secondo voi il GSE approverebbe?
Dividendo in due l'impianto non dovrebbero esserci problemi.....la parte complanare al tetto puoi richiedere l'incentivo la parte sulla pensilina no e fai detrazione 50%.FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
Azimut +5;Tilt 30° connesso 19/06/2012-Udine
L'utente sbenini ha fatto qualcosa del genereImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
Non viene considerato impianto su edificio , nel vecchio CE facevano una media delle tariffe ma con il nuovo o realizzi l'impianto su un'edificio certificabile energeticamente oppure niet incentivi....
Basta fare richiesta a Enel con 2 contatori di produzione e , se la parte su edificio risulta complanare alla falda che spero sia presente sulla parte dell'immobile che hai disegnato, puoi richiedere l'incentivo per quella porzione di impianto.FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
grazie delle risposte.
Comunque quello è un tetto piano e l'inclinazione dei pannelli è data dalla struttura di sostegno. Quindi non è complanare.
L'altra parte dei moduli che stanno su quelle guide parallele posso pensare di metterle su di un pergolato? per avere il riconoscimento da parte del GSE...
Non bene.... sicuramente non sono il più esperto in materia ma mi sa tanto che se il tetto è piano e non delimitato da bordi e vuoi mettere i pannelli su struttura molto inclinata non ti riconoscono nulla nelleno per quella porzione....
Valuta se ti conviene realizzare tutto con detrazione+SSP e niente incentivi...FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
Infatti ti hanno cosnigliato bene, detrazione, SSP, e niente rotture di co....nto energia!
2 cose:
1. i pannelli attaccati al muro vanno in ombra
2. i pannelli orizzontali restano sporchiFV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Grazie a tutti per le risposte.
Sembra che con lo SSP non ci sia bisogno di mantenere specifiche tecniche per la realizzazione di impianti su pergolati o quant'altro. La detrazione al 50%+SSP sembra molto più vantaggiosa del Conto energia (per quello che si può definire vantaggio).
Mi chiedo solo chi si deve occupare della detrazione?
Basta che paghi con bonifico e dai gli estremi al commercialista, CAF, o chi per lui...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
