Ciao ragazzi, secondo voi in una connessione tra i due contatori (produzione/scambio) c'è un punto ottimale dove prelevare la fase? va prelevata sotto il contatore di scambio o prelevarla dopo il contatore di produzione è comunque corretto? grazie
Prelievo tra i contatori di produzione e scambio
Originariamente inviato da sischo Visualizza il messaggioTeoricamente sarebbe meglio prelevarla sotto il contatore di produzione ma non credo vi sia molta differenza soprattutto se i cavi tra i due contatori non sono lunghi centinaia di metri.9.6 Kw Integrato Innovativo 40 Pannelli Ferrania Solis AP60 240w Inverter Kaco Powador 10.0 TL3
Se tu poni delle pinze amperometriche tra il contatore di produzione ed il contatore di scambio puoi avere diverse situazioni:
1) se l'impianto FV è funzionante e sta producendo una energia necessaria ad alimentarti l'utenza, la corrente va dall'impianto FV all'utenza attraverso il contatore di produzione;
2) se l'impianto FV è funzionante ma l'energia generata dall'impianto FV non è sufficiente ad alimentarti l'utenza, la corrente va dall'impianto FV al contatore di scambio ed in più ci sarà corrente aggiuntiva che attraverserà il contatore di scambio e che andrà dalla rete verso l'utenza;
3) se l'impianto FV non è funzionante non ci sarà generazione di energia dall'impianto FV e quindi tutta la corrente sarà prelevata dalla rete.
Spero di non aver dimenticato nulla.
A cosa ti serve il prelievo della fase?Ultima modifica di sischo; 17-01-2013, 07:20.
Originariamente inviato da sischo Visualizza il messaggioSe tu poni delle pinze amperometriche tra il contatore di produzione ed il contatore di scambio puoi avere diverse situazioni:1) se l'impianto FV è funzionante e sta producendo una energia necessaria ad alimentarti l'utenza, la corrente va dall'impianto FV all'utenza attraverso il contatore di produzione;2) se l'impianto FV è funzionante ma l'energia generata dall'impianto FV non è sufficiente ad alimentarti l'utenza, la corrente va dall'impianto FV al contatore di scambio ed in più ci sarà corrente aggiuntiva che attraverserà il contatore di scambio e che andrà dalla rete verso l'utenza;3) se l'impianto FV non è funzionante non ci sarà generazione di energia dall'impianto FV e quindi tutta la corrente sarà prelevata dalla rete.Spero di non aver dimenticato nulla.A cosa ti serve il prelievo della fase?9.6 Kw Integrato Innovativo 40 Pannelli Ferrania Solis AP60 240w Inverter Kaco Powador 10.0 TL3
Non avviene alcun mescolamento di fasi.
Visto che hai un trifase ti servono 6pinze. 3 vanno messe sui cavi che arrivano dall'inverter prima della derivazione che va ai consumatori (così misuri la produzione istantanea) e altri 3 sulla derivazione (unica) che va ai consumatori (così misuri il consumo istantaneo).
Sottraendo il consumo alla produzione se vai in negativo significa che una parte viene dall'enel.
Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggioNon avviene alcun mescolamento di fasi.
Sottraendo il consumo alla produzione se vai in negativo significa che una parte viene dall'enel.9.6 Kw Integrato Innovativo 40 Pannelli Ferrania Solis AP60 240w Inverter Kaco Powador 10.0 TL3
