Inverter YURAKO YUR.Power I-4000 - EnergeticAmbiente.it
  • Inverter YURAKO YUR.Power I-4000
    Salve ragazzi.
    Qualcuno di voi conosce questi inverter?
    Ad un mio parente ne hanno installati 2, ma nei manuali disponibili online non trovo quello che mi interessa.
    In particolare mi servono notizie su numero di MPPT, gestione ombre, configurazione e collegamento ingressi e stringhe, ecc.
    http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
    Ma che cavolo di inverter trovano adesso ?! o sono impianti fatti alla fine del 2010 dove veniva installato di tutto e di piu'
    AUTO BANNATO
      Ciao Spider.
      E' un impianto che hanno montato ad un mio parente, credo estate 2011.
      L'azienda installatrice è un affiliato EGP, è un impianto est/ovest da 8 Kwp, suddivido in 4 stringhe e due inverter.
      Gli inverter sono identici, Yuraku yur.power i-4000, mentre i pannelli sono cinesi da 230wp (Sun Link SL220P 1010W), tensione a vuoto 37V e corrente 8,2A.
      Al primo inverter sono collegate due stringhe da 9 pannelli, parallelate prima dell'ingresso.
      Azimut +68°, tilt 6°, niente ombre (forse qualcosa mattino presto in estate).
      Questo insieme sembra funzionare correttamente. Oggi alle 11, giornata soleggiata, faceva 1550w.
      Al secondo inverter sono collegate due stringhe da 8 pannelli, parallelate prima dell'ingresso.
      Azimut -118°, tilt 6°, ombre importanti in questo periodo (un camino a sud nell'angolo superiore sx, che spazzola le due stringhe dalle 10 alle 15 e oltre). Oggi alle 11 faceva 654w.
      Il problema è che questo inverter sembra non gestire in alcun modo gli ombreggiamenti, o avere un algoritmo mppt valido.
      Alle 12:30 questa parte di impianto produceva meno di 200w, con 4 (su 16) pannelli interessati dall'ombra del camino.
      E' possibile che a quell'ora produca così poco? Non dovrebbero intervenire i diodi di bypass? Sempre che ci siano, nel datasheet dei pannelli non ce n'è traccia.
      Considera che da quando è funzionante hanno cambiato già 2 volte gli inverter, la prima volta tutti e due, mentre un mese fa uno solo.
      L'impianto sembra fatto decentemente, a parte la mancanza di scaricatori lato enel e la qualità dei componenti.
      Io ho potuto fare solo due prove:
      1. Provare a scambiare la combinazione stringhe/inverter. Gli inverter si comportano in maniera identica, invertendo i valori di uscita.
      2. Controllare gli 8 fusibili del quadro di CC
      Che altre prove posso fare senza smontare niente?
      Non ditemi di fargli chiamare l'azienda, quando hanno cambiato l'inverter l'ultima volta, hanno detto che per loro va tutto bene.
      Io vorrei si chiamarli, ma con qualcosa in mano per poter contestare.
      Non posso aprire l'inverter, c'è un sigillo di garanzia.
      L'inverter ha 3 ingressi in CC, uno solo dei quali utilizzato.
      Una cosa di buono ce l'ha, ha già a bordo una seriale rs232, una usb, una scheda di rete con SNMP, anche se non sono riuscito a far funzionare il loro programmino con questa scheda SNMP, sembra funzionare solo con usb o seriale.
      Ultima modifica di fabiusmontana; 03-01-2013, 22:19.
        Guarda che la gestione delle ombre la hanno solo pochi inverter , che io sappia la Sma , la PO e la Danfoss , queste ciofeche di inverter li' non penso che abbiano una gestione a livello delle marche che ho detto e comunque qualunque inverter si impalla sulle ombre o quasi .... se non c'e' una scansione globale periodica....
        Potresti , solo per curiosita' tolgiere la CC , quando ci sono le ombre e vedere dove si riposiziona la potenza....
        AUTO BANNATO
          Infatti cercavo solo di capire se si poteva ottimizzare qualcosa, magari portando le due stringhe all'inverter senza parallelarle.
          Siccome non lo posso aprire, e nei manuali non vi è traccia di come sono collegati internamente i tre ingressi cc...... speravo ci fosse qualcuno che conosce queste m***e di inverter.
          Non è che si impalla, per me non lo cerca proprio l'MPP, visto che anche spegnendo tutto e riaccendendo si posiziona sempre sullo stesso punto. Oggi 200W alle 14:00, l'ho spento e riacceso 4 volte, non si è schiodato da li!!!! Ho provato anche a chiudere i fusibili di una sola stringa, niente, 100W. Stiamo parlando di un 3680Wp, 200W alle 14 mi sembrano veramente pochi, per non parlare dei 600W alle 11.
          Ultima modifica di fabiusmontana; 03-01-2013, 22:58.
