E quando va via la corrente ?????? - EnergeticAmbiente.it
  • E quando va via la corrente ??????
    ho un quesito da porre, questo denota in parte la mia leggera ignoranza nel campo : ma se durante una giornata come quella di ieri, pioggia tutto il giorno, durante la quale il mio impianto fotovoltaico ha prodotto più o meno 80/90 Wh per tutta la giornata, va via la corrente a tutto il quartiere, quindi lasciando tutti gli interruttori, contatori e salvavita in stato ON, gli apparecchi di casa mia come dovrebbero comportarsi ?
    Diciamo che in quel momento, com' è successo a me ieri, era acceso il frigorifero ed un orologio digitale, non essendo sufficiente la potenza si spengono entrambi ? ( anche se è strano, l'assorbimento del frigo in classe A dovrebbe non essere superiore a 50 Wh mentre quello dell'orologio forse circa 2/3 Wh ).
    E, anche fosse vero, nel caso in cui il mio impianto producesse 1000 Wh, gli apparecchi dovrebbero rimanere accesi ?
    E' solo per curiosità, perchè io ho comunque trovato il timer dell'orologio azzerato, quindi la corrente è mancata nel mio appartamento.
    Ciao a tutti
    Fotovoltaico: Impianto Integrato da 2,94 kwp; 12 moduli Conergy EcoPro 245w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT; Orientamento: OVEST; Ubicazione: Seregno (MB) installato il 27/10/2012
    Se cerchi sul forum ci sono diverse discussioni in proposito.
    Al black-out della rete corrisponde necessariamente il distacco dell'inverter. Questo in qualunque condizione meteorologica.
    Quindi, anche in una bella giornata di sole, anche chi ha l'impianto fv, resta senza corrente come tutti gli altri.
      Sinceramente credevo che l'inverter non staccasse al mancare della corrente.
      Quindi anche potessi non riuscirei a soddisfare il fabbisogno di corrente di casa mia nel caso andasse via la corrente Enel ?
      Quindi se c'è un black out enel si spegne l'inverter ?
      E quindi l'impianto non produce ?
        Mi è capitato ieri anche a me.....senza corrente della rete l'inverter non funziona, e di conseguenza il tuo impianto è fermo.
        Ultima modifica di gigi80; 12-11-2012, 10:49.
        Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
        Caldaia a legna fiamma rovesciata UNICAL , Piren 30Kw + Puffer 800Lt. Scambiatore a piastre per produzione ACS.
          E' per una semplicissima questione di sicurezza.
          Magari la luce non c'è perchè qualche tecnico sta lavorando sulla linea, e non sarebbe "simpatico" se gli arrivasse la 220V dal vostro inverter.
          Tutti gli inverte "grid connect" staccano quando non rilevano la tensione di rete.
          Se stacchi l'interruttore sul contatore di scambio hai lo stesso effetto, l'inverter stacca immediatamente.
          http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
            Originariamente inviato da fabiusmontana Visualizza il messaggio
            Questa è solo una scusa e se ne è già ampiamente parlato e (giustamente) polemizzato.
            Ad Enel basterebbe agire sui contatori. Con il contatore (quello di scambio per intenderci) staccato, la corrente del mio impianto non esce e quindi non fulmina nessuno.
            Il fatto è che non si vuole renderci realmente indipendenti.
              scusa geothermo
              il contatore, enel lo può solo staccare, per riarmarlo serve una persona.
              Se non sei in casa ed enel stacca la mattina il contatore per un lavoro di cinque minuti quando torni la sera e lo trovi staccato.....
              senza considerare che gli inverter grid PV non sono in grado di generare la sinusoide, anche di questo se ne è ampiamente parlato.
              Per me va bene così
                Nel vario range di opzioni : da produzione piccola potenza e grande carico attaccato a grande produzione e piccolo carico vorrei vedere i casini in casa ... meglio che funzioni solo se c'e' rete connessa.......
                AUTO BANNATO
                  Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
                  scusa geothermo
                  Per me va bene così
                  E che c'entra? Non ho mica detto che si possa fare con i componenti che oggi di fatto siamo obbligati ad usare.
                  Ho solo detto che quello della sicurezza è una scusa ed il modo per ovviare al probelma esisterebbe.
                  Basta volerle (e poterle) fare le cose.
                    Nessuno ti vieta di farti un impianto ad isola.
                      Me lo vietano i costi, rispetto al ridicolo disagio generato dagli stacchi di corrente.
