inverter powerone morto dopo connessione - EnergeticAmbiente.it
  • inverter powerone morto dopo connessione
    buongiorno, oggi ho provato a collegare il mio pc come al solito all'aurora powerone tramite usb, solo per il download della produzione settimanale, come di consueto.
    il problema però è che dopo appena 20 secondi di connessione mi è saltato il quadro della CA il pc è saltato (morto!! non si accende più) e l'inverter si è spento!..e conseguente puzza di bruciato
    ho spento tutto (quadro CA quadro DC, sezionatore inverter) ho controllato i fusibil a bordo del quadro DC e sono ok (il quadro DC è rimasto su ON) allora ho priprovato ad accendere tutto, l'inverter ha ripreso il a fare il "ticchettio" anche se mi sembra un rumore più marcato rispetto a prima....però non visualizza più nulla sul display!!!!!
    cosa è successo??? e soprattutto cosa posso fare????
    ha dei fusibili il powerone pvi 3.0 ???
    sono disperato!!! il display del power one non mostra più nulla, nemmeno alla pressione dei tasti....e nessun led si accende....però continua a fare quel ticchettio tipico del funzionamento regolare.....
    il notebook invece non si accendeva più...poi lasciandolo mezzora senza batteria e con l'alimentazione attaccata è ripartito...per fortuna!
    Ultima modifica di megamarco83; 17-11-2012, 15:01.
    Direi che puoi solo chiamare l'assistenza.
    La puzza di bruciato non è un buon segno.
    Scusa.......ma quale sarebbe il ticchettio del normale funzionamento? Il mio non fa alcun ticchettio, al limite un leggero ronzio.
    http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
      Strano che si sia bruciato solo il display e che l'inveter continui a funzionare!
        Non so...ogni 3secondi circa fa un leggero TAC...leggero ma si sente....a voi no?mq lo faceva anche prima...ronzio e TAC...forse un po meno marcato...ma magari é solo suggestione ed invece é uguale...Come posso vede se sta andando tutto ed é solo il display rotto? Non c sono fusibili all'interno che posso controllare??Però non é strano che succeda una cosa del genere x aver attaccato la USB un attimo? Come del resto avevo sempre fatto! Altre idee o verifiche? Chissà ora l'assistenza quanti soldi mi chiederà... Sempre d non dover cambiare x intero l'inverter...voi che dire?
          Lo vedi dal lampeggio del led e dal dislpay del contatore se sta' producendo .....
          Hai fatto pero' una cosa sconsigliata , ma non proibita, dal manuale del Power one , chiama l'assistenza e senti un po'.....
          AUTO BANNATO
            Ormai è buio.
            Il led del contatore lampeggia ogni Wh prodotto.
            Vai sul contatore di produzione, e segnati la produzione A1, A2 ed A3 fino ad ora.
            Domani controlla verso le 12:00, se c'è il sole, avrai fatto almeno 1Kwh, il minimo che il contatore ti segna.
              ciao, si il led del contatore lampeggia come se fosse tutto normale
              quello dell'inverter no...ma li non lampeggia nulla, ed il display non funziona!
              però c'è il ronzio ed il "tac" ogni tre secondi circa
              cmq si è vero non ho fatto nulla di vietato!!!!! bho però cavolo con tutti i soldi che costa un inverter...sai ...ho il patema!!!!
              ma fusibili o cose che posso verificare da me non c'è nulla??????
              aspettare fino a lunedì per sentirmi dire che dovrò sicuramente fare la segnalazione ed aspettare ancora per l'intervento tecnico di power one....uhmmm snervante!!!
              cmq grazie a tutti!
              Ultima modifica di megamarco83; 17-11-2012, 19:18.
                Originariamente inviato da fabiusmontana Visualizza il messaggio
                Ormai è buio.
                ciao, ci avevo pensato anche io...ho segnato i valori oggi alle 14.30 ed ad ora non c'è l'incremento di nessuno dei tre.
                però c'è da dire che oggi qui sole non ce n'è....e che prima che saltasse producevo 250wat...quindi poco nulla! però almeno 1kw dalle 14.30 alle 16.30 in cui tramonta il sole pensavo di riuscire a farlo...
                provo a riverificare domani...spriamo bene!
                  .. non ho powerone, ma perché ogni tre secondi l' inverter dovrebbe fare un tac??? Il ronzio, va bene, saranno i gli swich o i survoltori . Il tac cosa sarebbe uno relè che attacca e stacca??? Potrebbe essere che hai settato male i voltaggio di partenza, altrimenti non dovrebbero esserci tac!!
                    @ scresan
                    In effetti un "tac tac tac" lo fa quando attacca la linea, ed è pure bello forte, ma solo in quel caso.
                    @megamarco83
                    Stiamo parlando del contatore di produzione? Quello di scambio lampeggia sempre, anche se consumi tu.
                    Se, come dici, il contatore di produzione lampeggiava.....allora stavi producendo qualcosa.
                    Il contatore segna minimo 1Kwh, quindi se non hai prodotto almeno 1Kwh, non vedi differenze.
                    Aspetta domani, tanto è pure domenica, e non credo che ci sia qualcuno all'assistenza.
                    p.s.
                    ma il "tac" lo fa ancora adesso, quando dovrebbe essere spento da un pezzo?
                      Ciao, quello che appare strano è che sia saltata la parte CA come se ci fosse stato un picco sulla rete Enel, gli scaricatori lato CA sono sul verde entrambi? Il tac tac vuole sicuramente dire che l'inverter tenta di collegarsi alla rete ma poi per qualche motivo non riesce e quindi stacca ripete quindi il ciclo di controlli dopo un tempo prestabilito, 60 sec. o 300 secondi e riprova nuovamente.
                      Ciao Luca
                        Confermo che il mio power one fa il ticchettio al mattino,quando si attiva,poi nessun altro rumore,tranne un piccolo ronzio quando produce tanto.
                        Secondo me,se ticchettava anche in fase di produzione normale,c'era comunque qualcosa che non andava...
                        4.25 kWp - 18 pannelli trina solar da 235 w-Posizionato sul terreno: Pistoia Lat 43°49'
                        Inverter Aurora Power One P V I 4.2 -
                        Azimut 15° sud est-tilt 30.
                          come si puo' vedere questo è il mio primo messaggio dopo mesi che vi seguo.
                          (ho difficolta' a fare login).
                          comunque, se puo' servire,
                          qui da me sono stati installati una decina di inverter aurora power one PVI-4.2 -TL-OUTD, tutti dallo stesso installatore.
                          ebbene, tutti fanno il classico rumore che si diceva durante tutto il tempo di produzione.
                          praticamente lo stesso rumore che fa un relè quando si eccita.
                          la cadenza aumenta con l'aumentare della produzione.
                          non sono riuscito, nonostante abbia chiesto in giro ,a sapere perchè facciano quel rumore, che tra le altre cose non è per niente rassicurante, pero' sembra che tutto sia ok, le produzioni sono buone.
                          (gli inverter hanno tutti max 3 mesi di vita).
                          Ultima modifica di palmo; 17-11-2012, 23:27.
                            [QUOTE=fabiusmontana;119383894
                            @megamarco83
                            p.s.
                            ma il "tac" lo fa ancora adesso, quando dovrebbe essere spento da un pezzo?[/QUOTE]
                            ciao! il tac ora non lo fa...è completamente silenzioso (come sempre, qnd è sera)
                            il contatore dell'enel che dico è quello installato in casa, non quello all'esterno.
                            ora ha la luce sopra che è fissa e quella sotto che lampeggia ogni tanto
                            In assistenza confermo che nn c'è nessuno, nemmeno sabato pomeriggio
                              Originariamente inviato da wolf_solar Visualizza il messaggio
                              Ciao Luca
                              ciao!...uhmm bho cosa intendi con gli sacircatori lato CA sono sul verde entrambi??
                              dove dovrei guardare?
                              gli scaricatori non sono solo sul lato DC? sul lato CA ho solo un magnetotermico per la terra (blu) e il magnetotermico generale (nero)
                              mentre sul lato DC ho magnetoremico, fusibile, scaricatore. ma mi sono trovato off solo il lato CA
                              comunque il tac non lo fa ogni 60sec o 300sec...ma ogni 2 o 3 secondi!
                              Ma possibile che l'inverter, non ha nessun fusibile o protezione?
                              Perchè sembra che faccia i "soliti rumori" ma il display è morto (non di vede nulla premendo i tasti) ed i tre led a fianco del display sono morti anche loro?(non si accendono)
                              grazie ancora
                                io se fossi in te, intanto che aspetto l'assistenza, farei anche un controllo sul contatore di produzione per sincerarmi che l'inverter non assorba corrente dalla rete, visto che è fuori controllo.
                                non vorrei che (probabilita' remota) a causa del guasto ci si ritrovi anche a pagare corrente entrante.
                                tanto farlo non costa niente.
                                probabilmente si è guastata la parte visualizzazione e controllo (display, spie, pulsanti) non dovrebbe influire sulla circuiteria di potenza (quella che alla fine è la piu' costosa).
                                speriamo in bene
                                la quasi totalita' degli scaricatori hanno una spia (una finestrella quadrata) che cambia colore se sono intervenuti e sono da cambiare.
                                puo' essere che sul lato ac non hai nessun scaricatore, ad esempio il mio impianto dal lato ac non li ha, ha solo due interruttori differenziali
                                ne ha tre in configurazione a Y sul lato dc.
                                comunque ci sono all'intrno dell'inverter
                                dallo schema a blocchi del mio non vedo nessun fusibile.
                                palmo
                                Ultima modifica di palmo; 18-11-2012, 03:41.
                                  oggi ho controllato...fino alle 11 del mattino i numeri del contatore a1 a2 a3 erano sempre uguali quindi non ho prodotto nulla :-(
                                  inoltre l'inverter ora è completamente muto!
                                  mi sa che nn c'è speranza....
                                  speriamo solo che la garanzia risponda!..anche se io non ho fatto nulla di strano!
                                  infine voi che esperienza avete con l'assistenza di power one?
                                  sono veloci?
                                  fanno mille storie???
                                  se dovessi sciaguratamente cambiare inverter...come di devo comportare con il GSE?
                                  grazie :-(
                                  Ultima modifica di megamarco83; 18-11-2012, 15:05.
                                    Io chiamerei anche chi m i ha fatto l'impianto,dovrebbe essere nuovo no...?
                                      ... com'è che funziona in questi casi?? Chi da la garanzia per i primi 2 anni ?? Dovrebbe essere chi ti ha venduto (fatturato) il prodotto, che si rifarà sul produttore dell' inverter. Che poi la garanzia comprende anche le spese di stacco-riattacco dell' inverter, spedizione alla casa madre, costo chiamata dell' installatore e i tempi morti, cioè il "fermo fabbrica", come ci si comporta? Se tutto avviene in pochi (ssimi) giorni, poi in questa stagione è cosa da poco, ma se passano mesi e si cade nella bella stagione??
                                      Poi ci sono le pratiche al gse ed enel (??), per variazioni, cambio seriali, etc dell' inverter. In questo caso cosa si potrebbe "onestamente" pretendere dall' installatore, e cosa rimane sulla gobba dell' utilizzatore??
                                      Largo a chi ha esperienze!
                                        E' sconsigliato scaricare i dati tramite USB?
                                        Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
                                        Caldaia a legna fiamma rovesciata UNICAL , Piren 30Kw + Puffer 800Lt. Scambiatore a piastre per produzione ACS.
                                          Come scritto nelle discussioni sulla comunicazione PVI e aurora , e' sconsigliato perche' non c'e' optoisolamento tra inverter e usb (come nella 485) quindi e' piu' per un discorso sicurezza personale , ci si potrebbe trovare ad avere la CA o CC dei pannelli sui 5V , ma questo allora puo' succedere in qualunque PC o apparecchio con rete 230V e USB
                                          AUTO BANNATO
                                            i pc alimentati a 220v hanno l'alimentatore switcing il quale opera una separazione galvanica tra la rete e la bassa tensione,
                                            pertanto la "scossa" non si prende.
                                            se si va a batteria no problem.
                                            diverso è il caso di quando ci si collega all'inverter senza separazione galvanica. (vedi usb)
                                            in quel caso potrebbe succedere che a causa di un qualche problema nell'inverter si possa avere di ritorno verso il pc delle tensioni pericolose.
                                            pertanto, visto che la seriale è optoisolata, bisognerebbe per andare sul sicuro, usare quella per il monitoraggio.
                                            gli optoisolatori garantiscono un isolamento almeno fino a 2 Kv.
                                            personalmente in caso di temporale, comunque me ne guardo bene di andare a sfrucugliare sull'inverter.
                                              ciao, ho sentito power one...e ritirano il mio inverter ed in sostituzione me ne danno uno nuovo con delle modalità che però non mi convincono.
                                              mi hanno detto che loro mandano un corriere con un inverter RIGENARATO (??) e poi un altro corriere che ritira il mio
                                              questo richiede una settimana, se voglio riparare il mio occorrono 5settimane lavorative!!!
                                              non mi convincono due cose:
                                              1) non so se risponde la garanzia in quanto loro ritirano il mio e se è stato manomesso meccanicamente o elettricamente o ha segni di bruciature (penso intendano da fulmini) non rispondo e chiedono ben 1600euro per l'inverter che nel frattempo mi hanno mandato!!!
                                              ...il mio ovviamente non è stato manomesso ne elettricamente ne meccanicamente (ma se facessero i "furbi" dicendomi che lo è stato? io come lo dimostro?)
                                              per quanto riguarda le bruciature mi han detto che devo togliere lo sportellino frontale ed assicurarmi che cavi e pcb/scheda non siano neri...io ho aperto ed è tutto ok, nessun segno di bruciatura...ho fatto anche delle foto.
                                              però rimango sempre con il dubbio che possano contestarmi qualcosa e voelre le 1600euro...
                                              2) ma come mi danno un inverter rigenerato! ma dico!!! il mio è nuovo, settimana di produzione 18 del 2012...praticamente aprile! ed è installato da luglio 2012....cioè ha fatto 4 mesi di produzione...nemmeno 3000ore!
                                              un inverter rigenerato può benissimo essere ben più vecchio ed usato del mio!
                                              mi sono lamentato con loro e mi hanno detto che questa è l'unico metodo di sostituzione altrimenti faccio riparare il mio ma rimane fuori 5 settimane lavorative!!!!
                                              ovvio che deciderò per quello rigenerato sperando arrivi in fretta...
                                              voi cosa ne dite? mi preoccupo per nulla?
                                              quello nuovo avrà lo stesso firmware aggiornato (il mio era l'ultimo disponibile ed era così di fabbrica!!) ?
                                                Per quanto riguarda i prodotti rigenerati non c'è alcuna anomalia in quanto il produttore, per un prodotto rigenerato, lo assicura e lo garantisce come un prodotto nuovo.
                                                L'unica cosa che mi farebbe preoccupare invece, è che sostituendo il tuo inverter, devi renderne atto a tutti gli enti interessati (GSE, AdD, Enel, ecc).
                                                  si ok che lo assicura come nuovo...ma di fatto no non lo è!
                                                  so che durante la produzione hanno fatto delle migliorie sia software che hardware...spero almeno che come software (il firmaware) mettano l'ultimo disponibile!
                                                  ....si certo devo dare il nuovo numero di serie al GSE ma dovrebbe trattarsi solo di una comunicazione...mentre all'enel non lo sapevo...anche a loro lo devo dare? AdD cos'è?
                                                  ma è una procedura lungo o complessa?..speravo fosse una semplice comunicazione...
                                                  hai esperienza di documentazione da fornire?
                                                    Rigenerato significa che il prodotto è stato ricontrollato a tappeto e reso come nuovo.
                                                    Si, diciamo che la procedura non è poi così complessa..devi sono informare gli enti tramite una comunicazione, nulla di più.
                                                    Certo, l'Enel deve essere informata in quanto con lei hai stipulato un regolamento di esercizio che si basa sull'inverter che ora sta facendo i capricci. L'AdD è l'agenzia delle Dogane.
                                                      Potevi evitare di scrivere AdD , e creare allarmismo , per un 3kw.....
                                                      AUTO BANNATO
                                                        adenzia delle dogane?
                                                        e perchè?
                                                          Ops, è un 3 kw, lo avevo omesso!
                                                            e per curiosità....da quale potenza entra in gioco l'agenzia delle dogane? grazie ancora
