uguale produzione - EnergeticAmbiente.it
uguale produzione
  • uguale produzione
    Gentili amici di EnergiticAmbiente.it, ho un problema con due lotti con potenza diversa, ma con uguale produzione.
    Ecco non sò perchè possano produrre uguale corrente due contatori Enel , quando uno è di un lotto con potenza 92 Kw e l'altro di 51 Kw di potenza?
    Sono tutti e due contatori Enel di sola produzione, ma si rincorrono, alla fine del mese producono quasi la stessa quantità di corrente eppure i due lotti si dissomigliano perchè sono uno quasi il doppio dell'altro.
    C'è anche un secondo problema:
    Il GSE mi blocca i pagamenti della corrente prodotta del lotto da 51, perchè mi dicono che è fuori picco?
    Ma cosa vuol dire la potenza dichiarata ad Enel è sotto picco, quindi non è come dicono loro.
    Qualcuno ha avuto problemi simili al mio ?
    contatori che producono corrente?
    4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
    Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
    incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
    Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
    http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
      ... sembrerebbe che il contattore da 51 kwp sia sballato!!! Certo che sei criptica nell' esposizione: si tratta di impianti fotovoltaici? Producono corrente??
      Suppongo che......
      Forse sono due impianti fotovoltaici, uno da 92 kwp elettrici ed uno da 52 kwp.
      Il contattore del 52kwp potrebbe avere problemi e sia la produzione in kwh, sia la misura della potenza di picco sono sbagliati.
      Ora dipende se i contattori sono di proprietà enel e tu paghi le letture, etc ad enel ed enel deve provvedere immediatamente a sistemare le cose (non so come farà per l' energia mal misurata finora??),
      oppure sono tuoi e sei tu il responsabile del buon funzionamento di tutto l' amabaradam.......
      Quel' è la realta dei fatti????
        non hai capito stò parlando di contatori che segnano che sono di un impianto a cessione pura , non di scambio
          Quindi i contattori di chi sono??
          Avrai controllato se le produzioni kwp/mese sono coerenti con quanto era stato preventivato. Credo sia semplice capire se c'è qualcosa che non va. O l' impianto grosso produce poco ed allora saranno problemi di impianto, oppure quello piccolo produce l' impossibile, allora saranno prblemi di misura!
            Se il Gse si e' accorto della produzione anomala del 51kw , vuol dire che l'errore e' nella misura del contatore, mi sembra abbastanza ovvio 'produce il doppio di quello che deve......
            Comunque la domanda e' carente di diverse cose , sono installati nello stesso posto con la stessa inclinazione e direzione?
            AUTO BANNATO
              Gli inverters che produzioni indicano?
              Fotovoltaico 2,88 kWp - 12 moduli REC PE EU 240 W - inverter Aurora PVI 3.0 TL - azimut 7° sud-ovest - tilt 17° - Riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione 12 kW - Termocamino a legna
              Orticello - composter - Rompimaroni della moglie per ridurre gli sprechi
                Purtroppo non ho ancora capito gli inverter , a quali lotti appartengono e non sò come riconoscerli
                  Allora sei un tantino incasinata e magari confondi i contatori con gli inverter.
                  Suppongo che ci siano più inverter per impianto, suppongo anche che siano tutti uguali.
                  Prova a descrivere quello che per te è il contatore, perché secondo me stai parlando di inverter e per ogni impianto ce ne sono più di uno e siccome dovrebbero essere bilanciati sulle 3 fasi magari producono uguale perché sono "UGUALI".
                  Ci dici i colori e le forme dei "contatori" che producono energia ed i pulsanti o le sigle che ci sono, magari ti diamo una mano!
                  Il mio primo impianto FTV online
                  dalle 06:00 alle 22:00
                  Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                  Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                  Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                    Nò non sono incasinata per niente.., i contatori sono quelli piombati dell'Enel e li conosciamo tutti.
                    Mentre gli inverter sono quelli grandi e alti situati sul pavimento che danno la produzione giornalieri e il picco giornaliero
                      Quindi la produzione degli inverter la puoi conoscere. Che inverter sono, la marca ed il modello?
                      Ci descrivi meglio gli impianti?
                        curioso che con 2 impianti di medie dimensioni,costati non poco vieni a chiedere aiuto sul forum,prima ti
                        devi rivolgere a chi ti ha installato l'impianto ed al progettista,se c'è qualcosa che non và sono loro che
                        ne rispondono,poi se non ti convincono le loro risposte rivolgiti pure al forum
