Impianto in SSP con un solo contatore - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto in SSP con un solo contatore
    Qualcuno l'ha già realizzato ? E fattibile se si sceglie lo SSP ? Le pratiche sono semplificate ?
    Se scegli solo lo scambio sul posto e niente C.E. ( puoi optare pert la detrazione Irpef) basta solo il contatore bidirezionale .
    Io l'ho appena fatto , con il 2 impianto che puoi leggere in firma .
    Le procedure , non prevedendo il conto energia saranno più veloci , ma non ti posso dire altro , le ha seguite la ditta che ha provveduto all'installazione .
    1) FV 2,99 KW tilt 17° - 90 S-O 13 pannelli Shuco MPE 230 PS04 - inverter Solar Max 3000 S IV CE connesso 25/11/11
    2) FV 1,84 Kw tilt 17° - 90 S-O 8 pannelli Shuco MPE 230 PS15 - inverter Solar Max 2000 S detrazione 50% + S.S.P. connesso 08/05/13
      @ros69, ma entrambi gli impianti sono connessi allo stesso contatore di scambio o sono separati? Anche sul primo hai lo ssp ?
      Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
        OK ... grazie ... prima di incominciare a guardare configurazioni volevo esserne sicuro. Quindi posso montare tutto nel sottotetto (Non essendoci personale ENEL che deve controllare) e scendere nel vano scala per l'allaccio coi soli cavi in teoria
          @gans . Esatto entrambi gli impianti sono completamente separati ma hanno lo stesso contatore , per lo scambio sul posto ( stesso POD) .
          Come puoi leggere nella firma , il primo impianto IV C.E + S.S.P. , mentre il secondo detrazione Irpef + S.S.P.
            Come mai per il 2do impianto hai optato per lo SSP invece che usare il V conto energia ?
              Perche' non sono ancora passati 3 anni dalla data di attivazione del primo impianto , quindi e' stata una scelta obbligata.
                Ha non lo sapevo dei 3 anni ... e lo scopo è ?
                  Lo scopo ?? Chiedilo a coloro i quali hanno redatto il V conto energia .
                  A dire il vero , anche il IV conto energia , prevedeva un lasso di tempo , ma in questo caso erano 2 anni.
