Salve a tutti, ho una domanda da fare, in un impianto fotovoltaico gli spd lato ac vanno messi a monte o a valle dell'interruttore magnetotermico differenziale che sarebbe il generale del fv?
Grazie della risposta.
io di solito lo metto a valle in parallelo al generale fv, accoppiato a un sezionatore con fusibili, utilizzando come cavo di alimentazione la stessa sezione di quella dell'impianto. per il collegamento a terra utilizzo cavo con sezione di 16mmq
fino ad ora non ho mai avuto problemi....
E' possibile e corretto installare gli SPD come hai sempre fatto.
Chiaramente è importante dimensionare bene i fusibili a protezione dell'SPD o l'interruttore generale FV, che potrebbe assolvere anche allo stesso compito.
Nei sistemi TT, per evitare scatti intempestivi dell'interruttore, di solito si utilizza un differenziale di tipo selettivo.
"Il tempo è ciò che accade quando non accade nient'altro" [ R. Feynman ]
L'SPD funziona bene si !
Non e' un dispositivo che interviene tutti i giorni ... in una vita si spera non intervenga mai e quella volta che lo fa' che salvi il tutto dall'arrosto ?
Io metto l'SPD a valle del generale del FV (magnetotermico) e a monte dell'interruttore del generatore (magnetotemico differenziale).
Non metto nessun fusibile .... uso la sezione di cavo indicata dal produttore dell'SPD.
Per il differenziale vedo cosa dice il produttore dell'inverter, per esempio Power One se non erro dice di metterne uno da 300 mA, non occorre il selettivo o meglio occorrerebbe se ne mettessi un secondo a monte del primo. Per evitare scatti intempestivi, per esempi a causa del passaggio di un temporale particolarmente violento (cosa successa più volte su alcuni impianti) consiglio di utilizzare il differenziale a riarmo automatico.
Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
Per tutti gli inverter che non sono provvisti di isolamento galvanico tra lato CC e lato AC, il differenziale deve avere una corrente di intervento sicuramente maggiore di 30 mA.
Il 300 mA nella maggior parte dei casi va più che bene, ma quello è un altro paio di maniche.
Il differenziale montato a monte di un SPD, in un sistema TT, potrebbe scattare intempestivamente a causa della corrente di dispersione dovuta al dispositivo stesso, non alla corrente di dispersione capacitiva dei moduli FV.
Non metto nessun fusibile .....
ATTENZIONE: puoi non mettere i fusibili se il MT a monte del spd riesce a proteggere anche questo (ovvero se ne metti uno compatibile con il backup dell'spd in base alle indicazioni del costruttore), altrimenti sono OBBLIGATORI se non vuoi rischiare prendano fuoco dopo un intervento in seguito al quale l'arco rimane innescato (I^2*t= calore = fuoco)
6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
9.670 kWh nel 2013(1611 kWh/kWp) 9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
