Chiarimenti su Shunt 30A 75mV DC AC e Tester Digitale - EnergeticAmbiente.it
  • Chiarimenti su Shunt 30A 75mV DC AC e Tester Digitale
    Buonasera Ragazzi,
    volevo chiedervi una cosa,
    oggi pomeriggio ho acquistato su ebay il seguente shunt
    tra qualche giorno mi arriverà.
    volevo qualche chiarimento per come usarlo
    con un normale tester (posso sia leggere i volt che fino a 10A)
    Io ho 2 pannelli fotovoltaici da 100 watt per un totale di 200 watt (teoricamente possono produrre insieme... 16,6 ampere circa)
    collegando il tester allo shunt come faccio a leggere il valore in ampere?
    Che significa 75mv sulla dicitura dello shunt?
    scusate l ignoranza ma sono davvero zero in elettrotecnica.
    sono qui per imparare e voi siete i migliori!
    un saluto dalla Sicilia
    Il valore in mV che leggi sullo shunt è riferito alla corrente nominale dello stesso. In sostanza quando nello shunt scorrono 30A sul tuo tester leggerai una tensione di 75 mV, se per esempio sul tester leggi una tensione di 37.5 mV vuol dire che nello shunt scorrono 15A.
      Ciao tototer,
      Normalmente le barre di shunt sono abbinate anche ad amperometro idoneo, usarlo con un tester sara un problema leggere al volo la corrente che ci passa, dovrai fare dei calcoli per avere il valore esatto.
      Mi spiegheresti che uso vorresti fare dei due pannelli FV, cosi magari capiamo come collegare il tutto?
      Viste le tue scarse conoscenze elettroniche, ti consiglio di non collegale la barra di shunt a casaccio, o rischi di fare un bel botto
        Originariamente inviato da tototer Visualizza il messaggio
        Per leggere la corrente prodotta dai pannelli, puoi usare direttamente il multimetro collegandolo in configurazione "amperometro". La maggior parte dei multimetri (tester) hanno una portata massima di 20 A.
        Se proprio vuoi usare la resistenza di shunt, devi procedere come segue:
        1) Colleghi il negativo dei pannelli sul primo capo dello shunt
        2) Colleghi il negativo del carico (ad esempio una batteria) sul secondo capo dello shunt
        3) Colleghi il positivo dei pannelli sul positivo del carico.
        4) Prendi il tester e colleghi il puntale positivo sul primo capo dello shunt e il puntale negativo sul secondo capo dello shunt.
        La corrente che circola nel circuito la ricavi usando la seguente formula:
        I = ((lettura tensione tester) X 30 )/0.075
        Esempio:
        Lettura tensione sul tester = 0.025 V
        Corrente erogata dai pannelli =( 0.025 X 30 )/0.075 = 0.75 / 0.075 = 10 A
        Ovviamente la tensione di 0.025 V è difficilmente leggibile usando un tester comune e l'errore relativo è talmente alto da confondersi con il segnale misurato.
        Solitamente, quando si usano resistenze di shunt di basso valore (la tua è da 2.5 mOhm), vengono usati degli amplificatori di tensione che alzano appunto il valore della caduta sullo shunt al fine di renderlo agevolmente leggibile.
          Grazie Mille Ragazzi, ho acquistato questo shunt perché vorrei usarlo con un arduino. Essendo che questo legge valori fino a 5 volt... E con l 'espressione che mi hai dato tu... convertirli in ampere. per Poi inviarli tramite web server.Ho questi pannelli... Montati su una casetta di legno in campagna. Vorrei poter osservare la produzione ovunque m trovi.
            Che tensione di riferimento hai intenzione di fornire sul pin "Aref" dell'arduino?
            Considera che se usi il riferimento interno a 1,1 V, misurerai la corrente con una risoluzione di 0.428 A.
            Per avere la risoluzione di 0.1 A dovresti usare un riferimento di tensione esterno a 255 mV circa.
            Sinceramente non ho mai provato a fornire tensioni di riferimento così basse e non so nemmeno se L'ATMega dell'arduino le accetta. In ogni caso potresti avere dei problemi dovuti ai disturbi dell'ADC che lavorerebbe a tensioni troppo basse.
            Io ti consiglio caldamente di usare un amplificatore operazionale che alza il valore di tensione che prelevi sulla resistenza di shunt a valori ragionevoli. In questo modo l'ADC dell'arduino lavora in modo ottimale e non incorri in complicazioni e problematiche varie.
              Per poter accedere al Web server è necessaria una connessione ad internet, come fai?
              Hai intenzione di accedere con router GSM, una wimax linkem , ponte radio, ecc.. o ti hannno portato l'adsl in campagna ?
                Ciao Renato, ho un semplicissimo router 3g con chiavetta tim. funziona alla grande in quel punto li, ha pure la possibilità di gestire i dns per aggioranre l ip dinamico, ogni volta che cambia.
                Originariamente inviato da atomax Visualizza il messaggio
                Grazie Mille Atomax,
                mi sembra un ottimo consiglio quello che mi stai dando, vedo che sei molto bravo in materia.
                gente come te rende grande questa comunità. che amplificatori di tensione m i consigli di acquistare? e dove posso reperirlo?
                Ultima modifica di nll; 15-02-2013, 17:43. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                  .. per aggioranre l ip dinamico, ogni volta che cambia.
                  Per poter raggiungere il router GSM da remoto, è necessario registrare un'account su un qualuque server che offre il servizio DDNS e configurare l'apposita sezione del router GSM. Se può essere utile qui Video Corso della procedura.
                    ...che amplificatori di tensione mi consigli di acquistare?
                    Va più che bene un LM358 in configurazione di amplificatore differenziale con un ingresso a gnd.
                    In alternativa puoi usare un INA126 ad amplificazione programmabile o molti altri circuiti integrati che svolgono egregiamente lo scopo. Se hai difficoltà noi siamo qui.
                      Hmm non la farei così semplice..."Mettici un lm358 o un ina126"...
                      Da che parte? Tensione positiva-shunt-carico-gnd, con l'arduino sempre alla stessa gnd?
                      O collegato lato inferiore verso GND?
                      Che fanno quei pannelli come tensione? Messi in serie?
                      Ti trovi magari l'arduino a Gnd e un ingresso dell'op-amp a 60V alimentato a 5V, 15V con la medesima gnd?
                      Ci mettiamo un partitore...?
                      Già sono concetti che un perito in elettronica può avere delle difficoltà, se uno è a digiuno in materia, lasciarlo fare da solo si rischia che si faccia del male...
                      Meglio trovare un modulo che si occupi da solo di crearti da 0..75mV i 0..5V magari in isolamento galvanico...
                      (ti sei informato come lavora lo stadio ADC dell'arduino? 0..3V o 0..5V o Vref selezionabile?)
                      Tanto per farsene una idea di cosa sto parlando e che cosa si frappone di solito tra Shunt e OpAmp in situazioni di massa comune....
                      Amplifiers and Linear - Current Shunt Monitor - INA168 - TI.com
                      Ultima modifica di runblade; 16-02-2013, 18:21.
                      Impianto 5,99Kw, 24 pannelli helios H3A240-250W, inverter Aurora PVI-6000-TL.
                      Sud- tilt 15°- Connesso il 26-08-2012
                        Originariamente inviato da runblade Visualizza il messaggio
                        Questo è lo schema che utilizza un LM358.
Nome:   OPAMP.JPG
Dimensione: 137.4 KB
                        La RS (nel mio caso da 20 mOhm) sarà la resistenza di shunt da 25 mOhm.
                        Il negativo dell'arduino andrà collegato sul negativo dei pannelli fotovoltaici.
                        Con 60 volt in corrente continua non si corre alcun rischio, per farsi male dovrebbe provare con 120 volt e rimanerci attaccato per più di 5 secondi.
                          ragazzi, leggendo le vostre risposte.... credo che mi sto imbattendo in qualcosa pià grande di me.
                          credo di dover rinunciare per adesso al progetto arduino per mancanza di tempo.
                          qualcuno mi sa indicare un display lcd digitale (compatibile con il mio shunt) che collegandolo allo shunt mi da direttamente il valore in ampere?
                          almeno cosi non butto i soldi dello shunt!
                            Questo è uno... è addirittura già provvisto dello shunt.
                            Amperometro Digitale 3½ LED Rosso DC 100A + Derivazione | eBay
                            Scusami tototer, ma a questo punto perché non ti conviene collegarci direttamente un tester?
                              si sembra ottimo, ma visto che ormai lo shunt ce l ho. vorrei comprare solo il display.
                              usarlo con il tester sarebbe un ottima alternativa, il tester deve essere usato come voltimetro giusto?
                              vado a leggere i mV che escono dallo shunt e poi faccio il calcolo per portarli in ampere con questa formula vero?
                              Esempio:
                                No. Connetti il tester in modalità amperometro, in questo modo:
Nome:   Immagine.JPG
Dimensione: 21.1 KB
                                Come puoi vedere, il puntale positivo viene messo sull'ingresso avente la portata desiderata, solitamente 10A oppure 20A (dipende dal tester).
                                Il puntale negativo resta sull'ingresso COM (comune).
                                Il selettore lo metti sulla portata massima desiderata (es. 10A oppure 20A).
                                A questo punto colleghi il tester ai pannelli (rappresentati dallo scatolotto con la lettera "A") e al carico (rappresentato dalla batteria con la lettera "B", come segue:
Nome:   Immagine2.JPG
Dimensione: 10.3 KB
                                Sul tester visualizzerai direttamente la corrente erogata dai pannelli.
                                Questo è il metodo più semplice...
                                Se vuoi utilizzare a tutti i costi la resistenza di shunt, invece, devi trovare un voltmetro (magari anche analogico) con portata massima di fondo scala pari a 0,75V o meno, in funzione della tua corrente massima.
                                  ciao atomax, questo era il metodo precedente che utilizzavo per misurare gli ampere prodotti dai panneli, ma siccome come carico usavo una lampada da 60w 12v quindi a 5A, le letture si fermavano sempre a 5 ampere. anche con il sole fortissimo... era sempre 5. quando invece il sole era meno potente.... gli ampere variavano da 0... fino a 5... sempre rispetto l intensità ovviamente.
                                  si potrebbe risolvere mettendo 3 lampade da 60w in serie? però mi sembra poco professionale come cosa.
                                    Le tre lampade dovrai collegarle in parallelo, anziché in serie.
                                    Così dovresti assorbire circa 15A dai pannelli.
