scrivo per avere una piccola info tecnica:
avrei necessità di alimentare un programmatore per irrigazione che si trova in un punto in cui ho difficoltà a far arrivare la 220v (ho cmq un fv da 3kw in casa) e pertanto volevo utilizzare un singolo pannello, magari collegato ad una batteria di accumulo, che mi garantisse esclusivamente l'alimentazione di questo programmatore, come dovrei organizzare l'impiantino ?
Sarebbe necessario cmq un inverter ? Che tipo di batteria potrei utilizzare ?
le caratteristiche del programmatore sono le seguenti :
Specifiche elettriche
• Ingresso trasformatore 120VAC ± 10% 60 Hz(230VAC ± 10% 50/60 Hz modelli internazionali)
• Uscita trasformatore: 24VAC 1,0 A
• Uscita stazione: 0,56 A per stazione
• Uscita massima: 0,90 A (compresa valvola principale)
• Batteria: 3V al litio (compresa nella fornitura), perprogrammazione in remoto e timer di backup. CR2032 3-volt
• Protezione da corto circuito elettron
• Memoria permanente per i dati di programma
• In attesa di approvazione CE
• Il modello XC-x00 ha un coefficiente IP24 per il grado 4 diinquinamento
• Pulire solo con un panno umidificato con sapone neutroe acqua
