Salve, mi trovo in questa situazione: tutti i componenti dell'impianto (<3kw) sono stati acquistati nel mese di febbraio 2012. preventivo ed accettazione sono stati fatti intorno a maggio mentre per motivi di varia natura l'impianto e' stato installato ad ottobre (io purtroppo da giugno a metà settembre sono stato in ospedale e non ho potuto seguire le evoluzioni normative). Ho scoperto il tutto a fronte di acea che mi comunicava che il regolamento di esercizio consegnato era quello vecchio ( lo avevo preparato prima del mio incidente). L'inverter installato e' un sunny boy 2500 HF-30 che da quanto ho visto non è tra quelli previsti dalla nuova normativa.Vi chiedo, il fatto che il tutto sia stato accettato prima dell'entrata in vigore della nuova norma mi permette di usare il progetto con questo inverter? Oppure devo ricominciare tutto daccapo?GrazieIlconsole
Accettazione preventivo pre CEI 0-21
Se l'inverter non è conforme alla CEI 0-21 devi installarne uno ad esso conforme.
P.S: per impianti sotto 6 kW la SPI può anche essere interna all'inverter stesso, però nessuno ti vieta di utilizzarne una esterna e spendere soldi inutilmente.
Purtroppo ho già chiesto alla SMA e non è possibile alcun upgrade.
quindi se l'inverter non è a norma bisogna comunque cambiarlo a prescindere dai costi di un SPI esterno.
questo anche se l'accettazione preventivo è stata fatta a maggio.
