Salve ragazzi nel 2008 ho installato sul terrazzo il mio impianto fotovoltaico da 2,86 Kw 2° conto energia 0,44 cent per Kw/ora. Mi ritengo molto soddisfatto del mio investimento,ottima produzione, pagamenti regolari,nessun problema. Ora vorrei realizzare un secondo impianto, la mia domanda è la seguente: è possibile installare un secondo impianto ftv sullo stesso terrazzo,a nome della stessa persona?
2° impianto ftv
ciao, io ho un impianto da 2.88 Kwp fatto alla fine del 2010, quanti anni devono passare per fare il potenziamento? GrazieImpianto FV 2.88 Kwp, 16 SunEarth monocristallino 180 Wp, Sma SunnyBoy 3000 TL, Sunny Beam BT, esposizione OVEST tilt 20°
San Casciano Val di Pesa (FI)
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=15583&sid=13440
http://www.rendimento-solare.eu/it/s...816/14298.html
Il quinto conto energia è la legge attuale sugli incentivi al fotovoltaico e prevede siano passati 3 anni per fare il potenziamento, se non sbaglio l'energia generata dal potenziamento sarebbe incentivata all'80 %.
Aggiungo che probabilmente alla fine del 2013 il V CE sarà già esaurito, ma nel frattempo potrebbero aver fatto qualcos'altro.
C'è poi l'alternativa della detrazione del 50 % + lo scambio sul posto, che non ha limiti di tempo perchè non rientra nel V CE. Sembra sia fattibile, c'è una discussione in proposito nella sezione "Aspetti economici..."
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Non so di quanto è il potenziamento, ma visto il limite dei 3 anni e la riduzione all'80% potrebbe essere conveniente fare l'ampliamento solo in SSP, senza incentivo... (tutto dipende dal consumo)Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
Originariamente inviato da menpres Visualizza il messaggiograzie per le vostre opinioni, ma facendo un potenziamento non si portano i nuovi pannelli installati ad avere lo stesso rendimento di quelli vecchi di quattro anni?
Dovrai installare un nuovo inverter, quindi non ci sarà promiscuità tra i due impianti, vai tranquillo
Originariamente inviato da menpres Visualizza il messaggiook così penso si possa fare, ci sarà da cambiare solo il contatore bidirezionale poi.
