Domanda di connessione: mi dite se c'è un errore?! - EnergeticAmbiente.it
  • Domanda di connessione: mi dite se c'è un errore?!
    Salve,
    nel leggere la domanda di connessione che il tecnico ha predisposto per mio conto sul portale enel, ho letto alle pagine 3 e 4 (che riporto in allegato) quanto potete anche voi riscontrare:
    D2: essere intenzionato a richiedere l'incentivo.....CONTO ENERGIA
    D3: essere intenzionato a: D3c- SCAMBIO SUL POSTO
    Sono io in errore oppure, come temo, il tecnico ha scritto una stupidaggine (per essere buoni!)?!
    Mi date una mano, please?!
    PS: chiedo venia se per caso avessi inserito il post nel settore giusto!
    Secondo me doveva spuntare l'opzione "D3d": C E S S I O N E P A R Z I A L E R I T I R O D E D I C A T O O T A R I F F A OMNICOMPRENSIVA - accedere alla condizioni previste dal Ritiro Dedicato o dalla Tariffa omnicomprensiva per la vendita al GSE dell'energia elettrica prodotta al netto dei propri autoconsumi
      grazie per la risposta
      mi confermi quindi che ha scritto una corbelleria!
        Si, anche se poi a livello GSE e quindi incentivo, penso che queste scelte non influiscano più di tanto. Comunque è sempre meglio non scrivere cavolate, ora ti manderanno un preventivo per connessione in "scambio", mentre invece dovrebbe essere "cessione parziale". Come costi e configurazione dell'impianto non cambia nulla. Magari nel portale di Terna e del GSE si dovranno indicare i giusti valori in linea col preventivo
          grazie mille ad entrambi,
          Dato che propenderei per lo SSP e non per il Conto energia, sapete mica se è possibile comunicare all'enel che c'è stato un errore nella compilazione della domanda?!oppure è meglio aspettare la loro risposta?!
          grazie ancora
            Se fai l'SSP e non il Conto Energia, va benissimo così certo
              Originariamente inviato da lorenzdv Visualizza il messaggio
              quindi non sarebbe un problema il fatto che il tecnico ha selezionato sia il Conto energia sia lo Scambio sul posto?!
                Io non credo ci siano grossi problemi, però se richiedi una variazione in tal senso, prima di ricevere il preventivo, è meglio
                  Grazie tante
