Solitamente ,qual è la distanza minima tra il pannello fotovoltaico e la sommita' della tegola?
Distanza tegola da pannello
Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118Tag: Nessuno
Il mio telaio della struttura è praticamente attaccato alla tegola.Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
Caldaia a legna fiamma rovesciata UNICAL , Piren 30Kw + Puffer 800Lt. Scambiatore a piastre per produzione ACS.
Era quello che volevo sapere,quindi e' distanziato solodal profilo che e' 41 mm?E' questa la distanza minima?Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Nel mio caso si.Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
Se non ti hanno fatto storie con le pratiche di installazione penso che valga per tuttiImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Io avevo chiesto al mio installatore di farsi fare le staffe di fissaggio 5cm più "alte" del normale (che comunque erano già sollevate e non appoggiate alle tegole) per permettere una migliore areazione sotto i pannelli e mantenerli un pelo più freschi anche d'estate.2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
Che tempo che fa
Si,forse e' meglio lasciarle un po piu' alteImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Originariamente inviato da astorA4 Visualizza il messaggioLeggete bene le regole applicative degli impianti su edifici, il non rispetto di uno dei requisiti puó comportare il non riconoscimento della tariffa.Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
Originariamente inviato da Marpes Visualizza il messaggioIo avevo chiesto al mio installatore di farsi fare le staffe di fissaggio 5cm più "alte" del normale (che comunque erano già sollevate e non appoggiate alle tegole) per permettere una migliore areazione sotto i pannelli e mantenerli un pelo più freschi anche d'estate.
