3 tv a triangolo aperto - EnergeticAmbiente.it
  • 3 tv a triangolo aperto
    Dovendo iniziare la progettazione di un impianto in MT da 200 kW, vi chiedo:
    se non ricordo male i nuovi SPI richiedono la misura della tensione omopolare e quindi dovrei installare i 3 TV a triangolo aperto. Per cui a differenza delle progettazioni precedenti ci devo aggiungere sul lato MT una nuova cella.
    Domande:
    1) quanto sarà la dimensione della cella 3 TV a Triangolo aperto (l x h x p)?
    2) dove devo installare tale cella in cabina (nel vano enel o nel vano utente)?
    Dimensioni: dipende dai TV e dalle celle attuali. Alcuni produttori riescono anche a farli stare dentro i vani per gli interruttori, altri no. Molti stanno comunque creando dei cassonetti per mettere i 3 TV fuori dalle celle normali. In un paio di casi ho usato dei vani risalita barre da 50cm ma devi sentire il produttore perchè è stato necessario inserire delle calotte isolanti sui TV per rispettare le distanze.
    Dove: sicuramente non nel vano ENEL. E' un vano in uso esclusivo al distributore dove l'utente non ha neanche le chiavi di accesso.
      Avevo posto la mia domanda in quanto mi serve capire se una cabina di consegna di dimensioni (6,7x2,5) quella che utilizzavo ante Allegato A70 continua ad andare bene anche per una progettazione post Allegato A70.
      Quindi i 3 TV saranno connessi sulla cella risalita barre?
      Ultima modifica di sischo; 15-10-2012, 14:46.
        La CEI0-21 non ha nulla a che fare con la media tensione dove la norma di riferimento è la CEI0-16.
        I tre TV sono previsti dall'allegato A70 del codice di rete Terna (rif. Del. Rel84/2012 AEEG), se ci stanno o meno dipende dalla cabina pre-esistente.
          Rob, come ben vedi mi ero già corretto circa la mia menzione della CEI 0-21 che non aveva nulla a che vedere con un impianto in MT.
          La mia richiesta è proprio riferita ad una cabina di consegna non ancora esistente e per questo devo dimensionarla.
            sischo, non so se la cosa può esserti di aiuto... consulta questo documento dell'ABB (sempre che tu non l'abbia già visto)... giusto per avere qualche idea in più su come possono essere configurate le varie celle all'interno della cabina (gli ingombri credo siano più o meno questi: 750 x 2000 x 1180 ma dipende dalla soluzione adottata)
              Steve grazie mille per il tuo contributo. Ottima guida.
                Ragazzi qualcuno di voi ha mai sentito parlare della possibilità di installare i TV direttamente dentro il box del trasformatore MT/BT?
                Io ho solo sentito il rumors, sapete qualcosa?
