipo a giorno, è dotata di un sezionatore di arrivo linea, una terna di fusibili, e a valle vede collegati 2 trasformatori in olio direttamente alle sbarre MT mediante due sezionatori.
Mi chiedo se l'aggiunta di 3 TV è da considerarsi attività di manutenzione straordinaria e prevede l'aggiornamento dell'intera cabina, ovvero il totale rifacimento della stessa, ovvero l'adeguamento alla DK5600/CEI 0-16; in questo caso sarebbe necessario installare quindi una cella interruttore con relè 50/51/51N, uno scomparto di risalita sbarre, e due IMS + fusibili, uno per ogni trasformatore.
Per ragioni di costo, di spazio e di conseguente interruzione dell'attività di produzione, si pensava di passare tutto quanto in BT, ed ENEL dice che per loro non ci sono problemi essendo la potenza contrattuale richiesta pari a 70 kW.
In questo caso il relè di interfaccia deve obbligatoriamente essere omologato CEI 0-21? o basterebbe uno di quelli che sono da buttare essendo l'impianto in esercizio dal 2010?
Ma mi sorge un ulteriore dubbio: per il GSE come si configurerebbe tale modifica? verrebbe assegnato un nuovo POD? cosa si nasconde dietro l'angolo?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
