pannelli rotti? effetto ragnatela?
scusa, di che marca sono i moduli5,060 kwp solar fabrik premium l 230wp inverter solarmax 6000s in rete 11/11/2011 ore 11:00 2,990 kwp schottsolar poly perform 230wp inverter power one 3.0 . in rete 07 /05/ 2012 ore 10:00 solare termico 300 lt circolazione forzata stufa pellett ecoidro pos sudovest 45° tilt 16°
Chi mi ha accompagnato oggi non sapeva niente!!! Mi devono spedire la documentazione. Considerando dalla produzione che ho visto oggi e rispetto agli altri impianti questo stava girando almeno al 20% in meno. Appena mi danno i dati del sistema di supervisione vi aggiorno in modo corretto.
se la fabbrica esiste ancora , visto i tempi5,060 kwp solar fabrik premium l 230wp inverter solarmax 6000s in rete 11/11/2011 ore 11:00 2,990 kwp schottsolar poly perform 230wp inverter power one 3.0 . in rete 07 /05/ 2012 ore 10:00 solare termico 300 lt circolazione forzata stufa pellett ecoidro pos sudovest 45° tilt 16°
Plutone..anno di installazione? che marca?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Teoricamente dovresti perdere la potenza delle sole celle interessate, sperando che non creino resistenza a quelle antecedenti.
Dalla foto non si puo effettivamente capire quanto sia grave.
Chiama chi ti ha installato l'impianto nel 2010 e mostra la situazione.
Magari puoi fare una cosa per capire se hai perdite oppure meno.
Contati il numero di pannelli per ciascuna stringa, e moltiplichi per la loro tensione sotto alimentazione (nel pdf tecnico del pannello o anche nell'adesivo dietro il pannello stesso, dovrebbe essere presente), e poi ti controlli sull'inverter se le tensioni che ti sei calcolato, combaciano o non si allontanano del +/- 5/10% di tolleranza.
Poi fai anche un altra bella cosa, dato che le prime foto le hai scattate e lei hai pure postate; tieni sotto controllo se dopo un tot periodo quell'effetto si è intensificato oppure si è fermato.
Comunque sia dovrebbero coesistere i limiti per la sostituzione del prodotto, sentiti con l'installatore.
3000 pannelli? -20% di produzione? dopo 2 anni di vita? aihaihaihaihaihaih...
Sono sempre piu contento di aver speso il doppio del minimo che potevo spendere nel 2008..e che rientra comunque in 8 anni..
Potrebbe sempre fare un allevamento di lumache...se si tratta di impianto a terra...
Un altro avvocato che ingrassa..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
AHH!
Allora penso non sarà molto contento il proprietario
Anche se l'impianto è comunque abbastanza grande ... suppongo almeno 1MWp dato che solo 3000 sono i pannelli che sembrano difettati.
Sicuramente è diviso in sezioni, dove sarà possibile analizzare con numeri più piccoli.
Potrebbe essere un problema di calore in accoppiata con una mediocre qualità dei pannelli.
In base alla capacità dell'impianto, penso che stiamo parlando di un impianto a terra, con il sud inquadrato perfettamente ed i 30° di inclinazione; d'estate sono ben sollecitati, e se la fattura dei materiali non è buona potrebbe dare qualche problema come questo.
Bisogna reperire la ditta installatrice... 3000 pannelli sono tanti, ed è a rischio l'intero investimento.
Poi voglio dire, avrà sicuramente qualche sistema di monitoraggio con i log del 2010-2011 quest'impianto, per fare un confronto...
Cosi almeno si capisce se si tratta di una cosa solo a livello estetico oppure di qualcosa di più serio.
Può vantare comunque di avere un impianto all'ultima moda
per quel numero..io avrei gia smontato 1 pannello..portato ad un lab certificato..avuto risposta scritta e incaricato avvocato di fare azione contro installatore e in solido insinuarmi al passivo del fallimento in Germania (se non costa piu di 2000 euro di pratica).MarcoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Marco, io penso sinceramente che ne avresti smontati anche 3-4 di pannelli , ed al lab certificato dicevi...questi sono di riserva per eventuali altri test e se vi fosse necessità mi organizzo con un tir, basta che mi fornite il certificato tecnico dell'analisi
