Salva..nel PVGIS vedo che è possibile fare upload di un file chiamato Horizon file..presumo sia il file dell'orizonte libero di una eventuale location..che file è? che estensione deve avere? come deve essere la sintassi? Grazie Marco
Horizon file del PVGIS
Tag: Nessuno
Tasto help in basso e ti spiegano tutto molto bene, c'è anche un file di esempio:
(estratto da lì)
The horizon file to be uploaded to our web site should be a simple text file, such as you can create using a text editor (such as Notepad for Windows), or by exporting a spreadsheet as comma-separated values (.csv). There should be one number per line, with each number representing the horizon height in degrees in a certain compass direction around the point of interest.
The horizon heights in the file should be given in a counterclockwise direction starting at East; that is, from East going to North, West, South, and back to East. The values are assumed to represent equal angular distance around the horizon. For instance, if you have 36 values in the file, PVGIS assumes that the first point is due east, the next is 10 degrees north of east, and so on, until the last point, 10 degrees south of east.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
grazie...avevo dato un'ovvhio veloce al testo Help..senza trovare la parte dell'orizonte..grazie..marcoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
